Горизонт 51ТЦ510 - импортный кинескоп
vspishkins
29/04/2012 15:16
телевизор горизонт 510 стоял воронежкий кинескоп заменил на тошибу раньше стояла отклонялка oc 90-20пц17 там катушки одни соединяются последовательно а на тошибе кинескопе все в паралель.Сейчас растр есть но кадровая не вытягивает полоса и изображением 10см .Спинным мозгом чувствую что нужно для этого кинескопа что то изменить помойму куда то перемычку делали раньше стока лет прошло уже не помню.Но обмотки вроде не трогали.Кто что посоветует
RV6FT
29/04/2012 15:35
vspishkins, ремонтируй кадровую.
vspishkins
29/04/2012 15:41
не уверен что дело в ней заменил кадровую микруху тож самое ну и элетролиты тоже с нашей трубой все работало .щас вот вспоминаю там даже на схеме звездочка стояла то ли конденсатор в паралель куда то в строчную если имп кинескоп .Нашел у себя сервис мануал ниче там не нашел про имп кинескоп
RV6FT
29/04/2012 15:54
Так строчные катушки паралельно включаются,а кадровые последовательно,проверь может до тебя кто то паял...
10541BILL
29/04/2012 16:01
vspishkins, Попробуй увеличить размер подбором "ОМ-ного" сопротивления. (в цепи КК на корпус).
валентин-сибиряк
29/04/2012 16:03
vspishkins пишет
vspishkins
конкретней скажи полоса у тебя по вертикали или по горизонтали?
vspishkins
29/04/2012 16:14
полоса горизонтальная во весь экран а вертикальная 10 см внутри изображение
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 17:17
A48ECR10X16 кинеском тошиба сделано в германии тех времен еще там цоколь как у нашего воронежского
vspishkins
29/04/2012 16:45
поставил воронежский кинескоп обратно развертка все ок линии обр хода только ускоряющее порег надо в отклонялке дело как ее подключить то
LordLostr
29/04/2012 16:58
vspishkins, Ты правила раздела читал? Уверен что выбрал нужный раздел?
vspishkins
29/04/2012 17:33
ушел
Борис Горбунков
29/04/2012 18:17
vspishkins, ОСку перекинь и не парься.
Bogdand
29/04/2012 18:20
vspishkins, так перекоммутируй наконец кадровые на ОСе.
Но, вообще-то, если это для тебя такая сложная проблемма (замена кинескопа в простом старом ТВ),
то обратись лучше к мастеру.
Это не подходит. Только головой работать! улыбка
makeym
29/04/2012 20:09
Борис Горбунков писал:
сам-то кидал??? подшучивать, дразнить
gilan
29/04/2012 20:19
vspishkins, чем ломать мозги(оба подмигивание ) делай как сказал Борис Горбунков. Провода перекидывать ещё не разучился? Сведение на трубе оставь родное(метки маркером поставь перед снятием- возвращать потом легче).
(А вообще странно, что тошибовская труба не подходит, раньше(при Союзе) её-то как раз и ставили. Возможно немцы ОСку под свою схему развели. )
makeym
29/04/2012 20:22
ишо - один подшучивать, дразнить кидай кин с осой (толстогорлой - проблем нет улыбка ) - размер подправить? не проблема подшучивать, дразнить
Приезжай - выбирай - даром отдам! подмигивание
gilan
29/04/2012 20:39
makeym, да ещё один. Я ставил любую трубу вместо любой и подгонял, и настраивал, и сводил- доводил до ума в общем. Что не так? Я знаю только один случай, когда трубу не поставишь.
makeym
29/04/2012 20:43
gilan, орион голливудская улыбка смех
gilan
29/04/2012 20:52
makeym, и орион, и тошиба(видел на Рекордах). 59-ю тошибовскую трубу на 61УЛПЦТИ видел?
makeym
29/04/2012 20:55
gilan, видел подмигивание экраносы (литва или латвия) не в щёт подшучивать, дразнить
Борис Горбунков
29/04/2012 22:23
makeym писал:
Ещё как кидал. классно!
Один раз поставил ОСу с 63 кина на 72 - и всё попёрло.Даже размер не пришлось корректировать.
barabashka
30/04/2012 10:46
Есть ещё одна идея, хорошая! Послать автора темы за тестером и измерить сопротивление кадровых катушек. а саму тему в мусорку.
Бакум
30/04/2012 21:40
У меня лучше идея.Так-как "ахтор" не объявляется, и правила ему п..... то стазу Думайте сами ... голливудская улыбка
vspishkins
01/05/2012 21:22
Ось перекидывать потом сводить-это не годится. Во первых гимора много а во вторых эту трубу ставили в горизонт.Горизонты шли с воронежской трубой и с импортной ничего там не меняли на оси.Щас вот память напряг там помойму конденсатор добавляли около строчника и 130 вольт делали на развертку вместо 125вольт.По крайней мере на 4 поколении в плате есть место для конденсатора а вот 5 поколение я мало собирал поэтому в памяти не отложилось .4 и 5 поколении схожие схемы почти.Пока трубу менял туда сюда блок питания еще сгорел щас починю его потом с трубой займусь.Хотелось бы импортную поставить воронеж уже не гут труба.А еще помню елецкие трубы были это вообще чтото))))))блеклые совсем и работали недолго)
у меня нет моста с набором сопротивлений а тестером погрешность большая .И толку мерить если я точно знаю что эти трубы ставили в горизонт без переделки
vspishkins
01/05/2012 21:48
А насчет правил я не полинился и прочитал еще раз не поййму только что сделал не так.
Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь(особенно понравилось понравилась взаимопомощ)
Если вы ошиблись и создали тему не в том форуме, напишите приватное сообщение модератору этого раздела с пояснением данной ошибки - он переместит вашу тему в нужный форум (написал в приват)
И еще раз проблема-требуется заменить кинескоп в горизонте 510 на импортный -требуется модернизация схемы так как кадровая развертка не разворачивает растр до конца .Так как отклоняющие системы разные.
vspishkins писал:
сам додумаюсь
- ну упертый - тебе ГОТОВОЕ расписано - много ума нужно "распустить" КОК или резистор в "холодном" конце КОК "покрутить?! голливудская улыбка
Bogdand
02/05/2012 02:01
RV6FT писал:
Bogdand писал:
KRAB писал:
- ну упертый ... - много ума нужно "распустить" КОК
Да, действительно! недовольство, огорчение
А это тут при чем? шок
