Тест Внешнего HDD 3Q PALETTE 320Gb
m.ix
01/10/2011 05:51
Тест внешний диск HDD 3Q PALETTE 320Gb
Вчера купил сей диск
http://www.ulmart.ru/goods/224380/
прошло после покупки всего менее 24 часов
цена поднялась на 10 рублей
с 1520 до 1530
странные и не понятные совпадения
остальные странности ещё впереди.
Данные моей мамки, чуть менее полугода купленной
WinXP SP в этом году весной обновлялся.от мелкософта
Свойства системной платы:
ID системной платы 64-171-0000010-00101111-052110-nVidia$AS231171_K10N78D BIOS P1.80
Системная плата ASRock K10N78D
Тип шины AMD Hammer
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 1000 МГц
Свойства шины памяти:
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB CPU/6
Реальная частота 368 МГц (DDR)
Эффективная частота 737 МГц
Пропускная способность 11788 Мб/с
Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2+
Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM
Чипсет системной платы nForce720D
Дополнительные функции Hybrid Booster
Свойства ЦП:
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Псевдоним ЦП Orleans-512
Степпинг ЦП DH-F2
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 2200 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 4x / 11x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 64 Кб (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб (ECC)
Кэш L2 512 Кб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 940 Pin uOPGA
Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm
Число транзисторов 81.1 млн.
Технологический процесс 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
Размер кристалла 103 mm2
Напряжение питания ядра 1.100 - 1.400 V
Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V
[ DIMM1-4: Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C4DHX ] у меня стоит 4 слота по 1 Гигу
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C4DHX
Серийный номер Нет
Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
@ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 270 МГц 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-29-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти:
Analysis Probe Нет
FET Switch External Запрещено
Weak Driver Поддерживается
[ Hitachi HTS545032A7E380 (TA1E00GZGHR3VD) ] Винт находящийся в коробочке
Свойства устройства ATA:
ID модели Hitachi HTS545032A7E380
Серийный номер TA1E00GZGHR3VD
Версия JGBOA540
World Wide Name 5-000CCA-654C7249E
Тип устройства SATA-II @ Oxford
Параметры цилиндров: 620181, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
Секторы LBA 625142448
Буфер 8 Мб (Dual Ported, Read Ahead)
Мультисекторы 16
Байты ECC 4
Неформатированная ёмкость 305245 Мб
ATA Standard ATA8-ACS
48-bit LBA Поддерживается
Энергосбережение (APM) Поддерживается, Разрешено
Automatic Acoustic Management Не поддерживается
Device Configuration Overlay Поддерживается
DMA Setup Auto-Activate Поддерживается, Запрещено
General Purpose Logging Поддерживается
Host Protected Area Поддерживается, Разрешено
In-Order Data Delivery Поддерживается, Запрещено
Native Command Queuing Поддерживается
Phy Event Counters Поддерживается
Электропитание Поддерживается, Разрешено
Power-Up In Standby Поддерживается, Запрещено
Read Look-Ahead Поддерживается, Разрешено
Release Interrupt Не поддерживается
Режим безопасности Поддерживается, Запрещено
SMART Поддерживается, Запрещено
SMART Error Logging Поддерживается
SMART Self-Test Поддерживается
Software Settings Preservation Поддерживается, Разрешено
Streaming Не поддерживается
Tagged Command Queuing Не поддерживается
Кэш записи Поддерживается, Разрешено
Подключение - русских нормальных слов нету кроме ПИИиииии
Повидимому придётся докупать апппендикс, ни один длинный шнурок его просто не берёт, хотя синим глазом коробочка светит.
Восстановил я кучу файлов и по этому их нужно куда то было скидавать.
Денег клиентовских ватило только на этот 3Q дэвайс.
Форматирование в винде под NTFS перед началом работ занаяло ооочень не малое время, где то с полчаса минимум.
Ладно форматнул.
Запускаю я Total Kommander 7 версии.
И начинаю копировать.
Копировать более 60 гигов надо.
Первые 5- 10 секунд работы скорость около 3Мбит в сек
После чего дальнейшая скорость становится что то около 600кбит в сек
Скорость для USB 1.0 не говоря о USB 2.0 жутко маловата.
Так что делайте вывод.
-20 dB
01/10/2011 09:21
m.ix, чо-т я не понял, к чему этот обзор. Ну, у меня такой диск. И я его вскрывал. И Хитачку видел воочию, и данные её известны
Только непонятно, как у тебя в комплекте оказался такой ущербный шнурок... У меня - трёхглавый (с питанием от двух USB портов) прозрачный экранированный 1,5 м. Правда, на работе валяется - дома у меня тоже трёхглавый, чёрный 1,0 м (правда, из комплекта другого внешнего диска). С этим диском прекрасно работает на одном USB порте, вторая вилка тупо болтается в воздухе. Ищи шнур с бОльшим сечением жил (с меньшими потерями), и будет тебе ЩАСТЕ.
sasadf
01/10/2011 10:06
У меня тоже такой винт только 500Гб. К компу подключаю через удлинитель USB 1 метр плюс родной короткий шнурок и ВСЁ нормально!
sasadf
01/10/2011 10:53
Да, винт уже был отформатирован (NTFS). 60 гигов копируется минут 50.
m.ix
01/10/2011 14:50
к чему этот обзор
показать шо за це такэ новое
И я его вскрывал.
от только что купленный
http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/224380_2.jpg
Тот что в коробочке был он там и остался.
Дома аналогичный установил - не пошёл, взял короткий.
если шнурок двухглавый или удлиннитель с активным питанием.
Дома лучше перестраховатся и ещё раз его форматнуть.
смотрю на отзывы на этот винт.
http://www.ulmart.ru/goods/224380/?&tab=estimate#estimate
Не вложили в комплект usb-Y кабель, хотя на коробке пишут что в комплект входит.
Не смотрел на коробку - позже гляну если не забуду.
m.ix
02/10/2011 15:27
Что то явно странное творится с ним.
Сейчас включил его и скорость копирования стала на уровне USB
копирую с винта на него
со скоростью 16мегабит в секунду
со скоростью 7мегабит в секунду
разгоняется при копировании файла самого на себя
юра1978
08/10/2011 09:52
у меня 1т, думаеш стоит его делить на куски например по 100г??
m.ix
08/10/2011 15:29
Делить не делить, это дело каждого.
Вот на счёт Y-кабеля
Как говорится на заборе написано.
