УМЗЧ на микросхеме HA13155
валера222222222
24/11/2011 00:23
кто хоть раз имел опыт паралельного подключения выходов УМЗЧ на микросхемах HA13155 - ?...если да!, то как?...поделитесь опытом Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
atmicandr
24/11/2011 06:33
Блин, Валера, улыбка ты где такие детали находишь? Рождаешь трудности, а потом героически их преодолеваешь...
-20 dB
24/11/2011 15:42
А можно спросить - на кой х?
RomanRB
24/11/2011 16:35
-20 dB, Очередная херь из кипящего воспалённого мозга ТС. Тему сносить пока не буду... Подождём комментариев ТС. голливудская улыбка
m.ix
24/11/2011 18:08
валера222222222, Открой ларёк по продаже сеих микрух
голова освободится
зато карман возможно наполнится хоть чем то
валера222222222
25/11/2011 06:54
atmicandr,всё просто - очень просто - усилок есть в наличии в нём нарылись медным тазом полевики 60P03 - 8 шт, тему с соответствующей просьбой в помощи - тупо в корзину - понятно - помощи нефиг ждать - ибо нет реальных мастеров - кроме m.ix, - по этой причине решил попробовать решить проблему другим способом - тобиш прицепить микрухи из набора которым обладаю
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 08:01
- т.е. чего много от того и прыгаю HA13155 - 25 шт. - вот и решил собрать УМЗЧ из таковых - тока проблема в том что HA13155 - имеет только выход 4х33 ватта - а, мне нада 2х120 Вт - + лень БП - переделывать ибо БП - выдаёт +16, -16 V.,20A - причём БП - импульсный 450 W...вот и думай какой усил туда прилепить?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 08:16
m.ix, да, была идейка открыть ларёк - но пока в размышлениях!, а, вот интернет магазин открыть с названием =радио комплектующие с разборки = уже скоро - только осталось решить несколько маленьких проблемок и усё будет супер!, а, пока - пока - думаем....
atmicandr
25/11/2011 07:36
шок шок шок 25 штук? Ну нихрена себе...
валера222222222
25/11/2011 07:44
atmicandr, да - вот так вот - и заметь это всё с магнитол найдёнышей - позволю себе немного похвастаться - кроме этих микрух HA13155 имеються BD4912 - 4 шт., TDA7388 - 15 шт., 60N03 - 300 шт.,STK5331 - 4 шт.,RT2313L - 15 шт, TDA7419 - 20 шт, BT2313 - 20 шт, PM40068 - 60 шт, W29512AP - 40 шт, HIP6302CB - 60 шт, HIP6021ACB - 50 шт, GD75232 - 25 шт, D1802 - 38 шт, 76129S - 200 шт, + блоки различных АВТО - сигнализаций с матюгальниками - 8 шт., кинескопных цветных телеков и мониторов порядка 20 шт.- причём все рабочие хоть втыкай в розетку и смотри - разных моделей и поколений - лень разбирать, радио-телефонов - 6 шт, СВЧ - печей - 10 шт., стиральных машин - 8 шт. - INDESIT, ARDO - из современных модульных - все битые по подшипникам , ну и тд....
GruVital
25/11/2011 08:30
валера222222222, Прошли те времена, когда с микросхемами было туго, и придумывали всякий бутор на доступной компонентной базе!
Не епи моСк себе и людям..... голливудская улыбка
валера222222222 найденыши Кого обчистил....? голливудская улыбка
atmicandr
25/11/2011 08:32
валера222222222, вот эти выкинь сразу GD75232 - 25 шт, они не удобные- для них надо два напряжения питания.
валера222222222
25/11/2011 09:23
GruVital писал:
полигон его девизию! смех
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 10:30
atmicandr, GruVital, m.ix, RomanRB, -20 dB, мужики слушайте - а давайте проще скинте мне в личку или на мыло инфу - т.е. - список того что часто ломается из дефицитного или дорогого или стоящего - что бы вам по дешёвки скидывать - да и мне мозг не парить за зря - не выдёргивать всё подряд что на глаз попадётся не засоряя свою дачу не нужным хламом - что б как говорится попал в струю - тобиш - в тему!...
