Быстрая зарядка аккумуляторов
m.ix
26/08/2011 04:29
Быстрая зарядка аккумуляторов, всего за 30минут
Взял на тестирование зарядку
КОСМОС
КОС-516
KOC-516
http://streamphoto.ru/users/Master_Mixa-24-/1029786/
при включении в первые секунды загораются все зелёные и переходит в красный и тут же гаснет
типа видно теста
собрано вроде достойно и даже МК свой имеется
Принцип зарядки я не понимаю
как он определяет что акк не хороши - 57 раз мигает красным по кольцу.
и почему так быстро
влияет ли такая скорость зарядки на продолжительную работу акка?
B.B.
26/08/2011 06:25
m.ix писал:
Вот это дело. классно! Это расчинако на ЛОХов. подшучивать, дразнить
m.ix писал:
влият литакая скорость на продолжительную работу акка?
Чем быстрее заряжаем, тем быстреее начинаем пользоваться.
Чем быстрее начинаем пользоваться, тем быстрее садяться аккумуляторы.
Ну и т.д. Вывод сам напрашивается. Это не вникая в сам принцип правильной зарядки. подмигивание
m.ix
26/08/2011 06:49
не просто же так она мигает
у меня от сонек фотоаппаратов зарядка, там постоянно мигает если акк не хороший.
во время зарядки горит жёлтым
после зарядки гаснет
а этот перед зарядкой красным горит
и типа как если зарядился переходит в зелёный.
поставил старый акк 850ма - зарядил типа его за 5 минут
при зарядке акк греццно начинает.
Lenchik
26/08/2011 06:58
В сотиках и ноутбуках контролируется температура банок. Если она превышает заданную величину ток заряда снижается.
По моему мнению представленная здесь конструкция развод. Никаких термодатчиков для обеспечения быстрой зарядки тут не видно.
m.ix
26/08/2011 07:07
Термодатчики есть два штуки
счас ещё один акк
тва три раза моргнул ( 2сек погас и 2 секунды загорелся светодиод)
после снова стал 57 раз моргать
RomanRB
26/08/2011 07:48
m.ix писал:
В твоём случае-если температура выше нормы акки вообще заряжаться не будут...
m.ix
26/08/2011 08:03
Какая температурная норма?
кто у кого передрал
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/60/113254/#comment
RomanRB
26/08/2011 08:05
m.ix, 55 градусов по цельсию тебя устроит? Если нет, то 60? смех
rematik
26/08/2011 08:29
Питание: 100-240V, 50/60Гц, внешний сетевой адаптер
Типы аккумуляторов: NiMH, NiCd, 1-4 АА, ААА
Ток заряда: DC 1,2 V, 2700 mA (AA x 4), 1500mA (AAA) x 4, 1500mA
(AA и ААА) x 4
Контроль заряда: металлическая система охлаждения, защита
от перегрева, защита от обратной полярности и установки плохого
элемента, микропроцессорный контроль процесса заряда, LED
индикатор, 4 независимых канала
Время заряда: для АА 2500 мАч, для ААА 900 мАч - от 30 минут.
Комплектация: без аккумуляторов
Упаковка: 24 шт.
Вес: 8 кг
http://kosmos.ru/downloads/kosmos_batteries.pdf
57 морганий это круто. Наверняка соберёшь процессорный контроллер импульсов с выводом на светодиодный сегментный индикатор. улыбка
m.ix
26/08/2011 08:38
счас буду читкать
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 09:45
прочиткал инфы ноль
на сайте тоже всё пусто
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 09:50
40*
ninagora
26/08/2011 08:55
Если заряжать по Вудбриджу ,т.е.сформировать оптимальную кривую изменения тока зарядки от времени и температуры,то всё будет классно! .Доступно описано в журнале Радиолюбитель №5 за 2000г. Могу с номером ошибиться,можно погуглить.
m.ix
26/08/2011 09:11
ninagora, для меня принято, что подобные акки заряжатся не менее 10 часов одной десятой тока.
а тут такая терапия шоковая.
viktor_ramb
26/08/2011 09:35
m.ix,
Дык ясный перец - хим.процессы в АКБ имеют свою инерционность, скажем перейдя с Ni-Cd на Ni-MH инерционность несколько уменьшили, у литиевых заряд вообще турбо по сравнению с ними.
По ходу никелевые АКБ уже отживают своё согласно ускорению темпов жизни.
iyzef
26/08/2011 09:35
m.ix писал:
одной десятой тока.
