герконы с нормально замкнутыми контактами.
Саша Г.Б.
05/06/2012 16:18
Вопрос такого рода возник.В какой зарубежной ширпотребовской технике стоят герконы с нормально -замкнутыми контактами?(например в телефонах ).
RomanRB
05/06/2012 16:23
Саша Г.Б., А зачем именно в зарубежной? Наши чем не устраивают?
Например: в РЭС-55 или в ОПС (датчики на размыкание ИО102-14 СМК-14) и т.д. голливудская улыбка
Саша Г.Б.
05/06/2012 16:31
согласен но мне далековато от РЭС-к и остальных И-О.Спасибо за заботу.
m.ix
05/06/2012 16:53
обязательно герконы нужны?
есть твёрдотельные реле
есть и заморские герконовые тоже реле.
sofrina
05/06/2012 16:58
RomanRB, насчет наших- от наших не в восторге, то залипают, то откуда-то переходное сопротивление довольно значимое берется
Саша Г.Б.
05/06/2012 21:02
ну прямо как в магазине.Но я в командировке.Далековато.Да и нужна одна штука.С нормально разомкнутыми контактами есть.Но надо наооборот.Где-то слышал ,что в сименсах телефонах есть.Раскурочил пару .НЕТ! А жалко.Хотел мир спасти.
sofrina
05/06/2012 21:22
так те соретские ,что на фото РЗС-ы, там контакты выведены и на замыкание и на размыкание, наверно не проблема найти какой-нибудь малоточный коммутатор и вытащить пару РЭС-ов, или только буржуйские треба?
Саша Г.Б.
05/06/2012 22:13
буржуйские ,буржуйские -треба! Вот в чём вопрос.Наши бы не было проблемы.
Yuritsh
05/06/2012 22:47
Саша Г.Б., если не найдешь, можно попытаться сделать из нормально разомкнутого, нормально замкнутый, при помощи дополнительного магнитика.
m.ix
06/06/2012 03:19
Саша Г.Б., чё тырнета нету под рукой
и в чип и дип клацнуть туда рукой тяжело?
ага есть такие в сименсах
но они давно лет 10 назад уже вымерли
как и радиотелефоны саньйё
Саша Г.Б.
06/06/2012 15:09
надо-же два магнита!!! Правда в моей конструк. они (магниты)здорово магнитят между собой.Да тут не вымерло. Иду искать.
m.ix
06/06/2012 20:43
Ша за конструкция?
Саша Г.Б.
06/06/2012 23:28
надоже как в прокуратуре. Да игрушка то на день ребёнка.Рыболов.И два магнита не идёт.Пробывал.
Yuritsh
06/06/2012 23:44
Саша Г.Б., а если проинвертировать? Например транзистором? Транзистор в Германиях проще найти.
Выложи схему штоль.
m.ix
07/06/2012 00:50
http://www.chipdip.ru/catalog/show/reed-relays-import.aspx
viktor_ramb
07/06/2012 09:40
Саша Г.Б., ищи переключающий геркон и задействуй соответствующие контакты!
Саша Г.Б.
07/06/2012 15:33
может быть и переключающий,но где его можно в заграничной апп. найти?Электроника не годиться.Она удорожает игрушку.Должно быть просто как колобок.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 16:46
да кстати то.Контакты у геркона тугоплавкие.Как соеденять со схемой?Пробывал паять -хреново.Да и стекло лопнет.
Саша Г.Б.
07/06/2012 16:17
наверное на вилке велика для определения скорости. Но видимо там нормально разомкнутые контакты. А у меня такой есть
element2
08/06/2012 09:21
на фенах стоят, с вентиляторм в ручке, только какой там на замыкание или размыкание не помню
Саша Г.Б.
08/06/2012 16:05
Мне вообще надо через геркон подать 1,5в.от пальчикового элемента на схему.Но управляться должно через геркон.Т.е. напряжение может и через 100 лет прийти на схему и тогда она включиться.Ведь батарейка не нагруженная.
m.ix
08/06/2012 22:21
Саша Г.Б., так что по моим сцыллам так и не ходил?