Joiner
25/11/2011 11:48
валера222222222 писал:
... HA13155 - 25 шт. - вот и решил собрать УМЗЧ из таковых - тока проблема в том что HA13155 - имеет только выход 4х33 ватта - а, мне нада 2х120 Вт - + лень БП - переделывать ибо БП - выдаёт +16, -16 V.,20A - причём БП - импульсный 450 W...вот и думай какой усил туда прилепить? ....
Так а про нагрузку можно узнать? Если две фирменных колонки, то до фени это запараллеливание, т.к. моща от HA13155 за счет количества динамиков прёт. Разве что в колонку впихнуть по динамику на канал, тогда да, а так...
-20 dB
25/11/2011 15:38
...тока проблема в том что HA13155 - имеет только выход 4х33 ватта - а, мне нада 2х120 Вт...
М-дя... Это действительно проблема. И, несомненно, мощность системы можно таки увеличить, ежели использовать по два и более выхода в параллель. При том же напряжении питания и сопротивлении акустики.
Надо лишь вызвать дух треклятого Ома и заставить сцуку свои законы отменить, а то под ногами путаются, ЖЫТЬ мешают...
подшучивать, дразнить смех
Говорят, трясение бубном, нанесение пентаграмм на печатную плату и шаманские камлания вокруг колонки позволяют увеличить мощность системы и в 20-30 раз на один выход без всякого запараллеливания.
...А клавиши "Ctrl+A" подскажут, как решить проблему выбранным автором способом.
подмигивание
валера222222222
25/11/2011 18:56
Joiner писал:
Так а про нагрузку можно узнать? .
ну по чему же - можно, вот - 90АС-012 - 2 шт. - заменены блины 75 Вт - х => 150 Вт - сопротивление каждой колонки стало => RH = 4R.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 20:00
-20 dB писал:
подмигивание
не понял - переведи? сумашествие Чудной
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/11/2011 20:22
-20 dB, не парься, это не альцгеймер, это точно не лечится.
Joiner
25/11/2011 20:59
Joiner писал:
ну по чему же - можно, вот - 90АС-012 - 2 шт. - заменены блины 75 Вт - х => 150 Вт - сопротивление каждой колонки стало => RH = 4R...
Ну можно немного пострадать. подмигивание В смысле, подавая сигнал одновременно на все входа, посмотреть осцилом - что там на выходе. Садиться минусом ослика на один выход, а щупом на другой. Потом между третим и четвертым, между первым и третьим, кароч между всеми проверить - есть ли там что либо. Если нет ничего, в смысле все каналы пашут одинаково, то можно всё параллелить, но на всякий по 0,2-0,5 ома на каждый выход.
Сразу скажу - тему только обдумывал, держа в руках магнитолу с унчем НА13155 и усил на STK, но потом укатал хозяина раскошелиться на полноценный ремонт усилка (четыре в ауте полевика со взрывами кондеров и разлетевшимися вдребезги керамическими резюками). STK по габаритам не впихивалась и по моще недотягивала, а 13155 требовала другого БП. сумашествие
При случае попробую, а пока это только идея была.
sofrina
25/11/2011 21:12
на ней мостовая схема не катит что-ли?
Joiner
25/11/2011 21:16
sofrina писал:
Да вроде как раз четыре мостовых усилка и есть
pabel
25/11/2011 22:23
Интересный у нее Кг на номинальной мощности (19 ват)
Про 33 ...умалчивается. улыбка
По графику ,только на 3 ваттах слушать можно.