Микс -это аксиома для всех акков, шелочные правда выдерживают подобные издевательства, но все равно сильно жизнь их укорачивается.Когда еще было черезчур круто иметь сотовый телефон, я ходил с радиотелефоном,и батарейки заряжал от родного зарядника.Они посдохли за полгода все. Следующий радиотефон я купил ,и сразу в зарядник влепил стабилизатор тока(акки на 500мА /стаб.ток 50мА)-вот эти батарейки у меня прожили больше двух лет,потом уж сотовая связь подешевела до доступного уровня и я ессно купил сотик.А батарейки еще где валяются,думаю зарядить и снова оживут.Кста ,сильный нагрев при заряде - не есть хорошо. При стабильном токе акк слегка теплый.
m.ix
26/08/2011 09:44
Значит сея-сеи турбо зарядки для гидридных акков убийственна.
Саныч
26/08/2011 10:22
m.ix, это http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/23077#02 на почитать, многое встанет на свои места.
iyzef
26/08/2011 10:31
m.ix, А ты кудато спешишь? Вот как я ,сделай им стаб.тока и твои акки достойно уйдут на пенсию.Пофинг никель-кадмиевые или еще какие-"тихая"зарядка 1/10 от емкости и долгая жизнь им обеспечена.У мня эти батарейки остались от радиотефона,так я их собрал под 9вольт и сынке в радиоуправляемую машинку впихнул.Еще и с боку гнездо "заправки" сделал смех Телефона нет уж лет 10 а некоторые батарейки еще в добром здравии.
Это все китаезные проделки- типа турбо заряд, а через неделю пожалуйте в магаз-за новыми акками подмигивание
m.ix
26/08/2011 10:35
я тремя сонивскими зарядками пользуюсь
только они не так часто ругаются как этот космос
в соневской зарядке то же что то умное поставлено.
три почти одинаковые от одной серии фотоаппаратов
название у них одинаковы
а вот в потрохах имеются различия
iyzef
26/08/2011 11:44
Ну ведь для любого акка при заряде нужно что-постоянный ток зарядки,во время всего цикла зарядки, и чтоб он отлючался при достижении максимального напряжения для акка.У автомобильных это напряжение 14,2 вольта.Можно пересчитать в процентах, если скажем акки размера АА имеют свое напряжение 1,2 вольта , то их нуно заряжать до maks -1,5 вольта.Если больше "накачать" то и жизнь у них сокращается. Ессно в "умных" зарядниках и стаб.тока есть и отключение по мере зарядки.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 13:46
А "быстрый" заряд - это наркотик, а наркоманы как ивестно,долго не живут подмигивание
sofrina
26/08/2011 13:36
iyzef, на гидридных аккумуляторах время окончания зарядки считается не по Umax, а по дельта-U, то есть надо отследить тот момент когда во время зарядки напряжение чуть упало- значит аккум. заряжен
iyzef
26/08/2011 16:04
sofrina, Ну тут уж, в "высоких технологиях" я хз равнодушие .я пишу тока что сам знаю.Кста гдето что читал на эту тему, но мне это запоминать все не нуно.Вот единсвенное что усвоил - так это заряд автомобильных свинцовых акков до14,2 вольта.Дальше -распад пластин.Млин,скока перечитано инфы по молодости,но в мозгах застревает тока то что нужно конкретно мне.Так что мож где то я и не прав,по старости лет.....Хитростей с зарядом акков (автомобильных) навалом,так же и борьба с сульфатацией, но это разговор про свинцовые акки. А вот про щелочные и никель -кадмиевые (марганцивые) я тут хз. Просто считаю что технология заряда для всех одинакова.
sofrina
26/08/2011 16:54
iyzef, в большинстве зарядников и этого нет, окончание по Umax, просто дают ток 180-230 мА, а потоом успевай выключить
viktor_ramb
26/08/2011 18:11
iyzef, АА имеют свое напряжение 1,2 вольта , то их нуно заряжать до maks -1,5 вольта.
sofrina,
Если по максимуму оптимизировать процесс зарядки, то нужно следить за темпами прироста напруги АКБ и снизить в несколько раз ток зарядки при уменьшении темпов прироста ниже целесообразной величины, по окончании зарядки остаётся зарядный ток величиной примерно равный току саморазряда АКБ. Так что без МК для максимальной оптимизации тока зарядки никелевых АКБ не обойтись!
