Усилок 4-х канальный Blaupunkt GTA-475 - параметры
валера222222222
25/02/2012 15:39
нашёл на полигоне усилок 4-х канальный Blaupunkt GTA - 475 - один канал убитый в смысле вся обвязка горелая + отсутствует кольцо ВЧ - преобразователя - усил я попробовал запитать от транса ТП-100-11 - подал на усил +- 18 вольт работает нормально - но на больших оборотах идёт засёр по звуку - вопрос? - мужики подскажите какое стандартное питание должно подаваться на усил для нормальной его работы? Прошу помощи рёв в три ручья
LordLostr
25/02/2012 15:53
валера222222222, А чё тему открыл в свободном? В тех.разделе быстрее бы подсказали.
валера222222222 писал:
Или питание мало,или транс не тянет.Померяй что-нибудь. подшучивать, дразнить
валера222222222
25/02/2012 17:21
LordLostr, а какое напряжение должно быть?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 18:24
LordLostr, 24 или 25 или 27 или 30 или 35 - какое из них правильное?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 18:27
мужики подскажите какое напряжение в похожих усилках применяется - что бы иметь хоть приблизительное представление какое нужно напряжение в моём случае равнодушие
makeym
25/02/2012 17:43
Ну так халява - же подшучивать, дразнить можно и от сети запитать! смех
24в попробуй.
валера222222222
25/02/2012 18:22
makeym, хотелось бы по конкретнее по напряжению!...а усил я при варганю к своему - ну тот который на полевиках - дохлый лежит - выкину модуль с полевиками,оставлю в своём дохлом - только пред.усилитель с эквалазером и индикацией сигнала - переделаю ИБП - и буду мучить себя долбёжом! - ах как я соскучился по хорошему качественному мощному звуку рёв в три ручья не дайте меломану от скуки Сдохнуть! рёв в три ручья
sofrina
25/02/2012 18:23
валера222222222, интересует несколько моментов:
1) "отсутствует кольцо ВЧ - преобразователя"- это наверно инвертор питания,если да, то на какое номинальное напряжение сглаживающие кондеры
2) "но на больших оборотах идёт засёр по звуку"- обороты чего, ДВС что-ли?
3) "идёт засёр по звуку " -режимы питания остаются в норме, в смысле пульсации не увеличиваются?
валера222222222
25/02/2012 18:39
sofrina, конденсаторы по питанию (после диодного моста-это 2 двойных диода типа транзистора кт 837) номинал 4 штуки 3300 х 35 в...на счёт засёра по звуку - включаю на середину ручку громкости - звук нормальный, выворачиваю на полную и немного назад - звук засерается типа дребезга попёрдывания - одним словом чистоты звука нет! на счёт питания на больших оборотах немного садится ток +- 4 А.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 19:45
sofrina, я подозреваю - что маловато питания - тока эксперементировать напряжением питания методом научного втыка - чёто не радует! - боюсь спалить!
makeym
25/02/2012 18:49
Странно - такого усиля - даж гугля не знает недовольство, огорчение Может 470 - выход сумарный у него 800 улыбка
Запитай его от авто аккумулятора подшучивать, дразнить а не от говённого блока питания подмигивание Ему при нормальной громкости приличный ток требуется!
валера222222222
25/02/2012 18:58
sofrina, да ещё вот что - на больших оборотах - мощности прокачки блинов 2 х 240 Вт - не наблюдается! - транзисторы новые ставил как по схеме Blaupunkt GTA - 475 - TIP35C / TIP36C - у товарища одного видел усил MYSTERY - так у него блины чуть ли не выпрыгивают из саба + а у него 4 х 500 Вт.и на больших оборотах - засёра звука нет! - чистый мощный качественный звук - не то что у меня рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 20:11
makeym, на счёт тока понятно! - а вот на счёт напруги - не понятно!???? тфу - блин извиняюсь что ввёл в заблуждение - точно у меня Blaupunkt GTA - 475 - только циферки стёрты - под углом отражением видно еле заметно 475 - а рядом прописаны 800 - походу трафаретом выводили - от сцуки а я тут голову ломаю что это за зверь - х - 800 ваттеров рёв в три ручья
makeym
25/02/2012 19:16
12 вольт - какие проблемы улыбка
валера222222222
25/02/2012 19:33
makeym, ну ну - я имею ввиду напругу с преобразователя а не питание преобразователя - если как ты говоришь включить +-12 вольт - пробовал усил ещё тише пел - я же подключил +- 18 вольт - громче играет - пробовал +- 25 вольт обвязка по управлению греется - довольно таки ощутимо греются С3198 и А1266,С1027 и А1023 температура выше 60 градусов достигает и это не предел! равнодушие - и с чем это связано - я не знаю - возможно питающее напряжение не то! - а возможно транзисторы выработали свой ресурс - один то канал выгорел полностью именно в обвязке! - почему не понятно! шок вот сцылла http://forums.drom.ru/car-audio/t1151614894.html у меня точно такой же тока выходные транзисторы другого исполнения
валера222222222
26/02/2012 01:54
вот аналоги TIP35 C - F и TIP36 C - F - мож кому пригодится в других целях
валера222222222
27/02/2012 03:21
на нижнем фото опечатка по TIP 36 C ( F) - где К - там Э, где Э - там К.
m.ix
27/02/2012 03:43
Народ не разучился изобретать велосипеды
валера222222222
29/02/2012 22:36
вот фото моего усила
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/03/2012 06:53
"А зачем он говорит на языках, продолжения которых не знает?" (С) кин-дза-дза
валера222222222
02/03/2012 01:37
БЕЗЫМЯННЫЙ, это ты о чём?
-20 dB
02/03/2012 04:13
валера222222222, ай-яй-яй... А посты опосля драки править ой как невежливо: до сих пор в твоём предыдущем посте болталась фраза на афросаксонском наречии португальского языка, и видел её не только БЕЗЫМЯННЫЙ. Форум не спит, форум следит за тобой!
serega-64
02/03/2012 07:02
-20 dB, За такие вещи валера222222222просто выпороть, при чем прилюдно! смех
Надо внести предложение с пунктом наказания виртуальной поркой, была же при царе гражданская казнь.
валера222222222
03/03/2012 06:56
....и вообще давайте по делу ....
red.sofrina
валера222222222
08/03/2012 15:02
ладно буду пробовать своими силами - всю обьвязку по управлению заменяю на КТ502Г и КТ503Г, раскачивающие транзисторы А1023 и С1027 - заменяю на КТ815Г и КТ814Г с радиаторами, а питание устанавливаю +30 вольт - 30 вольт с общей точкой + добавил в оконечник ещё парочку TIP35С и TIP36С и того получилось в каждом канале по 2 транзистора на плечо!!! - вчера сделал платы - сегодня буду устанавливать элементы - пробовать как всё получится или не получится - отпишусь! подмигивание
