MOSFET транзистор W26NM60-нужны аналоги
andrei80
02/10/2011 18:16
MOSFET транзистор W26NM60-нужны аналоги. Данный транзистор -N-CHANNEL 600V - 0.125ohm - 26A TO-247 Zener-Protected MDmesh TM Power MOSFET. Нужен близкий аналог. TV LCD VIEWPIA-корея.
atmicandr
02/10/2011 19:12
andrei80, international rectifier тебе тезка в помощь...
andrei80
03/10/2011 13:36
Для проверки поставил FS14SM-16A. Кроме 5в стенд-бай ничего нет. Замену пока не нашел.
andrei80
04/10/2011 09:25
Тему закрываю. Оказался неисправным лит 150мкф 450в.
atmicandr
04/10/2011 09:37
andrei80, как неисправность обнаружил? Что тебя натолкнуло на мысль что транзистор всётаки целый?
andrei80
04/10/2011 14:38
Транзистор W26NM60 сгорел. Для проверки поставил FS14SM-16A. Прибор не включался. Неделю назад этот-же прибор ремонтировал и все литы были проверены. Вторичная проверка показала полный уход 150мкф 450в. После его замены все заработало. FS14SM-16A греется в допустимых пределах. Прибор прошел прогон.