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 18:31
iyzef,
Не всё так однозначно - свинцовые автоАКБ надо заряжать до начала активного кипения электролита. В разных АКБ это происходит при разном напряжении на клемах и момент активного кипения тоже определяется не однозначно, тем более по банкам.
sofrina
26/08/2011 18:41
viktor_ramb,
,ну здесь никто не спорит, МК нужен
pabel
26/08/2011 18:49
m.ix,
А что за МК ,чего на нем написано ?.
ninagora
27/08/2011 02:36
Возвращаясь к Вудбриджу,не поленился и ещё раз просмотрел материал из журнала Радиолюбитель 2000г,№5,стр.14. Пересказывать его нет смысла.Хочу лишь пояснить,что на рис.3 в этой статье площадь ограниченная кривой 1 , осями времени и силы тока есть не что иное,как физический смысл амперчасов "впихнутых" в аккумулятор по Вудбриджу.А вот сколько нужно времени,что бы получить такую же по величине площадь под прямой 2 (1/10 ёмкости)?..- минимум 15 часов! Идеальную экспоненту не позволяет получить выделяемое тепло,но на практике МК (с обратной связью по температуре) отрабатывают довольно неплохо. Года 3 назад,товарищ привёз из США (кстати изготовлено в Китае) такую штуковину.Убил немного времени и пришёл к выводу классно! -братья буржуинов не обманывают.
m.ix
27/08/2011 12:08
SH69p48 такая стоит МК http://www.chinaeds.com/d.aspx?id=249682
потроха в начале темы - дополнил
m.ix
27/08/2011 19:50
http://www.youtube.com/watch?v=hfyiTSfVrb0 Индикация во время зарядки
http://www.youtube.com/watch?v=5SzHPH6S-Tg Изменение тока потребления во время зарядки
http://www.youtube.com/watch?v=XY1DVx_j5NQ температура аккумуляторов
http://www.youtube.com/watch?v=hfTu4boqmPI так потрошка выглядят
masilunas
23/09/2011 22:43
Четыре независимых канала,зарядный ток от 200до700ма.Основные функции:Восстановление(периодический разряд-заряд, пока аккум не перестанет увеличивать ёмкость),тестирование(определение реальной ёмкости аккума),заряд и разряд-заряд.Для каждого элемента можно выставить свою операцию и свой ток.Если элементы одинаковые можно выставлять операцию для всех одновременно.На фото у меня один на 2700 ма восстанавливается,а три по 900 заряжаются.
m.ix
24/09/2011 02:10
А как это внутри выглядить?
А то что тут написано, в тырнете опысано.
дополню
Сей аппарат имеет каплю на борту, так что малейшее падение и трындетс сему
masilunas
24/09/2011 08:07
m.ix писал:
дополню
Штучка не дешёвая,так что поаккуратней нужно!А во внутрь загляну завтра-послезавтра. Сей час поставил аккумы на восстановление,а это может занять(если верить инструкции) до трёх суток в зависимости от ёмкости АКБ.
m.ix
24/09/2011 08:17
Починке сей агрегат не подлежит, потому как там внутри капля стоит.
Некоторые про него говорят, что БП отдельно к нему продаётся смех
masilunas
24/09/2011 08:47
Капля,это имеется в виду микросхема?
m.ix
24/09/2011 09:25
да
sofrina
24/09/2011 17:03
Взял аккумуляторы "ReCyko+" ( как я понял из описания у них малый саморазряд), на них обычный зарядник подойдет от Ni-MH или нужен свой?
m.ix
14/10/2011 01:44
Если поставить кулерок на зарядку
то время знаачительно увеличится
2700 за 1 час
sofrina
14/10/2011 06:49
m.ix, "то время знаачительно увеличится" - наверно уменьшится?
m.ix
14/10/2011 11:52
нет увеличилось
4 акка каждый по часу заряжался
заряжал по одному
разряжал специально фанариком - все 4 сразу.
но разряжался конкретно какой то один.
все 4 были пронумерованы, зависимости разряда одного и того же акка не наблюдалось.
sofrina
14/10/2011 13:12
m.ix, физически тогда как обьяснить, при заряде аккумулятор нагревается и на концах увеливается напряжение (зарядное устройство воспринимает как окончание заряда), но емкость аккумулятора будет неполной, т.е. недозаряжен, при обдуве получается дольше заряжается и емкость будет близка к номинальной?
m.ix
14/10/2011 19:21
без кулера где то минут 30 максимум заряжается.
но акк калится шо ППЦ
m.ix
15/10/2011 18:37
Эта шайтан машинка чудная.
специально под полный ноль разрядил акки
оставил в фанарике с лампой накаливания.
в одни менее вольта в остальным милливольты
вставляю по одному
зарядка не реагирует ни как
всталяю ели живой
ругается
снова его всталяю до момента тестировани
и тут же ставлю тот что под ноль
не чуевший того что под ноль стал типа заряжатся
таким макаром доустановил ещё три
стал ругатся на два
их вынул переставил метсами
вот счас жду типа окончания зарядки
ППЦ а не зарядка.
sofrina
15/10/2011 19:49
m.ix, под полный ноль это как, до нуля вольт или до конечного напряжения разряда- 1 В?
m.ix
15/10/2011 21:16
было что то около 70мв
sofrina
15/10/2011 21:20
m.ix, нештатный режим, так и угробить можно
m.ix
16/10/2011 03:46
Далее ещё интереснее.