Sergej
25/11/2011 22:32
Если хочешь качество, отстань от HA1315* серии, полевики хотя и поищешь, но будет лучше.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 20:33
pabel, опередил улыбка
pabel
25/11/2011 22:48
И вот он их четыре включит в параллель,даже если по постоянке на выходах все одинаково,да как даст мощу ,смотришь:пели на английском а звучит на русском.(сложились гармоники в комплексную величину). смех
-20 dB
25/11/2011 23:40
-20 dB писал:
подмигивание
Да нефиг там переводить. Достаточно нажать одновременно Ctrl и Ф (лат. А) на предыдущей странице и ещё раз внимательно перечитать мой пост... Впрочем, то, что ты там увидишь, я говорил тебе не раз.
I = U / R
P = U * I
P = (U^2) / R
Так? Ну, примерно - это для постоянки, но сути не меняет.
Какой параметр ты меняешь, параллеля выходы, чтобы изменить мощность? 1 + 1 ≠ 2, если 1≡1. Я и спрашивал - "а на кой х (оно тебе надо)?" Не о назначении сего мудрого подключения, а о том, ЧТО оно тебе даст? Моцком думай, моцком. 7-й класс церковно-приходской школы, учебник хвизики, раздел "Ляктрисство".
sofrina
26/11/2011 09:54
-20 dB, если теоретически,то вышеперечисленные формулы справедливы для участка цепи,если для полной цепи учитывается и внутреннее сопротивление источника тока, т е УМ, и в паралельном включении оно уменьшится,при условии что включены синхронно и синфазно и усиление приблизительно равно у всех
-20 dB
26/11/2011 10:01
sofrina, а тут это абсолютно неважно. Выходная характеристика УМ - источник напряжения. Пускай в некий момент времени на входе, например, 10 мВ, а Ку обоих запараллеленных каскадов - например, 100. Т.е и один, и второй из параллельно включенных усилителей в тот же момент пытаются создать на нагрузке напряжение 1 В. Какое суммарное напряжение на нагрузке будет?
cybe
26/11/2011 10:53
-20 dB писал:
Чуть меньше меньшего улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 11:58
Из давнишней практики с HA1315... помнится что выхода у них не особо защищённые, т.е. при малейшем соприкосновении с корпусом или между собой - микруху в мусор
pabel
26/11/2011 12:56
Как я понял ,"проситель" хочет подключить ,в частности, одну 4ох омную колонку и развить на ней мощность равную 120 ваттам.
Это невозможно даже при 18 вольтах питания данной микросхемы ,по тем же формулам --20 dB,
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 13:57
Пускай даже напряжение падения К-Э будет равно 0 вольтам.
валера222222222
27/11/2011 03:26
pabel, вообще то в моём УМЗЧ - 2х полярное питание, и в усиле выходные ключи стоят - полевики - и вых.мощ.= 120Вт - если бы - не крутили музон на всю через АС 90-012 - всё бы было нормально - но итог плачевен - блинам пипец + усил запороли - вот теперь и ломаю голову - чё делать?..в мастерскую носил - за диагноз - рубль взяли - ремонту - 0 - ...вот теперь с вашей помощью своими силами пробую реанимировать усил!, а поможете или нет - это уже другой вопрос?..... рёв в три ручья рёв в три ручья недовольство, огорчение недовольство, огорчение рёв в три ручья P.S - мож есть схема УМЗЧ - типа стандартная - на другой элементной базе и с другим питающим напряжением?...просто я не очень силён в электронике - мож есть схема какая нибудь по проще типа - собрал и усё!???? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья неодобрение
валера222222222
27/11/2011 04:10
мужики - тут мне на мыло приплыла схема в SPlane - я вам выложу посмотрите пожалуйста всё ли в ней верно - просто есть подозрения что в ней есть косяки - а вы уж со своим опытом - увидите что по чём - я надеюсь вы не откажите мне в этой просьбе - ОК!? подмигивание
atmicandr
27/11/2011 11:29
А что за узел в схеме на TIP35 и TIP36?
