Цвет инфракрасных светодиодов - есть ли разница?
current
27/11/2011 00:24
Раньше сталкивался с прозрачными, а при очередной затарке в магазине предложили двух видов - прозрачные и синеватые.Есть ли между ними различие?
- узнай по даташитам и их наименованию! подшучивать, дразнить
current
27/11/2011 01:19
По наименованию не понял как их различить нигде ничего на них не пишется, а свиду одинаковые.Раньше ставил прозрачные в ПДУ (от ТВ) не заморачивался. Посмотрел с тех, что предлагает интернет по характеристикам немного отличаются - длинной волны, напряжением, интенсивностью излучения и углом обзора.Различия по цифрам не сильно большие.Есть прозрачные мощнее чем синеватые, но есть и наоборот. Диод нужен в пульт центрального замка автомобиля, вот и хотелось бы уточнить если есть разница какой ставить, что бы не изменились свойства брелка (дальность, угол, мощность, тонированое стекло и т.д.).Старый диод отсутствует (вырван с корнями) известно только диаметр 5мм.
валера222222222
27/11/2011 04:18
current, вообще то без разницы какой ставить - проблема может быть только в дальности - ибо синеватые маломощные - уже по этому поводу на себя не раз матюгался - бери прозрачные - не ошибёшься!
-20 dB
27/11/2011 11:30
валера222222222 писал:
...ибо синеватые маломощные...
Ну, конечно - "Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, <упс... корпусов светодиодов> лишено цели!". А в чёрном непрозрачном корпусе или тёмно-фиолетовом, наверное, вообще не светят, да? А измерить излучение Аллах не позволяет (или кто там у вас в Мавритании за босса?)
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 14:34 PM
Один спросил, не зная.
Второй аргументированно ответил.
Первый понял, что делать, и сделал... И выводы для себя сделал тоже.
Вопрос: КУДА ты прёшься с ламерскими советами, не проделав даже той работы, которую проделал первый? Ты буквы в даташитах читал? Или хотя бы картинки смотрел? Или у вас в Мавритании уже давно всем всё известно? Тут в ЦЕРНе никак бозон Хиггса найти не могут. Пойди лучше им помоги, расскажи, как коллайдер правильно в розетку включить и пучок спучковать, перепучковать и выпучковать.
viktor_ramb
27/11/2011 12:55
-20 dB,
Наверное Молла не даёт бесплатно диодики для экспериментов. ухмылка
sofrina
27/11/2011 21:24
зажги светодиоды и проверь свечение на дальность, его камера телефона хорошо видит
m.ix
27/11/2011 21:57
Как бы эдак вот так