Yuritsh
09/06/2012 01:26
Саша Г.Б. писал:
Насколько я понимаю, для этого нужен геркон с нормально разомкнутыми контактами.
element2
09/06/2012 10:43
Yuritsh писал:
Саша Г.Б. писал:
пооже на то, плюс второе техусловие-вечноживущая батарейка
m.ix
09/06/2012 18:13
makeym
10/06/2012 01:01
Б...... - а я их утилизировать хотел голливудская улыбка тобиш выкинуть смех
они поди ишо и денег стоют! улыбка
red sofrina
Jon Braun
10/06/2012 18:55
Полевой транзистор с кнопкой, что не подойдёт? Тоже ничего не потребляет.
m.ix
10/06/2012 19:24
о полёвых
я тут в хранилище таймер закинул
который в мультиметр установил
схема оного в хранилище лежит
только не проверял работоспособность от полутора вольт.
Саша Г.Б.
18/06/2012 17:02
Мастер М.! Ходил ,и не подошло.Все советские не идут. Браун! Так полевик надо включить кнопочкой.Это уже не то.Короче идея в том ,что бы на схему подать этих 1,5в.и схема тогда заработает.Но подаёться от внешнего воздействия (ну к примеру ветер дунул сместил контакты),что-то это то замкунулось и своими контактами подало кратковременно 1,5в. и снова вернулось в исходное положение.И ждёт другого раза.Вот тут бы геркон с нормально замкнутыми контакт.в сам раз его магнитиком подпереть он размыкается и тока нет.Батарейка почти вечная.Потом рыбка клюнула и снова магнитик отошёл и освободил освободил контакты.Ну вот такая задумка в голове. В велике тоже контакты нормально разомкнутые.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 18:07
кнопка не идёт .Контакты должны быть такие чувствительные ,что механические кнопки не идут.ПРимер:дуновение ветра как включит кнопку? Или слабое колебание лески.Маленькая ,маленькая рыбка.
sofrina
18/06/2012 17:12
Саша Г.Б., где-то видел, на автосигнализациях стоят, кажется маятниковый датчик, насчет какого размера рыбу поочует -не знаю
m.ix
18/06/2012 20:18
я тоже видел мелку коробшонку в сигналке
разобрал и понял что это пьезоэлемент.
Саша Г.Б., Опасный вариант спецфиситный есть - ртутный выключатель
в место ртути можно использовать шарик железный.
есть ещё вариант
по 36рублей смех
оконно-дверная сигналка
там тоже магнитик использется
и видно геркончик нормально замкнутый.
http://www.youtube.com/watch?v=Cul0YaRzXvw
Viktor_f
19/06/2012 06:40
Миша не, дверь закрыта магнит держит в замкнутом состоянии.
На твоем фото нижний геркон с тремя, использовался в старых телефонах где нет механического рычага, он найдет его легче, так как телефоны эти не кому не нужны.
Гнуть контакты не желательно, или держа зажимом у стекла. Болезнь особенно с 3мя, контактами – залипание.
m.ix
19/06/2012 11:57
с тремя контактами герконы есть в отечественных и басурманских реле.
и так про звонок
этот звонок с батареками внутри лежит уже минимум полгода.
далее у этого звонка есть три положения микрика
1 выключено
2 крим
3 аларм
1 положение - отключено от батареек
2 положение звенит секунд тридцать не сиренным звуком - магнит моежт быть а может кратковременно пробежать рядом
3 положении звенит всегда если
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 12:58
убрать магнит - сиреной
Viktor_f
21/06/2012 10:19
Довольно надежная кнопка, без прямого механического воздействия.
Саша Г.Б.
22/06/2012 11:29
что-бы залипало мне не надо.Это дело жизни или смерти (рыбки)Должно 100% срабатывать.И вот я пришёл к выводу ,что только геркон с магнитиком Так как надо во всех плоскостях т.е. в круговую.Не только прямо как ртутный. Вот у Мастер.М. 3у положение интересное.Но как оно осуществляется???
m.ix
22/06/2012 12:10
я вроде описал как эта сирена бибикает
в трёх положениях микрика и как в эти моменты работает геркон с магнитом
микрик тупо ключает эту бибикалку в соответствующий режим.