валера222222222
29/11/2011 18:56
atmicandr, так вот я с вами и хочу посоветоваться - как глядя вашим опытным взглядом - будет ли работать данная схема или нет? - а, то уже стал разочаровываться в мастерах всех мастей и рангов!?????? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение - так и хочется сказать ( какие вы все хххххххххххххх!!!! )
ДОБАВЛЕНО 29/11/2011 20:03
atmicandr, а, чё аватару сменил? - та была прикольней!
atmicandr
30/11/2011 08:51
Валера, сменил потому что мне один человек мне сказал что я ленивый и ничему учиться не хочу, а посему картинка Spartan 3 мне не соответствует... Протестовать я не стал, выёживаться тоже, а доказывать чтото тем более... Взял да и поменял, тем более что мне эта рожа понравилась... подмигивание
Совет я навряд ли тебе дам, так как не занимаюсь я ничем на рассыпных элементах...
goga_tv
30/11/2011 10:03
Ты сам себе на мыло схемы отсылаешь??? Дожился! Ну и балабол же ты подмигивание подшучивать, дразнить
валера222222222
30/11/2011 19:25
я вообще в шоке уже который день спрашиваю в ЛОБ проблему и способы её решения - ОТВЕТОВ - 0 - за место помощи в ответ слышу КАКОЙ ТО БРЕД - Я ВОЗМУЩЁН!!! - что это за форум????? - мастеров?!!! - или сумасброда со всего света?....вот типа такого чуда > goga_tv, чё реальные электронщики - ВЫМЕРЛИ???....радио - механики А - У??? - вы где???....радио - любители - А - У -У - ????.....не ужели такую проблему решить --- не возможно??? ---- заявленным чудо мастерам с форума - ???....может этот форум вовсе и не мастеров!!!???? ??????
goga_п@зд@бол_tv писал:
вот - сам себе на мыло схемы отсылаю??? Дожился! Ну и балабол же я подмигивание
-20 dB
30/11/2011 20:00
goga_tv писал:
валера
+500. Почерк уж больно знакомый. Кто ж ещё так коряво в sPlan'е умудрится-то нарисовать, даже со второго раза?
Хде? Смотрел в очках, ради такого случая снял... Всё равно - во лбу у темы я вижу чой-то про HA13155... А в архиве - чо-то маловразумительное (больше напоминающее контрольную работу ученика техникума, проходящего принцип действия типового усилительного каскада) на рассыпухе...
Мавр, тебе тыщу раз сказали в твой прошлый "заезд", и с десяток раз повторили в этот - да, это форум мастеров. Профессиональных и начинающих. Но не профессиональных ламеров! Тем более, что ламера чему-то научить невозможно. Иди уже учиться, а?
atmicandr
30/11/2011 20:08
валера222222222, Если честно, то мне кажется что не смотря на то что схема сильно раздута, по факту то в ней нихрена такого нет и я не думаю что она заработает... Вход этой схемы мне не понятен (на 814 и 815), он как будто не закончен чтобы полное представление получить; Каскад на 817-819 и соответственно 816-818 это последовательное соединение транзисторов с целью увеличения коэффициента усиления... Нахуа? Вот эти первые каскады о которых я тебе написал легко можно заменить парой транзисторов в верхнем и нижнем плечах КТ8101 и КТ8102. h21э у них охрененный этого хватит и больше ничего тут не нужно, так как цель твоя увеличение мощности выхода 13155. На счет схемного решения такого типа я на память тебе ничего не изображу, скажу только что подобное решение я видел в одном из журналов Радио. Этот усилок был прямо на обложке нарисован. Год примерно 1999 - 2006
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 12:11
Кстати в Радио за 1994 год на первых страницах одного из журналов расписывались способы применения TDA2030, там ты увидишь способ умощнения выходного каскада интегрального усилителя.
