Это что такое? И как его подключить?
Мелиор
17/09/2011 18:25
Всем привет!
Иду вчера, смотрю валяется. Ну теперь же надо это как-то применить голливудская улыбка
answer
17/09/2011 18:47
Мелиор, Вроде ОПС,или с той оперы.
Посередине - камера,сверху - подсветка.
gudwin13
17/09/2011 18:57
Датчик объёма, в роди.
Мелиор
17/09/2011 19:02
А я думал что-то вроде датчика движения или вообще камеры наблюдения от домофона
Мелиор, датчик движения и/или управление светом - пироэлектрический датчик стоИт в центре однозначно: http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=322&open=o13o&search
Alexasha
17/09/2011 19:08
answer писал:
Посередине - камера
смех Датчик движения это.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 18:09
answer писал:
сверху - подсветка
Датчик освещённости.
answer
17/09/2011 19:18
Alexasha писал:
answer писал:
Посередине - камера
Не,ну конечно "Бонда" на нее не снимешь смех
san06
17/09/2011 19:18
ежели кондер заменить можа и работать будет? или я ошибаюсь, вроде взорван он....
m.ix
17/09/2011 19:27
а если отодрать наклейку
шо за микра под ней прячется?
Даже термодатчик всунули в месте с тревожной кнопкой смех
Мелиор
17/09/2011 20:19
san06 писал:
Нет, то не кондер, то съемная перемычка
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 21:20
А вот что интересно за коробочка в верхнем левом углу
m.ix
17/09/2011 20:24
и к этой штуковине должон быть пду
железный коробочка - это датчик - стукнешь по нему и заработает сея сингализация.
там в коробочке датчик на подвесе.
и три контакта с него выходит
voffka
17/09/2011 21:23
Это обычный датчик движения от охранно-пожарной сигнализации. (ставил типа таких на магазины)
вот один из примеров подключения, ну а что бы знать точно нужна схема подключения самой сигналки.
m.ix
17/09/2011 21:36
Почти рядом но не то
http://www.idsas.ru/page.php?al=prestige_compact_ir
глядеть от производителя нужно texecom
http://texecom8.truth.posiweb.net/
voffka
17/09/2011 22:03
m.ix писал:
Миша, стесняюсь спросить, а в чем то НЕ ТО ?!.
и что толку отталкиваться от texecom_а ?! ихние датчики движения комплектуются с половиной сигналок, подключения у каждого датчика зависит от ППУ (Программируемой Панели Управления).
лично для тебя о компании - http://www.texe.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=125
m.ix
17/09/2011 22:09
не то к моей ссылке сравнивая с тем что в первом посте.
логически анализируя о тексекоме - думаю у них много родственных сайтов
Мелиор
17/09/2011 23:43
voffka, а просвети-ка. Сейчас сигнализация совмещена и охранная и пожарная в одном флаконе?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 00:44
Ну и что посоветуете с этой хренью делать? Пойти положить на место или что-то можно с нее поиметь полезное?
Мелиор писал:
- включалку света в ванной-туалете ... очень удобно!
m.ix
18/09/2011 01:21
Мелиор, так ты отодрал? наклейку
RomanRB
18/09/2011 03:58
Мелиор писал:
За Ваши деньги любой каприз!!! Хочешь совмещай, хочешь не совмещай. И вообще устройства не в этом разделе угадывают... смех
voffka
18/09/2011 07:57
Мелиор, уже давно все в одном флаконе.
rematik
18/09/2011 11:56
Микрик - тампер. Даёт сработку при открытии корпуса ИК-датчика. Светодиод - ЛЕД индикатор сработки на движение (отключается перемычкой). Есть ещё перемыки на чувствительность. Работает от 12В. Контакты реле в зависимости от условий заказа. Обычно нормально замкнутые (разрывают цепь при сработке). Клеммник обычно подписан.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/09/2011 08:18
Мелиор, одно маленькое НО: без линзы (полупрозрачной пластиковой фитюли перед пиродатчтком ) работать не будет.
RomanRB
19/09/2011 17:56
БЕЗЫМЯННЫЙ, Правильнее будет не линза, а призма. Она по зонам размечена.
viktor_ramb
19/09/2011 18:48
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Смотря куда применять!
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/09/2011 18:58
RomanRB, И все-таки линза Френеля.
viktor_ramb, Имелось в виду по назначению, но сам преобразователь конечно можно.
DrNexT
12/10/2011 00:00
Это 100% датчик движения улыбка только довольно таки древнего производства) коробочка в верхнем левом углу - это реле(с него должны идти две дорожки на клемник, нормально открытый контакт), посредине пироэлемент, правее светодиод(зажигается при срабатывании датчика), кстати, одна перемычка коммутирует его включение ( одета - горит, снята - не горит).Вторая перемычка - установка чувствительности, имеет несколько положений: 1, 2 или 3 импульса после которых датчик переходит в режим тревоги.Распиновка клемника следующая: два первых контакта - питание (полярность можно проследить по дорожкам на плате);следующая пара - выход реле (как правило нормально открытые контакты); и два последних контакта - тампер ( при вскрытии корпуса датчика размыкается) на плате стоит кнопочка с пружинкой. В дежурном режиме контакты реле замкнуты, при обесточивании или при сработке - размыкаются, восстанавливаются в течении 0,5 - 2 сек. Дальность действия до 5-8 метров.