а вот во всех плоскостях мне не понятно.
что это за 3-6D чудо-герконище голливудская улыбка
Саша Г.Б.
22/06/2012 13:44
Мастер ! Да просто то магнитик перемещаться должен не только вперед ,назад но и во все стороны.И таким образом он уходит от НЗ контактов.Контакты замыкаються и батарея включается.Рыбка довольна.
Yuritsh
22/06/2012 14:01
Саша Г.Б., тут еще она проблема. Насколько я помню, такие герконы способны коммутировать очень маленький ток.
Какой ток потребляет твоё устройство?
Саша Г.Б.
22/06/2012 17:06
ток очень маленький.Это микросх.от китайских часов с будильником.
Yuritsh
22/06/2012 21:31
Я не понимаю. Почему нельзя добавить в схему всего один транзистор, и применить геркон НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫЙ? Неужели это какие-то непомерные затраты?
makeym
22/06/2012 22:52
Саша Г.Б. писал:
Ты чё - бомбу делаешь? голливудская улыбка
с замкнутыми нету - а вот "нормальные" - та приходи задаром отдам - всё равно в помойку! подшучивать, дразнить
m.ix
23/06/2012 11:01
есть ещё такое понятие как датчик холла.
стоит в кулерах
в старых древних компах, по моложе чем в герконовых.
это реле можно использовать как геркон который тебе нужен
http://www.chipdip.ru/product/edr201a0500.aspx
Viktor_f
23/06/2012 13:53
Это настолько маленькие рыбки, а столкнут они магнит, а потом вернется на прежнее место.
А если рыбки, то температуру надо контролировать. Что то в этой задаче не то.
Так, еще на эту тему были кд301, если заговорили о магнитах. Из журнала Радио.
Саша Г.Б.
23/06/2012 16:54
нет не бомбу.Будильник как сигнализатор.На всех мусорках и думать не надо.Один транзистор болльше чем сам будильник.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2012 18:02
Рыбки и должны столкнуть магнитик.Силы у них хватит.И только столкунули сразу же подаётся напряжение на схему и будильник звонит.Мастер.Мнек ажется датчик хола не пройдёт так как надо после него запитать схему которая будет ждать сигнал от датчика хола.Т.е. питание хоть и малое но должно быть постоянно на схеме.Мне это не подходит.Или сама схема не запитанна.Я ,что-то не врублюсь.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2012 18:04
Витёк ,что то не открывается сылка.?
Саша Г.Б.
30/06/2012 14:06
всё заглохло.Нет с НЗ контактами.Да и с НР магнит притягиваеться и имеет напряжение в силе оторвать ео от геркона.Это плохо.У рыбки нет столько силы оторвать магнит от геркона.Полная кляпа.
m.ix
30/06/2012 14:42
А мы когда нить увидим картинку того что хочешь сваять?
Рыпке нада второй пузырь добавить для повышения плавучисти смех
Саша Г.Б.
30/06/2012 20:25
Мастер! Пока ,Чтобы не смешить людей надо подождать.Ведь писал,что надо включить 1,5в на схему.От колебания.Подвешенный магнит был бы хорош в сембиозе с герконом.Но ,что-то прилипает.Речь идёт об аквариумных рыбках.ОНи маленькие.Она должна дёрнуть магнитик.Без насадки.Нитку ,леску ,жалезку.
sofrina
30/06/2012 22:51
Саша Г.Б., а с чего такая уверенность что рыбка или русалка или другая плавучая живность дернув за леску с магнитом зафиксирует геркон в нормально разомкнутое состоянние? или одного-двух размыканий цепи достаточно
Саша Г.Б.
01/07/2012 13:32
в том то и дело ,что геркон НЗ.Это его обычное состояние,в это время подаётся напряжение питания и схема работает.И тут мы исскуственно подведя магнит над герконом разрываем контакты.Питание пропадает.Рыбка шевелит магнитом и снова геркон приходит в НЗ положение и птание на сххеме.Так я думаю сделать.Да кстати можно отюстировать довольно чувствительно.Вот только силы магнита на его отклонение может не пересилить рыбка.Они маленькие.