валера222222222
30/11/2011 20:12
-20 dB, так в чём же проблема?...научи(те)!!!...ладно я ламер!!!!...признаюсь....и что это даёт вам право под@бывать???....я, тоже снял очки - и не нашёл ничего вразумительного по - способу решения проблемы!!!!.....-20 dB, вот взять тебя к примеру - вот ты чё не разу не собирал УМЗЧ - на рассыпухе??? - не верю!!??...наверняка себе сбацал что то такое мощное!! - и радуешься - так почему - же другим не помочь??,а?? будь первым - покажи как надо - пиздеть и переводить стрелки - мы все умеем!!!! смех подмигивание одобрение
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 21:23
atmicandr, УПС...не увидел....спасибки огромное буду искать пробовать - а, есчё говорят про тебя некоторые хвесики - что ты типа - ни чего не знаешь -- это они врут!!! - а ты молодец!!!!!...ещё раз спасибо!!! - вот так бы все - и всё бы у нас было - НОРМУЛЬ!!!! - -20 dB, - бери пример как мастера поступают - а, не....... смех
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 21:30
atmicandr, блииииииин досада - журналы радио есть но номера заканчиваются в моей библиотэке 89/2...чё делать блииииииин - может ресурс есть этих номеров или самого журнала?...я - же ламер - даже в поисковике набрать правильно не могу - попадаю на какую то хрень!!! бяка смех смех - помогите если не влом ткните носом Прошу помощи профессор профессор
-20 dB
30/11/2011 20:41
валера222222222, собирал. Первый раз было это, вот как сейчас помню, что-то около одна тысяча девятьсот примерно пятого года. Стоял тёплый летний день и ничто не предвещало грозы, когда в юную дерзновенную голову пришла Идея. Открытый на странице "усилительный каскад по схеме с общим коллектором" справочник "В помощь радиокружку" манил ненавязчивой простотой решения, птички за окном обещали феерический успех. Быстро сварганеная в расчёте на то, что нашлось в коробочке с выкинутыми кем-то деталями, схема была ещё примитивнее этой - просто набор из 4-х типовых усилительных каскадов от МП39 до П4 по нарастающей по мощности. Расчёт был простой: один каскад умощнит, второй ещё умощнит, третий... четвёртый.. И 4-х ваттный динамик, скрученный с бабушкиной "Ригонды" (а чо их там аж два в паралель? Можно же и пожертвовать одним?), заорёт как минимум как "колокол" на стадионе. Динамик молчал, как в рот воды... После нескольких экспериментов и поправок он тихо испустил дух, громко запахнув. Вот где-то так плачевно закончился мой первый опыт по усилителестроению. Ну, надо, наверное, упомянуть, что было мне в те поры 8-9 лет, физику я тогда ещё не учил, да и вообще девайс был самым вторым - после неработающего детекторного приёмника. Потом были... И работали. Но таки ошибки я на ус мотал. Буквы в тестах знакомые искал. Разбирался, ПОЧЕМУ и КАК, думал и анализировал. ТЕБЕ ЖЕ уже три года не удаётся вбить в голову закон Ома! ДУМАТЬ ты просто отказываешься, и даже когда тебе кашу пережуют, ты её проглотить не в силах. Тебе не кажется, что тебе лучше чем-то попроще заняться? Вот, некоторые крестиком вышивать любят. Я тебя, так и быть, макраме могу научить, если хоть там способности проявишь.
А по поводу приведённого девайса - его схема напоминает ту самую, которую я в 8 лет "изобрёл". Правда, теперь она двухтактная, и даже фазоинвертор предусмотрен, и установка тока покоя... И с виду даже может как-то и будет работать. Но что ты хочешь - чтобы тебе режимы транзисторов просчитали и сказали, ТОЧНО ли будет? Вот кому-то стопудово наверное после (а частникам - вместо) работы заняться нехреном? Купи журнал "Радио" или "Радиолюбитель", погугли, наконец (ах, да, забыл: "иди в Гугл" для теба равнозначно "иди в ж***", тем более, что и там, и там 4 буквы), и найди НОРМАЛЬНУЮ, ПРОВЕРЕННУЮ схему. Если у тебя такая нежная любовь к мусорным свалкам - возьми журналы "Радио" за конец 70-х... начало 80-х гг. и ВПЕРЁД. Хорош блудословием заниматься - меня всё равно не переболтаешь. Закон Ома по ходу дела изучишь.
