Вторая жизнь Сапфир 401-1
nikolay-kr
26/04/2012 10:56
Убирался в кладовке, обнаружил нерабочий Сапфир 401-1 который когда-то комплектовался приставкой Dendy улыбка Захотелось восстановить.
Для начало заменил все электролиты. Звук появился, видео плохо просматривается, при увеличении, яркость сначала поднимается, а потом резко падает, на катоде напряжение остается постоянным 15-65V, накал 12V, ускоряющий 125V, фокус регулируется 110-270V. Контрастность регулируется.
Сопротивление модулятор катод (измерял цыфровым прибором) около 100кОм, найду стрелочный, измерю думаю будут другие значения, но все равно очень много.
Уменьшение яркости при увеличении регулятором яркость, может ли означать потерю эмиссии кинескопа?
Ремонтом телевизоров не занимаюсь, опыта нет.
ut3eo
26/04/2012 11:03
nikolay-kr, Если долго не включался -- для начала дай ему пол дня поработать, если результата нет -- проверяй эмиссию кина.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 12:05
nikolay-kr писал:
Подставь умножитель.
serg63
26/04/2012 11:44
nikolay-kr писал:
Не хило.А чем меряешь?
YurGer
26/04/2012 11:55
Если
nikolay-kr писал:
и при этом размер растра заметно увеличивается,то 100%
Подставь умножитель.[/quote]
валентин-сибиряк
26/04/2012 14:54
nikolay-kr, С-58,С-59 тоже нужно заменить
nikolay-kr
26/04/2012 15:21
Да размер увеличивается. Буду искать умножитель. Напряжение измерял осциллографом. С-58,С-59 - выше писал, электролиты все заменил.
viktor_ramb
26/04/2012 22:32
nikolay-kr,
Брал в своё время УН8/25-мини (на кремниевых диодах), выковыривал лишний каскад умножения и получал герметичный и практически вечный для этого ТВ умножитель, который по габаритам вполне становился на шасси. Ещё раньше брал выковыренные из УН9/27 ВВ диоды, паял с ВВ конденсаторами в схему умножения, припаивал на вход-выход ВВ провода и заливал эпоксидкой - тоже вечный для этого ТВ вариант УН получался, только несколько дороже и дольше.
YurGer
27/04/2012 09:11
Ещё совсем недавно были в продаже УН6/12-0,15К,залитые в белом пластике,лепили во все малые ч/б,и ковырять ничего не надо.
viktor_ramb
27/04/2012 09:32
YurGer,
Было, да сплыло - потребления почти нет, сняли с производства. Если где-то остатки есть, то по нереальным ценам, а разборку неизвестной исправности искать, только время тратить - пока отыщешь, телевидение уже объёмно-проекционно-цифровое всё станет и такой ч/б раритет разве что для музея нужОн будет.
валентин-сибиряк
22/05/2012 17:25
Я поставил в Юность Р-603 УН-9-18 идёт нормально.
rematik
25/05/2012 14:44
nikolay-kr, валентин-сибиряк, тудэмана замечательно идёт сплит с Ч/б монитора.
валентин-сибиряк
26/05/2012 20:03
rematik, слушай,точно...
viktor_ramb
28/05/2012 10:27
rematik,
Енто который ТДКС-8 ? хммм... Дохнут на раз - мухи отдыхают!
валентин-сибиряк
28/05/2012 14:35
viktor_ramb, УН 9-18 точно не сдохнет при моей жизни.
viktor_ramb
28/05/2012 15:50
валентин-сибиряк писал:
В ч/б малыше конечно, лишь бы по габаритам влез в ящик.
rematik
28/05/2012 20:45
Так и работают они в мониторах круглосуточно и круглогодично.