Viktor_f
01/07/2012 20:20
Я чего засомневался, сидишь с удочкой, смотришь, а поплавок остановился, не дергается, значит мелюзга червячка ест.
Я так понимаю аквариум, но к нему нужен насос для воздуха, подсветка, значит нет проблем с электричеством.
Готовое изделие от прожектора или сигнализации датчик на движение по идеи должен решить эту задачу, я не пробовал и не знаю реакцию рыбок.
Геркон с непредсказуемом порогом переброски контакта расчитан на средне статистические параметры, там процессы магнитные. Я хочу сказать, что если он перебросит первый раз контакт, то второй раз порог может немножко отличаться. Для датчика не очень, он для реле.
Как датчик он применялся в магнитных усилителях.
Саша Г.Б.
02/07/2012 14:19
Виктор_Ф! А ,Что можете предложить ,как датчик на колебания во всех плоскостях? Только одно он должен включать питание 1,5в. с довольно малым током 2ма.
m.ix
02/07/2012 18:31
G-датчик ускорения
http://www.chipdip.ru/catalog/show/accelerometers.aspx
Саша Г.Б.
03/07/2012 15:48
Да и забыл сказать.Цена такого датчика колебаний должна быть копеечная.Всякие устройства типа шкафов отрицаються. Вот где-то видел датчик как шарик и дорожки концентрические и когда он контачит цепь замыкается.Но не могу найти.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/07/2012 16:05
Саша Г.Б., из чего контакты делать в таком датчике? А подобное встречалось в старых BMW под задним сиденьем, там правда в нормальном состоянии шарик был примагничен к центральному электроду. Проще всего взять вертикально расположенную иглу острием вниз и под ней грузик с коническим углублением (конусом вниз) связанный с неким элементом колебания которого хотите уловить. Применялись такие на заре строительства автосигнализаций. Регулируя зазор между иглой и дном углубления изменяете чувствительность датчика. Но ведь все это нормально разомкнутые контакты недовольство, огорчение
m.ix
03/07/2012 16:06
ртутный прерыватель
Саша Г.Б.
04/07/2012 12:49
Мастер! Ртутный срабатывает в одной плоскости А надо во всех. Безымянный! Ваша идея почти подходит.Контакты замкнуться только после колебания (смещения нижнего конуса относительно иглы).Это хорошо.Вот вопрос как заставить грузик вернуться на место? Т.е. снова принять нейтральное положение.При котором контакты разомкнуты.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/07/2012 17:43
Саша Г.Б., силу тяжести пока никто не отменял. В сигналках грузик висел на пружине. Можно сделать достаточно мягкую резиновую пластину типа резинового бинта закрепленную по окружности на неподвижном основании, в отверстие которой по центру расположить некий шток (резьбовую шпильку с парой шайб и гаек с каждой стороны резины) в верхней части которого будет конус а нижняя будет связана с тем, колебания чего хоцца отследить и там же при необходимости расположить грузик возвращающий всю систему в исходно вертикальное положение. Но думаю что жесткости подвеса должно хватить и без груза. Когда-то городил подобную систему именно из бинта в 3 слоя, в качестве крепления котрого использовал флянец для крепления к радиаторам КТ 805 в металле, но у меня не конус был а 8 микропереключателей для отслеживания направления наклона и груз снизу висел порядочный. Все было слеплено на коленке за пару часов и проработало почти 20 лет. Картинки на компе рисовать не умею, но вроде описал понятно.
Саша Г.Б.
04/07/2012 21:57
Безымянный ,что-то неврубаюсь с этим датчиком.Хотя и заинтересовало.Извените у меня мозги плохо варят.Груз на пружине и резиновый бинт.Не могу сопрячь
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/07/2012 06:43
Значицца крвовато описал. Груз на пружине эт в пром изделии. В самопале резиновый бинт.
