TV Shivaki STV-217 Multi (РЕШЕНО)
sergey-55
17/11/2011 19:29
TV Shivaki STV-217 MULTI . Состав память - 24CO1 , проц. упр.- PCA84C440P/401 , проц.сиг. - TA8403K , кадровая - LA7830 , тдкс - JF0501-1212 , HOT - BUH315D . Схему нашел , правда схема не очень качественная и кусками . Телек пришел с неисправ. блоком питания , всё устранил , телевизор работает но кинес. полудохлый . В таких случаях я обычно делаю поднакал то есть один виток на сердечник тдкс и концы этого витка в разрыв накальной цепи кинеса , после этого смотрю если накал не увеличился то меняю концы . Не могу разобраться в данном телеке можно применить такой способ поднакала или нет ,??? так как накальная обмотка тдкс в данном телеке связана еще с какими-то схемами да и правильность подключения поднакала я делаю так сказать эксперементально
Кто может подскажите в данном телеке можно ставить такой поднакал или нет и чему равно +B ( питание стр. раз. ) а то на схеме напр. не указаны а блок питания до меня кто-то крутил и сейчас не могу разобраться какое установить напряжение на +B ??? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО .
sergey-55 писал:
- по накалу определить!
sergey-55
17/11/2011 19:55
KRAB писал:
sergey-55 писал:
Да я думал уже об этом , но как на зло не с чем сравнить , у меня собралось 4 DAEWOO и один этот , у DAEWOO другие кинесы . Завтра Samsung должны привести там кажется такая трубка с ним придется сравнить .
Yuritsh
17/11/2011 20:00
sergey-55 писал:
не с чем сравнить
сравнивать надо с показаниями своего осциллографа.
viktor_ramb
17/11/2011 20:09
sergey-55,
Нафига продлять агонию запятнадцатилетним ящикам? Неужели за это хорошо платят или по умолчанию от клиента, лишь бы бабок срубить - клиент сначала хвалит мастера и пляшет от радости, а через несколько месяцев понимает, что лучше бы деньги за ремонт вложить было в новый или хотя бы б/у в хорошем состоянии ящик.
sergey-55 писал:
- да-а-а-а, сколько же ТВ ты уже убил с таким пониманием сути?
sergey-55
17/11/2011 20:29
Yuritsh писал:
sergey-55 писал:
не с чем сравнить
Да верно . я в основном цешкой а осцилограф это уже крайняя мера .
Юрий Славутичский
17/11/2011 20:38
А как накал можно цешкой померять?
sergey-55
17/11/2011 20:38
viktor_ramb писал:
sergey-55,
я людей не обманываю , но корейские с поднакалом бывает что перерабатывают новые китайские
NikolaiMalaxov
17/11/2011 20:43
sergey-55, А востанавливать-прострел кинов не пробовал? подмигивание
viktor_ramb
17/11/2011 20:45
sergey-55,
На сколько, на пару дней? Давай в конкретных цифрах! Учитывая, что китаёзы мрут как мухи или уже мёртворождённые, то твои меры по ускорению отправки корейцев на свалку не имеют особого смысла!
sergey-55
17/11/2011 21:00
NikolaiMalaxov писал:
делаю прибор , время не хватает закончить его , несколько лет назад я тоже думал что время поднакалов и прострелов ушло в прошлое , а сейчас сам удивляюсь что мне часто приходится так сказать реставрировать кинескопы .
Yuritsh
17/11/2011 21:02
Юрий Славутичский писал:
Вот так большинство "мастеров" и меряет.
koroed писал:
Накал с тестером показывает 4.7в вроде как завышено.
slv писал:
Напряжение накала 10В... мерял китайской цифровой цешкой
robe писал:
все выходные напряжении в норме накал не горит из твс выходит для накала 4.5 в а на пк 3.2в.
vladimir999 писал:
Занижено3.6V накал до и после резистора
буялык писал:
Накал так просто не померяеш через цепь накала пропущено напряжение 135 В.Но если строчная не работает будет замер только цепи 135 В.При замере накала прибором ТЛ1 раньше мастера принимали норму накала примерно 4,9 В. можно проверить путем сравнения с другим ТВ
sergey-55 писал:
смех смех смех
zarah
17/11/2011 21:12
Прочитал... А особенно вот это порадовало:
...полный песец. И как таким "мастерам" люди умудряются отдавать телики в починку. бяка
Отправлю с глаз долой в песочницу, на усмотрение местного начАлства. улыбка
sofrina
17/11/2011 21:55
мне больше метода понравилась "поднакал", а насчет Цешки я вообще в шоке,оказывается я зря покупал Fluke 289,можно было и сьэкономить,а с В+ голову не ломай, там 110 В, трубу с другими трубками не сравнивай -на них на всех 6,3 В RMS
АВАС
18/11/2011 00:35
sergey-55, Если нет коррекции и она представлена "лопухами" на ОС, то В+ (без дефектов) адекватен размеру растра по горизонтали.
