Простой силовой ключ 220В
adjam
21/02/2012 20:19
Подскажите, как проще решить задачу:
Есть вентилятор 220В 190мА
Ним нужно управлять с выхода ОУ (LM324) - 12В, тобиш включать и выключать.
Насколько я понимаю нужно использовать транзистор + оптопару + пару резисторов но знаний связать все это в кучу не хватает =(
Подкиньте пожалуйста кто-то схемку с использованием доступных зарубежных элементов.
Спасибо.
sofrina
21/02/2012 20:36
триак нужен
оптосимистор или симистор+оптрон
viktor_ramb
21/02/2012 21:34
adjam,
Можно и релюху слабомощьную использовать.
nyanyo2
21/02/2012 23:35
Симистор BT136 или аналогичный(можно КУ208Г), микросхема МОС3063, транзистор и два резистора (один между базой транзистора и выходом ОУ, другой для ограничения тока через оптрон МОС3063 до 5,5-7 мА). Схема включается при переходе сети через "0". Транзистор выбрать любой p-n-p или n-p-n в зависимости от того, на какой полярности выхода ОУ он должен включиться (пример КТ315Б, Г или КТ361Б, Г).
adjam
22/02/2012 13:25
Может кто-то встречал схемку подобного дела с номиналами? Или кто-то сможет накидать? буду очень благодарен..
тимоннн
22/02/2012 20:12
nyanyo2 писал:
Типа так
adjam
23/02/2012 12:11
тимоннн писал:
nyanyo2 писал:
Типа так
Огромное спасибо! То, что нужно!
