DAEWOO DTE-25G7K
kostya67
19/10/2011 10:47
Шасси СР785
CPU - TDA9365/N1/3L0147 Memory - 24C08
SAW - K3953M
TR Chopper - 2094.0041
Sound - TDA8946J
Stereo - MSP3415D
Tuner - DT5BF18D
Vertical - TDA8358J
RGB Amp. - TDA6107Q
Tube - A66EHJ13X081
FBT - 1342.0026
HOT - 2SD1880
Отломан хвостовик Селектора, казалось бы. Выпаял, припаял, запаял, НО ! При подключенном штеккере (кабельном) - зависает , нет СИЗ, индикатор зел. цвета светится (как рабочий режим). На шнурок антенный - работает на всех диаппазонах. Разъём терморезистора-петли вынул - то же ! Потенциал корпуса штеккера по отношению корпуса селектора 69в. Аппарат привёз к себе ; снял крышку подключил своё кабельное -- РАБОТАЕТ ! Потенциал между корпусами ТВ и моего штеккера те же 69 в. Кондёр в БП с "горячей на холодную) поменял. Вот что-то и не понял ? Повезу ; а там снова что-ли "В ЗАВИСАНИЕ уйдёт" !
MASTER+
19/10/2011 11:17
kostya67 писал:
А там фаза на антенне. Включи DVD.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 12:30
kostya67 писал:
DEAWOO
УжОс. сумашествие
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 12:33
kostya67 писал:
25DTEG7K
DTE-25G7, писатель. голливудская улыбка
Юрий Славутичский
19/10/2011 14:54
Может там антенный вход изолированный был? Были такие телеки. Правда запайка его без изолятора заканчивалась феерверком.
киев
19/10/2011 15:12
Юрий Славутичский, не ерунди - это не "горячее" шасси.
kostya67, исправь заголовок.
kostya67
19/10/2011 19:58
MASTER+, Да. ладно ! подмигивание Телевизор работает. НО ! По словам заказчицы - до отлома "хвоста" ребёнком ящик исправно работал !
LordLostr
19/10/2011 20:08
kostya67, Я тебе описал проблему (подобную),там где ты ,ещё спрашивал.Может ещё где-то "хвост" перепояли,или подобное.А по кабельному то.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 21:19
Пояснение.Поступал (DAEWOO с горяч. шасси.) с перепа. от видака обрезком.И тут же ,с того дома ,другой тел.,с глюками.
kostya67
23/10/2011 16:56
Аппарат доставлен. При подключении штеккера - зависал. Установил кабельный разъединитель - РАБОТАЕТ ! Супер
LordLostr
23/10/2011 17:04
kostya67, Мы рады за тебя.Запасайся разъеденителями,могут закончится. голливудская улыбка А может кабельщиков попрессовать это ведь их проблемы. голливудская улыбка Кстати тот шнурок (в моём случае) припаивал "кабельщик"-решил подзаработать.
Raketa II
23/10/2011 20:47
Что здесь за тупизьмь и какой "кабельный разъединитель"... Такой "тонкий" юмор...
kostya67
26/10/2011 20:20
Вот и есть - "кабельный разделитель"
viktor_ramb
26/10/2011 20:55
kostya67,
Может логичней - "разветвитель"?
киев
26/10/2011 22:03
Хрень какая то. Если на то пошло - поставил бы гнездо и конденсатор, хотя опять таки не ясно зачем.
kostya67
26/10/2011 22:12
киев, -Хрень какая то ---- Вот и я думал ; - от Их штеккера "не бьёць", ни по пальцам, ни мультиметр не выбивает. (КАК говорил Жеглов; - запишем в - неизвестное . Какое гнездо и конденсатор - аппарат - КРАСИВЫЙ ! подмигивание
zarah
26/10/2011 22:23
Действительно хрень. Только что она здесь делает? Место ей в песочнице.
