Что это такое?
dmitriymoskvin
26/03/2012 21:46
Какой-то приемо-пердатчик (внутри ик приемник, два светодиода и еще какой-то элемент) попал мне в руки, мануала нет надписей тоже никаких, кроме как на плате "eton et166 94v-0" Что это?
dmitriymoskvin, например, как недавно вертел в руках "USB ИК приемник Philips OVU412000" , а тут - по СОМ-порту - или для ДУ ПК или для "общения" с программируемым ПДУ.
m.ix
26/03/2012 23:10
dmitriymoskvin, включи этот дэвайс в комп
и паднеси мабилу с камерой
и глянь на эту приблуду через мабильную камеру
и что он там без ДРОВ увидит? голливудская улыбка
dmitriymoskvin
27/03/2012 01:09
KRAB писал:
диск вроде к этой штуке есть, вот в компе разъема такого нет. И мануала тоже.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 00:22
товарищ мой работает у зажиточных людей, а они выкинули в мусор эту штуку(совсем новая), он приволок сегодня ее мне, с просьбой глянуть не wi-fi ли это?
То что не wi-fi я прекрасно это понял открыв заднюю крышку.
А что это? Теперь стало интересовать и меня. И как можно ее использовать?
m.ix
27/03/2012 01:32
Для этого дрова и не нужны.
Он сам посебе работает
Уже ни как
Хотя если в рамочку оформить смех
dmitriymoskvin
27/03/2012 03:47
понял смех
m.ix писал:
- по СОМ-порту?! Как?
m.ix
27/03/2012 20:12
Да очень просто, проще не бывает.
Ранее по IrDa связывались компы а после и мабилы с КПК
Это тебе не USB
m.ix, ну и как ОНО
m.ix писал:
до того момента, пока комп не поймт ЧТО ему туда слать? А для этого "дровишки" нужно подкинуть ...
kapral_82
28/03/2012 14:27
Возьми терминал com-порта и поиграйся с ентой фиговиной. Плюнь в нее какой-нть посылкой и посмотри камерой.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/03/2012 18:19
kapral_82, он может и рад бы плюнуть, да нету у него СОМа.
Lenchik
29/03/2012 07:18
Фотоприемник это от пульта ДУ. У меня подобный от Twinhan есть. Корпус только немного другой. Светодиоды просто мигают когда на пульте кнопки нажимаешь.
Поставьте WinLirc, любой пуль и можно запрограммировать кнопки для управления каким нибудь плеером.
kapral_82
29/03/2012 11:29
БЕЗЫМЯННЫЙ, ну есть же выход при желании, переходник USB-COM
