PHILIPS29PT8811S_60 шасси L04A AD раздавлена плата кинескопа
DUFF
09/07/2012 22:19
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 8670 000 23929
UOC - TDA12020H1/N1B51
EEPROM - 24C16
SMPS - TEA1506T/N1 & FQPF7N80
TR Chopper - SS42316-01
SAW - K9362M & K7257M
Vertical - BD135, BD136
Sound - TDA2616Q
Tuner - UV1356/A
Tube - A68ERF142X045
FBT - JF0101-85032
HOT - BU2520DX
RGB Amp. - TDA6108JF
100 Hz блок
CTRL OSD - MTV030N-64
DTPV SDP - SVP6930-LF
ADC - AD9883B-LF
TV Display Processor - TDA9330H
SDRAM - M12L161A-LZS1P60XS
Была раздавлена плата кинескопа слеил восстановил дорожки Подскажите - нашол схему шасси L04A AD по схеме на этой плате должны стоять детали а они там даже с завода не стаяли и некоторые номиналы не указанны - какие у них номиналы? факт в том что когда была раздавлена эта плата (на нее наступили и она переломилась с одной стороны на 5 частей вторая осталась цела) некоторые SMD компоненты были оторваны какие я не знаю, по тому и спрашиваю, что где должно стоять и какого номинала - на уцелевшей части платы некоторые компоненты отсутствуют с завода а по схеме они есть , по этому спрашиваю какие из них должны быть а какие нет
Бакум
09/07/2012 22:37
Если они там не стояли, так зачем их туда "ляпить"???
Оформи тему по правилам. И опиши проблему!
DUFF
10/07/2012 05:47
дайте ссылку на правила пожалуйста по которым оформлять
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 07:01
а именно отсутствуют элементы 7332, 2385, 6381, 3386, 3389, 2389, 2384, 3366, 3368, 2389, 3387,
LordLostr
10/07/2012 06:58
Вот ссылка на правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 08:02
Здесь схема:http://monitor.espec.ws/section1/topic199561.html
viktor_ramb
10/07/2012 09:53
DUFF, будет точное исполнение правил, будет тебе фото реальной платы.
DUFF
10/07/2012 15:41
LordLostr писал:
это же все таже схема что я прикрепил в первом посте - в ней тоже не указаны номиналы некоторых элементов они одинаковы
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 16:57
viktor_ramb писал:
желательно еще с указанием номиналов на схеме тех элементов которые обозначены звездочкой
viktor_ramb
10/07/2012 16:16
DUFF, молодец!
Завтра возьму фот, сделаю несколько снимков и вышлю тебе на мыло.
Посмотришь и может пожелаешь чтобы отдельные участки сфотал крупнее.
DUFF
11/07/2012 18:47
viktor_ramb писал:
вышлю тебе на мыло.
а сдесь выложить нельзя?
viktor_ramb
11/07/2012 18:50
DUFF писал:
viktor_ramb писал:
вышлю тебе на мыло.
Где? В теме? И что ты разглядишь на фото с такой пиксельностью?
Бакум
11/07/2012 19:24
А что ты там "склеить" не можешь али со схемой не дружешь???
В каких звездочках ты запутался?
DUFF
11/07/2012 20:28
bakum писал:
я уже все склеил как уже писал - там отвалились SMD компоненты местами а я не видел какие были а каких небыло изначально
смотри лист 49 pdf файла (схема) это все одна и таже плата
и подскажите что за .............. какая то квота на объем загрузки не могу выложить фрагмент схемы
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 21:29
viktor_ramb писал:
DUFF писал:
viktor_ramb писал:
вышлю тебе на мыло.
да действительно шлите на почту
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 21:33
bakum писал:
например элименты со звездочкой 2385 , 3387
а элименты 6334 по 6337 отсутствуют с завода
Бакум
11/07/2012 20:35
Начиная с 90 стр. найдеш все ответы на "звездочки" подмигивание
DUFF
11/07/2012 20:49
поломана на части была левая часть платы (со стороны 7363 и 7364) по лист 51 мануала
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 21:52
bakum писал:
не уже смотрел нет там этих элиментов я тоже сразу обрадывался но замешательство
Бакум
11/07/2012 21:18
каких нет? Давай позиц.номер!
DUFF
11/07/2012 21:34
bakum писал:
3374 , 3387, 2384, 2385, 2389,
и если знаете подскажите замену BAS316 т.к. у нас в магазинах я его не нашел
Бакум
11/07/2012 22:04
ну вот.
DUFF
12/07/2012 16:45
bakum писал:
ну вот.
это на какой странице ???
Telik
12/07/2012 18:06
Дал бы фото платы кинескопа, может у кого валяется такая?
DUFF
12/07/2012 20:32
Telik писал:
не могу выложить фото потому что ограничение какие то - говорят что я превышаю объем 10 мегобайт
JYRIJJ
12/07/2012 20:50
DUFF, Тебе всё дали и пояснили, Што ищо не понятно, сколько можно пережовывать одно и тоже бяка
DUFF
12/07/2012 20:57
я его все же включил не знаю правильно ли у меня собрана плата кинескопа. Так же поменял элименты 2456, 2411, 2463 . Он включился по середине экрана белая точка за 2-3 секунды набирает яркость переходя в горизонтальную полосу по середине экрана и как только эта полоса набрала яркость и дошла до краев слышен хороктерный щелчек срабатывания рэле защиты далее телевизор отключается
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 22:00
и через еще 2-3 секунды снова сам запускается и все повторяется снова свето диод при этом не горит и не моргает
JYRIJJ
12/07/2012 21:01
Так может дело не в ПК?
DUFF
12/07/2012 21:06
JYRIJJ писал:
что все? номиналы 3х элементов из 5и, обещали фото так и не прислали
лучше 5 раз спросить чем наворотить до конца не понявши, неправдоли?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 22:10
JYRIJJ писал:
может и не в ней но все что смог найти из лечения таких симпомов уже поменял да еще поменял 7405
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 22:11
элементы 2411 и 2456 были обугленны
Ихтиандр
12/07/2012 21:13
DUFF, У тебя есть сервис манул данного шасси? Если есть - там есть парт лист - Spare Parts List - там всё написано!
DUFF
12/07/2012 21:26
я боюсь что мог что то не так спаять на ПК и у меня что то еще вышебло, все рекомендации по поводу белой полосы какие смог найти не помогают подскажите что сделать или тыкнети носом в другую тему
Ихтиандр
12/07/2012 21:28
DUFF, Так вот когда спояешь правильно П.К. тогда и вопросы задавай подмигивание
DUFF
12/07/2012 21:29
Ихтиандр писал:
про это я знаю - читай тему с начала!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 22:31
Ихтиандр писал:
ненадо умничать!
Ихтиандр
12/07/2012 21:31
DUFF, давай я приеду и посмотрю накосячил ты или нет! смех
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 22:32
а не кто и не умничает - тут гадалок нет - да и не видем мы шо ты там намострячил? мож видеопроц ушатал? подшучивать, дразнить
Бакум
12/07/2012 21:36
-ну это на долго, поехали!
DUFF
13/07/2012 06:07
Ихтиандр писал:
спасибо не надо таких помошников много последний типа телемастер когда увидел ПК в изночально поломанном виде убежал и даже как звать не сказал - а ща когда она в более менее божеском виде любой дурак поможет
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 07:14
bakum писал:
если у вас есть какието мысли вы их пишите не оброщайте внимание
DUFF
15/08/2012 16:27
тема закрыта ни какой помощи тут нет только одни умники типа Ихтиандра