Типа как зарядка показала, что все 4 заряжены.
Вынимаю их все
далее по одному устанавливаю в зарядку, зарядка начинает арать, типа они все не исправны.
Да знаю, типа не хорошо так разряжать - не во всех устройствах есть система контроля акков.
Вот они и дубасят на всю разряжая акки по полной.
m.ix
30/10/2011 00:46
Мучаю сей дэвайс дальше
Имею две пары старых акков
2 philps 2600
2 varta 2700
Эт так для примера
1 По одному ставлю - ругается
2 ПО двое ставлю - ругается на все в любой комбинации
3 Все ставлю - ругается как и в предыдущем варианте
Беру снова два акка, с постоянным перетыкиванием, когда ругается.
Акки нагреваются и типа зарядка идёт
Делаю тоже самое с перетыкиванием всех четырёх до конкретного нагрева акков.
Начинают заряжатся.
Один акк выходит по любому дохловатый
В общем заряжаются все четыре, На один ругается
ставлю кулер на акки после некоторого времени зарядки.
На который ругается, светодиод начинает странным образом подмигивать.
то постоянно мигает, то временами показывает, что пошёл заряд, после нова начинает ругатся на акк.
Типа все зарядил.
Дал всему дэвайсу и аккам остыть.
Вставляю в зарядку
и снова по трём пунктам как ранее описал.
Как всё равно, что акки не заряженные.
m.ix
14/11/2011 13:10
Ну чё вздрогнем в очередной раз.
Взял три комплекта GP 2700
И эту зарядку с фонариком, который отключается при 3v и питается 4мя акками.
В каждом комплекте разряжался до 0.2v лишь один акк
Перед пользованием они все были пронумерованные.
Долго мучал один комплект
После разрядки
заряжал по одному акку
после зарядки вставлял снова в зарядку но уже все сразу.
История с тремя комплекати + 1 акк схожа
Разряжался один и тот же акк в каждом комплекте
первый комплект
1 акк
2 акк
3 акк
4 акк
Эксплуатировал целых три недели
И эти два выходных в жёстких так сказать условиях, установил полностью заряженные акк в фонарик и включил на максимум потребления, максимальная яркость
Фонарик отрабатывал 3-4 часа и переходил в средний режим работы, после просадки напряжения до 3х вольт отключался.
Выяснил, что сажается акк №2
Взял вместо него и установил новый
Так вот новый так же разрядился под самый 0.2v
Такие акки зарядка отказывалась заряжать
Беру устанавливаю те подсевшие и четвёртым доставляю тот полностью разряженный и он начинает заряжатся со всеми.
Вот сижу и думаю, что что то не так.
ТО ли акки такие, то ли такая непонятная зарядка по не понятно какому принципу она заряжает.
sofrina
14/11/2011 22:30
m.ix, хватит аккумы мучать,у них минимально разрядное напряжение 1,0 В, ниже если разрядишь будут необратимые химические разрушения пластин, о чем тебе зарядник и подмигивал,если необходимо тестить аккумуляторы ,то лучше собрать электронный балласт, он сразу и выдаст в цифровом виде емкость аккумулятора
m.ix
14/11/2011 22:40
а как их не мучать если они так должны работать.
в фонарике 4 акка включены последоватеьно.
да и фонариком тоже приходится пользоватся часто и по долгу.
А заряжать порой времени нету.
А ну да фонарик - вот он http://fonarik.od.ua/shop/154/desc/h14
он же в подробностях http://streamphoto.ru/users/Master_Mixa-24-/1030374/
как из последовательно соединённых новых акков один так конкретно убивается?
3 так сказать пары по 4 акка и в каждой паре один так конкретно просаживается о 0.2 десятых хотя все остальные по 1.1 показывают.
что каждый 4 новый акк GP2700 гнилой?
Они же все постепенно одинаково должны разряжатся.
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/11/2011 06:57
Миха, видимо это судьба. У меня из 4-х два сразу, ну почти сразу после 2-3 циклов, оказались такие. В фотоаппарате один разряжается почти в 0, второй нормальный. Оставил два нормальных, год живут без проблем.
m.ix
15/11/2011 07:17
У меня тоже акки максимум год в фотах живут не взирая на брэндовость.
В общем как то это всё странно с акками, которые так одохнут и с самой зарядкой не понятно.
Видно там не раздельные 4 канала.
ибо если акк сдох
и не в одном отсеке зарядке его не видно
то почему кода дохдый акк установленный вторым или третьим или четвёртым начинает заряжатся.
У меня есть ещё не хороший акк GP1000 AAA и три зарядки SONY одной модели
одна может его зарядить а две ругаются на акк.
