Замена BUK446
romshr
04/12/2011 00:52
чем можно заменить полевик BUK446 800B в блоке питания с ШИМ UC3844N.
goga_tv
04/12/2011 00:57
А в чем проблема? http://www.utc-ic.com/spec/4N80.pdf
romshr
04/12/2011 01:15
проблема в том что найти такой немогу, заказал не привезли.Спасибо буду пробовать.
sheva0000
04/12/2011 01:17
romshr писал:
другим полевиком, Ваш BUK446 гнусный, с любого другого БП выколупайте полевичек, даже на 600В....
ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 00:18
Шим возможно тоже надо будет заменить
ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 00:20
на сток-исток можете накинуть варистор на 500-600В. на всяк случай
romshr
04/12/2011 01:23
ШИМ привезли только с другой буквой UC3844A смотрел по даташиту вроде отличий нет.
sheva0000
04/12/2011 01:25
резисторы проверьте в затвор, токовый (если есть), замените электролит по питанию микросхемы
romshr
04/12/2011 01:37
резисторы в стоке 3 в паралель выгорели, и еще в поралель диоду который шунтирует полевик. По похожим схемам смотрел в стоке 0.12ом ,на диоде 330ом. Остальное вроде все целое.
sheva0000
04/12/2011 02:01
про диод в 330 ом не совсем вьехал...
ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 01:02
снаберная цепочка выгорела?
sofrina
04/12/2011 07:44
sheva0000 писал:
а что вьезжать, ТС измерения Ц-шкой проводит,там нет привычной диодной прозвонки
atmicandr
04/12/2011 11:55
romshr писал:
Ты закажи наш советский КП707В2 например... Их везде дофига
goga_tv
04/12/2011 13:44
atmicandr писал:
...Ты закажи наш советский КП707В2 например... Их везде дофига
Не знаю как этот транзистор поведет себя в конкретной схеме, но судя по шиту, кот. я нашел http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kp707v2.htm
емкость затвора слишком отличается от искомого...
atmicandr
04/12/2011 14:30
goga_tv, микросхемы 3842 и 3844 словно близнецы. С первой 707 работает великолепно, значит и с другой заработает хорошо...sheva0000, почему плох этот полевой транзистор BUK? Давай подробнее. Дело в том что их весьма часто ставили в блоки питания мониторов и чтото косяков с ними я не замечал... Кстати вот ещё вариант замены: BUZ90, этот наверное можно даже на помойке найти. подмигивание
sofrina
04/12/2011 19:12
здесь http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html прибором можно отсеять полевики по емкости затвора, чем ниже- тем лучше,на практике у тех что более 3 нФ в работе довольно основательно греются
romshr
04/12/2011 19:18
эта схема больше всех подошла , только нет оптрона.
sofrina
04/12/2011 19:22
romshr, а в чем еще проблема?
Проблема была бы найти с P-каналом, а твой не проблема
atmicandr
04/12/2011 19:27
sofrina писал:
Кстати классная штуковина, я когда его на меге8 собрал первый месяц как ребёнок игрался- кучу дохлых транзисторов навыбрасывал, которые в куче с новыми лежали... Лениво СМД проверять было сразу... улыбка
romshr
05/12/2011 19:48
еще вопрос, если я поставлю полевик мощнее например 4N80 .не придется подбирать резистор (в стоке на корпус) по схеме 0.12ом ?
sofrina
05/12/2011 19:57
нет необходимости,как есть оставь
romshr
05/12/2011 21:14
спасибо. в среду прйдет заказ. о результатах сообщю.
sofrina
05/12/2011 21:27
а в наличии что из мосфетов есть?
romshr
09/12/2011 20:00
УРА!!! заработало. заменил BUK446 на 4N80, в цепи стока поставил 3 резистора по 1ом в паралель (по схеме он R19).
из транзисторов у меня ничего небыло, поэтому я и советовался что заказать. Всем спасибо! РЕШЕНО. классно!