валера222222222
30/11/2011 20:43
?...м_дя...
atmicandr
30/11/2011 20:45
Держи Валерка! Качай скока влезет... http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/
Ты про минус 20 зря так! Мне до него и вообще до многих тут еще поучиться надо... хммм...
валера222222222
30/11/2011 20:58
-20 dB, не поверишь --- физика - 4, химия - 2, физкультура - 5, литература - 4, русский - 5, алгебра - 5, геометрия - 4, немецкий - 3, география - 3, ОБЖ - 2, - вот и дай определение - кто я???....если хочешь???
-20 dB
30/11/2011 21:00
-20 dB, А - У - ты где???...учитель - ламеров!!!....чего то здесь по пыжился - пыжился - и пропал????....А - У -???....мучитель ламе-еееро-ооов ты где-еее-эээ???? - научи!!!, меня - меня, научи!!!
Я ж сказал: тебя учить - только мучить. Проще утопить. Или ты таки про макраме? А то я ещё и вязать умею, хреново, правда, но шарфик связать могу типа научить. Правда, рисовать, как спицы держать, не умею - так что сам приезжай. Заодно журналы "Радио" переплетать научу - книжки получаются - от магазинских не отличишь. Тока паяльник оставь в покое, да?
И, кстати, ты в первом слове "м" пропустил, или во втором нечаянно опечатался? Если пропустил - спасибо за комплимент. Звание "Мучитель ламеров" - это звучит! Только тогда уж не "...научи меня", а "...Замучай меня... Ещё, о, ещё! О, да, мучай меня, мучай мавра!"
смех смех смех
валера222222222
30/11/2011 21:01
atmicandr, спасибо - спасибо - спасибо - спасибо - спасибо - огромое!!!! классно! браво! браво! браво! классно! классно! классно! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 22:07
atmicandr писал:
так в том и проблема - что - они кичатся - что типа охиенные мастера - а делится опытом не хотят!!!...я, всё понимаю!!! - только одного понять не могу - вот на кой им этот опыт - если они им поделится не хотят - смысла блииин не вижу????!!!! - хотя - нет - вижу!!! - тупой - ИГОИЗМ!!!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 22:11
-20 dB писал:
Звание "Мучитель ламеров" - это звучит! Только тогда уж не "...научи меня", а "...Замучай меня... Ещё, о, ещё! О, да, мучай меня, мучай!!!
смех смех смех
я согласен мучай!!!...главное что бы это мучение - было в пользу!!!! - а, не во вред!!!!
-20 dB
30/11/2011 21:14
...делится опытом не хотят!!!
Фигасе! Да с тобой ещё в школе учительница физики пыталась поделиться:
I = U/R
А потом только я тебе сколько раз пытался этот бесценый опыт передать? А другие? И шо - урок пошёл впрок (даже по результатам ЭТОЙ темы)? Как в таком случае ты представляешь себе "деление опытом"? Отрезать кусок своего мозга и имплантировать тебе, или приехать и всё за тебя спаять (заодно реализуя твои фантастические и утопические идеи)?
Мне уж даже страшно тебе сказать, что
P = U*I,
боюсь, это вызовет у тебя взрыв мозга от перегрузки.
валера222222222
30/11/2011 21:17
-20 dB писал:
мавра!"
