Разъём Emax PLCD2615412
gudwin13
17/09/2011 16:20
Купил инвертор Emax PLCD2615412, не могу найти распайку разъёма. Подскажите где взять?
m.ix
17/09/2011 17:22
+ - найдёшь?
остальное через 10 ком то на землю то на +
пока не включится
назначение сей покупки?
gudwin13
17/09/2011 17:33
Замена штатного в мониторе ACER.
Плюс и землю нашёл. Включение наверно, это который через транзистор, а регулировка яркости через резистор на м/с.
gudwin13
17/09/2011 18:10
Лампы загораются и тухнут через 2 сек, что то я делаю не так)
Strike
17/09/2011 21:55
Проверь на другом мониторе, возможно у тебя лампы дохлые.
gudwin13
18/09/2011 13:10
Лампы подставлял другие, тоже самое. Разобрался с тремя контактами: +12, земля, регулировка яркости(при изменении напряжения меняется яркость). Остался один, по идее это включение, но подаю на него напряжение и ничего не меняется недовольство, огорчение
X1-43
27/09/2011 14:17
gudwin13 писал:
Замкни ножки электролита который на 15 ноге микросхемы (это защита) и будет счастье.
Сегодня такой в РУБИН 23" засунул. Тоже плата без пыток не хотела работать.
Но ничаво. Уже полдня молотит , ниччччо не греется
X1-43
27/09/2011 15:58
Добавлю для тех кто будет ставить в РУБИН :
Необходимо разрезать дорожку от 5 вывода разьема (вкл/выкл)
И собрать инверсию включения на "прямом" транзисторе и в базу 47 ком.
Выяснилась небольшая неравномерность свечения ламп (все-таки 23")
Устраняется двумя перемычками паралельно чип-резисторам 01D , которые последовательно с диодами D7,D8.
taisan
12/04/2013 18:31
X1-43, спасибо за советы.
Сергей80125
27/04/2013 17:35
X1-43! И ещё раз СПАСИБО!
валентин-сибиряк
28/04/2013 07:12
X1-43, вовремя ты подоспел,благодарю за инрфу.
