Fast диоды в сетевом мосте
sofrina
01/04/2012 05:38
Доброго дня ,коллеги. Вопрос такой- а они, Fast-диоды подходят для сетевого моста, кончились RL207 попробовал поставить вместо них FR207 (предельно допустимые параметы допустимые,за исключением времени восстанавления-они Fast Recovery) и были случае что их пробивает или сразу при включении или повторный ремонт
-20 dB
01/04/2012 16:34
sofrina, что-то, фантастика какая-то. Если предельно допустимые - те же, то Fast Recovery только лучше должны себя вести, и чем выше частота и крутизна фронтов импульсов - тем заментнее (на синусоиде 50 Гц вообще никакой заметной разницы быть не должно).
sofrina
01/04/2012 17:08
-20 dB, в том то и дело что горят без причины,слабо надеюсь на то что партия такая попалась, так как во вторичке ИИП работают без проблем
TE
01/04/2012 17:11
Cтавил FR207 много раз, ни одного случая пробоя.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/04/2012 18:15
Как-то так сложилось что именно их и ставили в сетевые мосты даже не задумываясь об их благородном (fast recovery) происхождении. Без причины не подводили ни разу.
sofrina, да что угодно ставь в 50-Гц мост ... аудиопедофилы как раз наоборот туда только фасто-шоттки ставят в первичку-вторичку .... у них тогда электроны шустрее до ушей добегают! голливудская улыбка
viktor_ramb
01/04/2012 23:09
sofrina,
А не проявляются ли при повторах факторы, выведшие из строя штатные диоды, может просто поставить 3 или 4 амперные диоды в мост, готовые мосты типа BR310 или RS407 обходятся не дороже чем комплект дискретных диодов.
АВАС
02/04/2012 00:12
sofrina писал:
Вполне реально, когда из скупердяйства поставишь не все 4, а только взамен убитых. подмигивание
sofrina
02/04/2012 06:31
viktor_ramb писал:
Сейчас так и делаю- выдергиваю все четыре и ставлю мост, по цене выходит мне дешевле , а конструктивно мосты с длинными ножками практически всегда можно поставить без изменений на плате.
sofrina
02/04/2012 15:43
АВАС писал:
вот этот вариант более реален, обычно менял парами или все четыре, а тогда в спешке в обоих случаях поменял по три диода, наверно и четвертый был уже с утечкой, хотя и звонился как целый