смех смех смех
- а - это кто???...чего то я такого не встречал на форуме?....или это так у вас называют новичков - в смысле ламеров?....если это так - тогда переведи значение этих замысловатых 5 букв?< я, чего то не могу - толи у меня воображения маловато - толи я чего то не догоняю....... шок шок шок
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 22:23
-20 dB писал:
I = U/R
P = U*I,
ты ничего не путаешь?...чего то я такого не помню!?....ты случаем не перегрелся?...это твоё изречение - я в первый раз от тебя - слышу!!!!....
sofrina
30/11/2011 21:26
ОБЖ это что?
atmicandr
30/11/2011 21:28
sofrina, Ну ты реально не знаешь или прикол такой? Это ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
валера222222222
30/11/2011 21:30
sofrina, а фиг его знает - я на уроки не ходил! - потому и не знаю!...<чё за зверь? <ОБЖ>
sofrina
30/11/2011 21:32
Не знаю такого,и сейчас у нас нет,при мне только НВП было
-20 dB
30/11/2011 21:32
мавра ...а - это кто???
А это, многоуважаемый Ярослав, некий ТОВАРИСЧЬ Саша Максимов, по его словам, живший в славном городе Лихославле Тверской области, правда, писавший на форуме в основном из не менее славной столицы Биробиджанской области, города-героя Биры. Выпускник с отличием аж двух ВУЗов (которые окончил одновременно) - ЛЭТИ и СПВУРЭ ПВО. Легендарный (в местном масштабе) строитель боевых лазеров и вечных двигателей. Настоящий талант - делал это он ТОЖЕ не зная закона Ома. И ТОЖЕ богато украшал свои посты колоннами смайликов по поводу и без. Трижды, если не четырежды, кавалер почётного ордена Бани (в последний раз - пожизненно). Помнится, он очень хотел купить домик в славном городе-герое Твери. Вы, случайно, не в курсе, удалось ли это ему? Или он просто сменил провайдера?
подмигивание
валера222222222
30/11/2011 21:38
-20 dB, смотри сюда - физика - 4, химия - 2, физкультура - 5, литература - 4, русский - 5, алгебра - 5, геометрия - 4, немецкий - 3, география - 3, ОБЖ - 2, - а теперь подумай ---- с такими оценками возможно поступить куда нибудь? в вузы смех институты Чудной умора техникумы - возможно...а, оно мне надо?...железки сдавать - и с такими оценками можно!!! смех смех - на жизнь хватает и ладно! - а, остальное и х....< с ним бяка смех подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
-20 dB
30/11/2011 21:40
-20 dB писал:
I = U/R
P = U*I,
Я - не путаю. А вот ты таки ДОКАЗАЛ, что тебе что в лоб, что об стенку горох. Читаем верхний пост в: http://monitor.espec.ws/section14/topic187538p21.html
А теперь ВНИМАТЕЛЬНО смотрим название темы по ссылке... И мотаем её до этого места.
Это что, в КАЖДОМ посте повторять надо?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 0:47 AM
валера222222222, и где находится Лихославль, тоже не знаешь? Или там эпидемия, и все одинаково пишут: с одинаковыми ошибками, кучами смайликов, одинаково не знают, кто такой Ом, одинаково хотят в Тверь?
валера222222222
30/11/2011 21:50
-20 dB, ну извини - я тупой!...был бы умный - суда бы не зашёл!!...+ память немного хромает с годами всё хуже....и что я уже --- не человек?. злость я в отличии от вас пол жизни штаны не протирал в институтах - жизнь заставила пошёл вкалывать на завод!...90-е - твою дивизию злость -20 dB, видать хорошо жил - что в учёбу подалыся...
-20 dB
30/11/2011 21:53
Это ты кому говоришь про учёбу? ПТУшнику? Нет, мне кашу не жевали - восемь классов, ПТУ и завод, где и сейчас батрачу... У матери двое детей на шее и зарплата 80 руб были... Так что сам-сам, по ходу дела.
валера222222222
30/11/2011 21:59
-20 dB писал:
и где находится Лихославль?, тоже не знаешь? Или там эпидемия, и все одинаково пишут: с одинаковыми ошибками, кучами смайликов, одинаково не знают, кто такой Ом, одинаково хотят в Тверь?
