Rainford шасси 11AK30A14 - не выходит из дежурки (РЕШЕНО)
delaris
19/02/2012 23:36
Reinford shassis 11AK30A14
процессор: ST92195
видео: ST2246H
блок питания: MC44608
память: 24с08
вышел со строя транзистор C5388 в блоке строчной развертки. после замены не выходит из дежурного режима. напряжения на процессоре в норме. если выпаять тиристор D889 MCR22_6 запускается с лампочкой в цепи 110в,все напряжения в норме, пульсаций нет. цепочку от 47 ноги проца, формирующего STBY до выше упомянутого тиристора проверил на целостность, все элементы рабочие. может есть в этом противном импульснике какая-то особенность. даже не придумаю куда дальше копать. прежде чем решится написать перечитал на форуме похожие темы, но решения своего вопроса так и не нашел. спасибо кто откликнется.
Бакум
19/02/2012 23:42
Попробуй без памяти включить. С613 поменял?
Serg*
19/02/2012 23:43
delaris, замок включен, с пульта включи улыбка
delaris
19/02/2012 23:45
благо,память на колодке, без памяти та же ситуация.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 00:47
единственное,чего не пробывал,так включить с пульта,так ка его нет в наличии.
Serg*
19/02/2012 23:47
LED с красного на зеленый переходит?
delaris
19/02/2012 23:48
нет,горит постоянно красным,хотя запуск устойчивый без двойного пощелкивания
Serg*
19/02/2012 23:49
5V на памяти есть? Без памяти этот тв должен запускаться.
delaris
19/02/2012 23:53
с памятью все ок, на лампочке без тиристора в базе строчника устойчива генерация,неужто точно только с пульта? спасибо за понимание и помощь.
Мага05
20/02/2012 01:12
выпаяй STX112 и посмотри включится в режим или нет, также импульс на его базе появится или нет!
Бакум
20/02/2012 01:34
Мага05, Ты тему читаешь?
delaris писал:
Мага05
20/02/2012 01:50
я тему читаю конечно! так у него же блок питания вроде бы исправен и не запускается строчка? не выходит из дежурного режима? У меня была такая неисправность - был в обрыве С619 - 100n.
s.chasin
20/02/2012 03:37
Попробуй запустить РР любым пультом от Горизонта,Витязь,Рубин - "Serg" возможно прав?!
установлена защита от детей.
s.chasin
20/02/2012 04:19
Но все же С5388 просто так не вылетает! Проверь литы во вторичке!
delaris
20/02/2012 07:44
повторяю,без тиристора все запускается,в том числе и строчка.
LordLostr
20/02/2012 08:26
delaris,
delaris писал:
Это хорошо,значит видеопроц.жив.Ты проверь:
s.chasin писал:
А потом будем решать дальше. подмигивание
валентин-сибиряк
20/02/2012 10:19
delaris пишет
Ну и дальше иди,лампочку по +В не отключай!Освободи 47 пин проц.управл.Точку стыка R-560.R-517-на корпус.Проверяй вых.напряжения во вторичке.А без тиристора можно сразу проверять напруги во вторичке
viktor_ramb
20/02/2012 13:57
Reinford
Новый бренд в электронике?
delaris,
Покажите мне этот прибор, который меряет напряжение не в вольтах, а в нормах!
Serg*,
5V на памяти есть?
Теперь будем пару страниц задавать подобные вопросы!
delaris, про защиту в ST92195 что нибуть слышал? Твоя проблема в этом шасси уже решалась и давно описана! Пользуйся поиском эффективней!
Бакум
20/02/2012 14:21
Давайте ТС дождемся с пультом.
delaris
20/02/2012 16:50
родного пульта нет. взял рейфордовский KEX1D-C64.безрезультатно.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 18:03
[quote="viktor_ramb"]
Reinford
привычка,как говорим так и пишем
LordLostr
20/02/2012 17:28
delaris,)
delaris писал:
Писать надо правильно.
И зачем ты это сообщаешь.Всё равно надо проверить с подходящим пультом.Если сменить память прошитую,опять же пульт потребуется.
s.chasin
20/02/2012 18:27
До чего-же соседи и знакомые богатыми стали (у всех ЖК!) - Горизонты,Витязи, Рубины для них ФУФЛО! Ищи пульт!
iyzef
20/02/2012 19:52
И что на экране? Запускаетя сам (сдох в РР) или с кнопок?
delaris
20/02/2012 23:52
запускается сам,растр в полный размер.
zuev-tv
21/02/2012 11:44
delaris писал:
delaris, А сигал on/off с проца есть?
Как вариант: Был подобный случай на этом шасси. Аппарат с локальной клавы включался с 10-20 попытки, ПДУ вооще
игнорировал. Была промерена напруга дежурки на проце осцилом, на предмет просадки в момент включения. Так вот -
при команде с ПДУ просадка была больше, это и логично. Вопрос был снят заменой диода по +5В на более быстрый.
Все это при условии, что нет типовух по этой шаське.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 13:06
bakum писал:
С613 поменял?
s.chasin писал:
delaris
23/02/2012 13:09
всем спасибо,проблемму прошу считать решенной. действительно хозяином был установлен замок.нашел родной пульт,тел запустился,в настройках снял блокировку,все работает.
Бакум
23/02/2012 13:24
delaris, классно!
Serg*
23/02/2012 18:04
delaris, действительно хозяином был установлен замок. что и требовалось доказать браво! классно!
Yuritsh
23/02/2012 19:02
delaris писал:
То есть, три дня ремонтировали исправный телевизор. смех смех смех
Думайте сами ...
delaris
23/02/2012 19:57
и все же в ремонт пришел с неработающей строчкой,а далее уже следствие
makeym
23/02/2012 21:10
delaris писал:
подшучивать, дразнить бяка
palagnyukvovan
09/02/2017 10:06
delaris писал:
Ну как, решил ?
У меня такая же проблема..
kvn51
09/02/2017 12:51
palagnyukvovan писал:
Ну как, решил ?
rumyantc
18/02/2018 23:57
В моём случае после замены C5388 (на 1803 с небольшими изменениями) был ещё в обрыве R645 - 2k2 и с618 заменил, хоть и измерялся как и исправный, но был прогоревший с боку этого же резистора
