Помогите опознать деталь
Bonuzzz
27/09/2011 16:56
Всем доброго времени суток!
Очень нужна ваша помощь в опознании детали. К сожалению, деталь отскочила от платы и, ко всему прочему, разрушилась.
Очень маленькая деталь черного цвета, на обломках надпись: на одном "HDV", на другом "4". Возможно, какая-то часть детальки потерялась, а вместе с ней и часть надписи. На плате видно, что у этой детальки было три контакта. На фото место установки:
Буду очень признателен за помощь!
serega-64
27/09/2011 17:09
Судя по печати то это транзюк N-P-N,а вот полевик или биполяр - это вопрос.Какая нагрузка на нем? Средний - коллектор,с микры через сопр. - база,вообщем какая нагрузка на коллекторе?
X1-43
27/09/2011 19:04
"обратный" , который рулит светодиодом , с любого другого пульта.
m.ix
27/09/2011 21:06
схемы стандартные для ПДУ
лепи П217
-20 dB
30/09/2011 21:52
m.ix писал:
лепи П217
П217 не катит. Он p-n-p. КТ803 катит на ура.
профессор
BAZUEV56
02/10/2011 08:05
20 dB, m.ix А габариты как?
iga
02/10/2011 10:10
С юмором у нас всегда было хорошо...
Bonuzzz
03/10/2011 08:54
Спасибо вам за помощь! Попробую реанимировать пульт, воспользовавшись вашими советами!
mariolast
27/06/2017 02:21
Дабы не плодить тему похожую.
Помогите опознать стабилизатор напряжения.
Мультиметр UTM161C, схем не нашел.
На самом сгоревшем надпись 30A B22, на плате маркируется как W1
Питание от кроны 9В идет через этот стабилизатор
Фото прилагаю.
IGor201726
19/08/2017 20:01
Всем привет, нужна помощь в опознании детальки.Есть сгоревший блок управления ГБО BRC. Схемы конечно же нет, но нашел один элемент который ни как не звонится. Маркировка на нем GP135, чуть выше написано ST BBE. Фото прилагаются.
II3II
19/08/2017 21:15
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/178392/PROTEC/PP0640SB.html может PP0640SB ? недовольство, огорчение
pedgryand
30/11/2018 10:18
Опознать деталь. Маркировка FK75A.
val912
28/01/2019 08:56
Всем доброго здоровья. Пожалуйста помогите опознать SMD элемент с тремя выводами. Стоит в драйвере китайского фонарика. С платы выпаяна гантелька-индуктивность Обозначение на элементе -верхняя строка E5, нижняя строка или буква о или цифра ноль и буква J , например OJ или 0J. Спасибо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/01/2019 10:36
возможно что то типа https://www.mikrocontroller.net/attachment/15608/LED-Driver_PR4401.pdf
это про фонарик дабы не путаться
II3II
28/01/2019 10:53
XC6385A501PR недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/01/2019 10:57
Над буквой Е должна быть черточка
val912
28/01/2019 15:11
Безымянный и 11311 Спасибо !
11311, да над буквой Е есть черточка. Вам бы экстрасенсом работать, но даже при всем том, что вы даже выложили название XC6385A501PR я не нашел на эту фиговину ничего.
Мне просто надо найти типовую схему включения.Еще раз спасибо, буду искать в сети данные на нее.
II3II
28/01/2019 15:20
http://pdf.dzsc.com/88889/22089.pdf
val912
28/01/2019 16:17
Честно скажу, нашел блок диаграм, но типовую схему включения не нашел. 11311 огромное Вам СПАСИБО!
Тема закрыта.
Pavvel
23/03/2019 15:06
А вот и не закрыта)))
Помогите расшифровать деталюшки:
5Ft корпус не знаю, но очень маленькая, с шестью выводами
Pavvel
23/03/2019 15:45
сайт и форум действует положительно на мозги. пару дней искал деталь, и шо бы вы думали я нашел таки этот транзюк. их за рубль десяток на али.
Kibermehanik
23/03/2019 16:52
Pavvel писал:
А если бы набрал сразу SOT23-6 не пришлось бы пальцы стирать об клаву два дня. смех
Лукавишь.Не за рупь,но есть.... https://ru.aliexpress.com/item/10-5Ft-SOT23-6-SMD/32866589785.html
zladeivkov
16/05/2020 22:16
Привет ребята, товарищ подкинул проблему иной раз. Суть такая сломался разъём зарядки в телефоне отломалась крепления контактов а контакты повисли в воздухе, при повторном подключении они переменились и видать замкнулись все, телефон перешел в режим ОТГ и спалил микросхему зарядки на материнской плате телефон ULEFON AMOR X2 и не чего не могу найти по нему. Есть фото микросхемы зарядки может кто владеть информацией как добраться до её даташита?
https://drive.google.com/file/d/1U8LEknb3e3eI4PPomiUHv9xJ2zHYwT8q/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1U48IYhPiU_TSFu9dJASo8_60AavpR6df/view?usp=drivesdk
Valeriynew
16/05/2020 23:49
zladeivkov, долго придется искать... А просто фото выложить здесь нельзя или религия не позволяет???
zladeivkov
17/05/2020 23:47
Valeriynew писал:
Привет, создавал сообщения с телефона, фото не грузилось, сайт ругался на разрешение фото. Мне то было бы легче сразу с телефона фото залить на сайт, чем сначало в облоко и каждую ссылку по отдельности в сообщения.
dedn73
29/05/2020 10:52
всем привет. помогите опознать деталь на плате матрицы T315XW06 V0
CUDILO
19/12/2020 22:40
Вечер добрый.Прошу помощи в поиске информации по ШИМу
Valeriynew
20/12/2020 00:57
CUDILO писал:
Пожалуйста
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=193592
https://remont-aud.net/ic_power/
https://monitor.net.ru/forum/threads/52357/
https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
CUDILO
20/12/2020 08:26
Спасибо!я не могу вставить фото.на нем написано NBCB 650173 17 выводов.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2020 08:32
https://yadi.sk/i/Oxd6AzcEjo9oSA
