прибор очистки воды УФ, схема включения
sofrina
28/03/2012 18:43
Никто не в курсе какя нагрузка у данного девайса, судя по словам владельца это прибор для обеззараживания воды ультрафиолетом, скорее всего УФ лампы и стоят в нагрузке, только выходные клеммы включены необычно, в схеме не хватает или дросселя или повышающего транса -может стоит возле ламп? Имеющийся на плате транс питает только светодиод.Схема довольно обычная-двухтактный полумост,на двух MJ13009 ( оба были целые),сгорели три диода из четырех сетевого моста и дорожки на плате (Fuse само собой сгоревший был) , после замены всех неисправных элементов повторно сгорает предохранитель и предполагаю что нет генерации, т.к мне кажется должна быть еще внешняя индуктивная нагрузка
южный
28/03/2012 19:19
обычный инвертор. посмотри энергосберегающие лампы.
sofrina
28/03/2012 19:42
на обычный инвертор от энергосбергающих ламп похож я вижу, только однин нюанс- на выходной клемме четыре вывода, паралельно крайним стоит кондер 10 нф на 2000 в, вот и интересует что в нагрузке кроме ламп еще есть
viktor_ramb
28/03/2012 20:28
южный,
У энергосберегаек электронный балласт!
sofrina,
Не обязательно паралельно! Есть электронные балласты и на две LCD лампы сразу! У меня в мастерской есть 2Х36Вт.
serega-64
28/03/2012 21:46
sofrina, У тебя там на плате чего то не хватает рядом с зеленым фер. кольцом справа.ИМХО.
sofrina
28/03/2012 21:55
serega-64, там светодиод стоит, он припаян с нижней стороны платы - обычный китайский монтаж, на первом фото его видно
serega-64
28/03/2012 22:02
sofrina, Ну тады смотри усе детальки, у меня на балластах типовуха - пробой или обрыв высоковольтных кондеров, очень частая причина незапуска. Еще попробуй с обычной лампой, я использую энергосберегайки с дохлым балластом, его просто на детали, что цело, а лампа, если обе пары звонятся, то на подмену.
sofrina
28/03/2012 22:14
вот какая то схема включения УФ ламп, похожа на мою, тоже четыре конца на клемме
"Такой балласт легко отличить от других по двум сетевым проводам, подключенным к балласту и четырем выходящим проводам, подключаемым к электродам лампы.
Электронные балласты, используемые в соляриях SonneX, имеют одну простую, но существенную особенность, значимость которой трудно переоценить. Дело в том, что специальная электронная схема после включения лампы мгновенно отключает цепь подогрева электрода. Помимо экономичности эта свойство позволяет использовать такой электронный балласт в схеме с подключением двух ультрафиолетовых ламп."
sofrina
29/03/2012 16:52
НЕту никакого ни дросселя в нагрузке лампы, вообще ничего нету, толькко четырехпроводной штеккер на лампе- хозяин сегодня притащил ее, сама схема -элементарный электронный балласт, только с "изюминкой"- хитрые китайцы не поставили токоограничивающий резюк ,для ограничения начального тока зарядки сетевой банки, вот у меня повторно и пробило один из замененых диодов и fuse
serega-64
29/03/2012 17:30
sofrina, Дык девайс то запустил?
sofrina
29/03/2012 17:45
serega-64, да, запустил, только добавил в схему резистор 1,2 Ом 2 Вт
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/03/2012 20:37
"Имеющийся на плате транс..." это собс-но и есть дроссель, малая толика энергии с которого используется для светодиода ИМХО.
