Определить номинал
Jon Braun
08/09/2011 12:19
Помогите определить номинал.
Стоит в импульсном трансформаторе 12/220 50вт для галогеновых ламп.
m.ix
08/09/2011 13:02
И ни как не звонится?
sofrina
08/09/2011 14:02
сначала нужно определиттся где стоит и что это вообше такое, по внешнему виду похож на конденсатор, по обозначению на плате как терморезистор, если же он еще и стоит в первичке последовательно от диодного моста к сетевой банке то скорее всего это резистор ограничивающии ток при включении, если так -то там встречал номиналм 10--27 Ом
Jon Braun
08/09/2011 14:09
Не звонится даже на мегаомах. С большой вероятностью это терморезистор был прижат к силовому транзистору.
Алексей.Л
08/09/2011 14:51
А может это термапредохранитель ампера на два.
Jon Braun
08/09/2011 14:57
Алексей.Л писал:
На входе перед мостом стоит резистор на 10ом, зачем им второй ставить.
Подключается на базу не в силовую цепь.
померил как конденсатор показывает 10nF
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/09/2011 16:27
А фотосессию продолжить можно? В смысле пару фоток всей платы сверху и снизу. Может чего и прояснится. Вобще может быть терморезистор, который при нагреве шунтирует базу транзистора и тем самым выключает питатель.
atmicandr
08/09/2011 19:15
А не варистор это ли? Шибко место на плате под такую нужду подходящее... Или терморезистор.
Jon Braun
08/09/2011 19:26
Всё разобрался заменил DB3 и всё заработало. судя по схеме это ёмкость. Вот нашёл схему у меня то же самое только в эмиттерах защитные резисторы стоят.
Спасибо весем.
m.ix
09/09/2011 08:04
браво! БРАВОООО браво!
DB3 тестером не прозвонишь ни на каких пределах.
