Не включается Hyundai H-TV2107
RUFF72
21/04/2012 14:25
Здравствуйте! В электронике я продвинутый дилетант голливудская улыбка .
На работе сгорел телевизор Hyundai H-TV2107. Как сказали: "что то бабахнуло" и телевизор выключился". Выкидывать жалко, может можно обойтись малой кровью и починить?
Шасси 40-2111MH-MAG1X (M28B) ТДКС не знаю - на нём написано D31E 6412FH
Неисправность следующая - при включении питания красная кнопка стендбая моргнёт и тухнет. На этом всё. Вскрыл его - обугленных резисторов и вздутых кондёров нет. Диоды и стабилитроны живые. Оказался пробитым транзистор D1555. Заменил его, но всё осталось по прежнему. Не подскажете где начать копать, чтобы всю плату не перепахивать по незнанию. Может транс Т402? Вроде обмотки живы, но 7-я нога ни с чем не звонится. Спасибо заранее тем, кто ответит.
[/img]
LordLostr
21/04/2012 14:35
RUFF72, Копать, в огороде.Хочешь сам ремонтировать, читай правила создания тем в разделе.[/i][/u]
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 15:41
Здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
RUFF72
21/04/2012 14:46
Читал я это и не понял - что не так я сделал? Не совсем подробно указал о плате? Тогда исправлюсь - схему и фото платы можно посмотреть здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic120898.html
Искал также и неисправности по питанию на сайте для данного шасси. Но ничего, кроме "Шиваки сгорел после грозы" не нашёл - да и в том случае много чего выгорело и не как в моем случае. Если что, извиняюсь, если где натупил, создаваю тему
viktor_ramb
21/04/2012 16:19
RUFF72,
Тогда, RUFF72, Ваш дефект и его устранение подробно описаны здесь: http://www.google.com.ua/
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 15:22
А специалиста, который знает как решить проблемы с Вашим ТВ найдёте здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic198355.html
Yuritsh
21/04/2012 18:01
RUFF72 писал:
Это кадровая ТАК прощается с миром. смех
RUFF72 писал:
Поищи лучше там, где скоро окажется и твоя тема. Наверняка найдешь не одну аналогичную тему.
Yuritsh
21/04/2012 19:31
RUFF72 писал:
И это хорошо. Ибо, если бы ты нашел тот резистор, то у тебя уже не получилось бы "обойтись малой кровью".
RUFF72
22/04/2012 09:04
Спасибо за развёрнутые и конструктивные ответы. улыбка .Мастера вызывать смысла нет - проще выкинуть данный девайс - стоимость ремонта или даже диагностики у мастера может превзойти стоимость этого китайского чуда. Я думал, может есть какие то типовые неисправности, свойственные данным симптомам - например "меняй/проверь транс кадровый". Например у триколоровских ресиверов - есть беда по питанию, кажется кондёр С16 - смерть которого приводит к морганию табло и не включению девайса. Если мне кто то скажет про эти симптомы - я с разу скажу - меняй этот кондёр. Как правило в 90% проблема в нём. По крайней мере у 5 попадавшихся мне ресиверов проблема была в этом... Также я думал и с этим шасси есть какие либо уязвимые места, на которые нужно сразу обратить внимание. Транзистор сгорел D1555 не просто так... улыбка Извините, что если кого обидел, создав тему и ещё и затронув в ней дилетанские вопросы. улыбка
RUFF72 писал:
- есть, но не для клиентов!
Yuritsh
22/04/2012 15:43
RUFF72 писал:
В твоих словах есть подсказка самому себе.
RUFF72
22/04/2012 17:14
На ТДКС (10 ножек, 9-я не задействована) написано D31E 6412FH Это что марка такая? Что то Гуглы Яндексы ничего такого не находят... Или номер какой то серийный ? Кто нибудь знает какой покупать нужно ТДКС на это шасси. Если судить по данным шасси это должен быть JF0501-1914 37-050119-1400X.Поправьте если ошибаюсь...
Yuritsh
22/04/2012 18:20
RUFF72 писал:
А БП ты уже отремонтировал?
RUFF72
22/04/2012 18:43
Нет - телевизора сейчас у меня нет под рукой, он у меня на работе за 2000 км от дома, в таёжном вагончике. Я рассчитывал, что приведу схему, напишу, что сгорел транзистор и корифеи мне скажут - посмотри там и там, типа могло сгореть то или то. Я бы у себя на рынке набрал деталей, которые потенциально могли бы быть неисправными, и приехав на работу через неделю поменял бы... Телевизор оттуда транспортировать не получится, проще выкинуть... А раз бабахнуло, я почему то подумал что сгорел ТДКС, а блок питания уходит в защиту... улыбка
RUFF72
23/04/2012 22:45
Блин,у нас на рынке нет нигде JF0501-1914 37-050119-1400X (ТДКС) Его можно чем нибудь заменить?
Любой "раскидать" за 10 минут.
Yuritsh
24/04/2012 11:09
RUFF72 писал:
А Зачем его менять? Ты разве диагностировал его? А куда делось твоё стремление "обойтись малой кровью"? Купи тогда шаську целиком.
element2
24/04/2012 11:58
как и настоящий мастер начинать нужно с замены самых больших и самых запыленных деталей, сначала флайбек, после ТПИ потом самые крупные кондеры, и только после нужно будет сознаться что неисправность нетиповая и надо создать тему на форуме
RUFF72
24/04/2012 12:32
улыбка улыбка Хотел обезопаситься, потому что там где находится этот телевизор никаких деталей не найти... А лучшая диагностика - замена на заведомо исправную деталь.))
sofrina
24/04/2012 13:19
RUFF72 писал:
ну тогда коли там бабахнуло ни нет результатов измерений надо было бы выяснить -бабахнуло с каким звуком, с шипением или просто щелчок, запах дыма был или не был, и вообще если тдкс бабахнул бы он бы себя визуально и выдал бы, если бы прошивал-то с заменой строчника должен был бы и дальше хотя бы при кратковременно включении прошить на корпус, или же уже проц в ауте, а вот с дефектами в БП "бабах" могло где угодно быть, обычно еще сопровождается и спиралями фольги
RUFF72
24/04/2012 22:10
Вид платы идеальный, нигде не вспученных кондеров, ни потемневших резисторов. ТДКС тоже визуально как новый. Диоды - стабилитроны тоже живые. Единственно был пробит транзистор D1555...
Для полного счастья бери с собой РАБОЧИЙ ТВ - им и заменишь! смех
RUFF72
27/04/2012 08:11
Если бы была возможность - так бы и сделал, но вес и габариты не позволяют перевезти. Этот ТВ у меня на работе, там где не работают сотовые и проблема с транспортом - в заболоченной тайге. Работодатель запрещает провозить с собой багаж больше 10 кг. улыбка Можно купить малогабаритный ЖК, но всё таки сначала попробую этот сделать\доломать...)))
кузнечик
17/01/2014 19:24
Та же самая история ... D1555 в моём случае вылетал из-за броска напряжения в БП. При запуске 140 В и медленно снижается до 112. Если не замерить сразу а возиться с другими измерениями - можно броска и не заметить. Ремонт БП - однозначно - все емкостя + проверить транзистор Q803 2SC1959, а лучше сразу заменить.