sofrina писал:
В принципе да, можно пить : из хрусталя, серебра и с тем же успехом из "ствола" подмигивание Цэшка же вполне универсальна, в былинные времена она показывала даже стоимость ремонта, шкала с рF шла как р.- рублёвая т.к. Funt к оплате не принимался подшучивать, дразнить
sergey-55
18/11/2011 01:53
sofrina спасибо , на +B точно 110 , я так уже разобрался , твоим ответом ещё раз подтвердилось . Поднакал сделал , ничего нормально пошел , поставил на прогон , посмотрим . Всем большое спасибо ! Тема закрыта .
zarah
18/11/2011 08:31
Через неделю "пойдет" обратно. гы-гы
viktor_ramb
19/11/2011 18:27
sergey-55,
Пока на прогоне посмотреть можно, в конце прогона - "сливай воду"! стопудово
sergey-55
20/11/2011 13:59
Я очень очень извиняюсь , может я лишнего нагородил про цешку про поднакал .
zarah
20/11/2011 14:05
в последние полгода на многие телевизоры ставил поднакал , я даже продаю телевизоры с поднакалом
Это полная ж***а с "цешкой". Автор даже ни сном ни духом - какое там реальное напряжение на накале. Убийца кинескопов! Здесь был Я !
Модераторы - уберите эту муть с глаз долой. Не дай бог последователи найдутся. бяка
viktor_ramb
20/11/2011 15:20
sergey-55,
сумашествие
Пипец! И сколько дают за такие ТВ? Баксов 10 наверное, не более! Если больше, то или полные идиоты их берут или втюхивание барахла, т.е. мошеничество чистой воды. стопудово
Yuritsh
20/11/2011 16:35
А чё? Цыганам - самое то классно!
sofrina
20/11/2011 18:11
Зря наехали,может поднакал это полвитка с ТДКС дополнительно, для старых трубок иногда даже полезно, особенно на которых используется АББ, но только при соответствии выходных напряжений с БП и ТДКС и допустимого уровня пульсаций там же
zarah
20/11/2011 18:30
sofrina, В 90% случаев правильный ремонт ТВ с электролитами, пайкой шасси, и с правильными выходными напругами, не требует ни каких "поднакалов". Трубы старой закалки не чета нынешним китаезам. А шо "цешкой" можно намерять +/- 3 медведя? смех
viktor_ramb
20/11/2011 19:06
zarah,
Можно и цешкой в попугаях, главное на исправном ТВ откалибровать конкретную цешку в попугаях и мерять с достаточной точностью импульсное накала на переменке. Ечно если в первый раз в жизни меряешь неизвестного удава в литрах на км.метр, то ничего истинного не намеряешь.
sofrina
20/11/2011 19:08
Пока флюк не взял, мерял обычным Mastech, правда щуп пришлось изготавливать отдельно, только для измерения накала собрал схему для измеоения RMS и поместил ее плату в щуп, погрешности конечно были, но уже работать можно ,только вот "цешкой" не пробовал,
sofrina писал:
- это тянет на Нобелевку! Каким образом намотать на ТДКС пол-витка?! смех классно! браво!
sofrina
20/11/2011 19:51
пропусти провод через сердечник, добавится или убавится 1,5 В ,кстати китаезы такую практику на новых теликах практикуют, так что Нобелевка не мне
провод имелся в виду тот что Heat
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/11/2011 07:28
sofrina, не возвращайся к спорам о возможности половины витка на трансе, не поймут....
sofrina
21/11/2011 07:56
а зачем спорить, если есть на ремонте телик, пропустить один провод идущий на накал через сердечник ТДКС-а и измерить напряжение накала прибором с True RMS и убедиться что оно так и есть,
sofrina писал:
----- это уже ОДИН виток! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
sofrina
21/11/2011 18:25
не имеет значения, полувиток, четверть-виток или полный виток, я пытался на нормальный язык перевести "поднакал"
zarah
21/11/2011 18:48
четверть-виток
Ну это если с будуна кто скажет - я пойму. гы-гы
sofrina писал:
- тогда нужно писАть иначе, если "литературно" : поднакал = кал ... голливудская улыбка
viktor_ramb
21/11/2011 19:53
KRAB,
поднакал = кал ...
Ну где-то так ... подмигивание
Ну а чего только пол-витка или один,( как кто считает) мотай пару-тройку и низкоомником выводи с точностью до ..., таким образом нивелируется бареттерный эффект нити и ей живётся легче при включении, жалко не намного дольше. хммм...