в Лихославле я родился, учился( школа № 2, ПТУ№ 43 ),после завод ЛРЗ - лихославльский радиаторный завод, теперь тверь - охранник в ТверьВторМет - старицкое шоссе 4- он же "МАЯК" - в 200 метров от аэропорта в Мамулино, в свободное время холтурю,добываю,сдаю.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 23:11
-20 dB писал:
мда....вот и у меня похожая жизнь была...батя водку жрал - в говно....нигде не работал + брат - а, жить то как то надо - вот и зарыл свою молодость в дебрях рабочих - конечно жалею что именно так вышло - хотелось бы лучшей доли в жизни -но?....как получилось так и, живём.......сейчас правда лучше стало!....как говорится - методом научного втыка - научился в этой жизни выживать!!!....врагу не пожелаешь такой жизни - которой я жил 2ём с матерью и балластом (попиком)....700 рублей х месяц - короче концы с концами сводили рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/12/2011 06:24
валера222222222, какое отношение все это имеет к теме а?
-20 dB
01/12/2011 17:56
БЕЗЫМЯННЫЙ, это я частично виноват, ибо заподозрил взаимосвязь двух пользователей - пожизненно забаненного и ныне существующего... Впрочем, тема ушла от заявленной ещё при появлении архивчика со схемой усилителя на транзисторах. Ну, тёзка появится - разберётся, с какого места зачистить. Я тут простой пользователь.
Однако, в школе №2 города Лихославля, похоже, распространяется вирус, вызывающий одинаковые девиации мышления её выпускников.
подмигивание смех
Так, чисто для интереса: ниже сохранённый скрин странички Александра Максимова (известного старожилам Конференции под ником мавр) на одном из ресурсов Рунета (страничка была удалена пользователем сразу после обнародования некоторых данных из неё). Ну, насчёт СПВУРЭ ПВО, конечно, кое-кто приврал даже здесь (тем более, что на Эспеце мавр хвастался, что закончил ЛЭТИ), но таки насчёт школы и ПТУ, наверное, заливать смысла не имело?
RomanRB
06/12/2011 19:41
Поговорили и ладушки... Ничего хорошего не получилось... В мусор всю тему без остатка под продолжительные аплодисменты участников... браво! браво! браво!
sofrina
06/12/2011 19:50
RomanRB, а автор в бане что-ли? Обыччно если на форуме за час еще 7 подобных тем накидает
RomanRB
06/12/2011 20:05
sofrina, Вроде не бане, или я что то опять пропустил... Я его, по крайней мере, лично, не банил... смех
валера222222222
06/01/2012 22:21
RomanRB, извините уважаемый - а по какой причине удалили мою тему в корзину?...причём в моё отсутствие!?..обьясните мне пожалуйста с чем это связано!?!!....
RomanRB
07/01/2012 05:15
А сам не догадываешься? Почитай тему от начала и до конца. Если это вообще можно назвать темой.
Ааа, я должен был подождать, когда Ваше Высочество соизволит снизойти к нам на форум? смех голливудская улыбка классно!
извините уважаемый
Извиняю...
-20 dB
07/01/2012 08:43
RomanRB писал:
Рома, Высочество особо никуда и не уходило - оно в бане парилось, только не по этому поводу... Я пропустил, по какому - думал, он в Свободном веник получил... Правда, абонемент на неделю был, а он изнутри заперся и целый месяц никого не пускал.
подмигивание улыбка
валера222222222, а что в этой теме есть такого полезного, чтобы у Романа повод был её обратно вернуть? Я вот сейчас ещё раз перечитал: мало того, что по заявленной теме ни грамма полезной даже начинающему информации нет, так ещё и начинается тема - про одно, а потом резко переключается...
RomanRB
07/01/2012 12:47
-20 dB писал:
-20 dB, Ром, и я пропустил... голливудская улыбка
