Использование телевизора не по назначению, есть вопрос.
iloman
20/07/2012 00:42
ВНИМАНИЕ! Прошу понять и простить, сильно не лупить.
Перед нами подопытный: Сонай голливудская улыбка KV21x1r, тюнер дохлый, кинескоп тоже (синяя пушка умерла, избыток красного цвета...)
Было бы неплохо восстановить аппаратик... но потом я вспоминаю - хоть он и Sony, но всего 21 дюйм... а потом опять думаю - ну Sony же... короче, вечные пульсации в голове у меня по этому поводу... Да и где к нему взять новый кинескоп, тюнер то ладно... И, пока он доживает остаток лет в виде, внимание! звуковой системы для ПК... уж очень меня зацепило его звучание, на то он и Sony... улыбка Итак, подключил его, включил на видеоканал, убрал в пользовательском меню контрастность и яркость до нуля... Ну звучит отлично, я доволен... но тут всплывает вопрос... Сколько вся эта байда потребляет то!? на крышке написано 85W, но это же в нормальном рабочем режиме... а в таком режиме (минимум яркости и контрастности, статичный черный фон и зеленый значок "{->] 2") он сколько будет потреблять? какими способами можно минимизировать потребление энергии? и на сколько? меня интересует разница, которую сей агрегат будет пожирать из моего кошелька... обычно использую КАЛонки Genius SP-HF355X, сколько они съедают W?
И как долго проработает телек в таком стрессовом режиме? На громкой громкости эта балалаечная установка вполне себе трясется, пайка не повредится? Регулярно пропаивать его - не "айс"...
m.ix
20/07/2012 00:46
берём покупаем жыка телек
в аккурат под кинескоп
приклеиваем его с внутренней строны и наслаждаемся видом старого теека
iloman
20/07/2012 00:55
ЖыКа телек уже есть, GRUNDIG 40 VLE 6142 C зовется, меня больше интересует использование этого старичка как аудиосистемы для ПК... звук насыщенный... я бы с удовольствием вытащил динамики и собрал колонки с усилочком, но работа свободного времени не дает недовольство, огорчение
m.ix
20/07/2012 02:29
А кошелёк до магазина даёт добежать?
BAZUEV56
20/07/2012 06:19
iloman, Отключи строчную и кадровую и будет у тебя чисто НЧ.
Lenchik
20/07/2012 07:14
iloman, Оторви все кроме УНЧ. Переведи БП в рабочий режим. Прямо на вход УНЧ подай сигнал с компьютера. В телевизор можно еще небольшой компьютерный вентилятор поставить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/07/2012 09:50
Lenchik, лучче большой вместо кинескопа смех
iloman
20/07/2012 17:11
тут надо будет работать с паяльником... на это времени нет... может, надо в сервисном режиме убавить какой то параметр, например яркость или контрастность, как временное решение?
Lenchik
20/07/2012 18:10
Самое простое выпаять строчный транзистор. Естественно в предположении что УНЧ питается не со сплит трансформатора.
iloman
20/07/2012 18:51
Кстати, раз на то пошло, то...
1. Если в сервисном режиме с-узить растр до минимумов, убрать все цвета экрана в ноль (будет черный экран), много ли он будет потреблять Watt?
2. если просто отключить строчную и кадровую, сохранится ли работоспособность проца? снять лапу защиты будет не проблемой... (хочу, чтобы сохранилась возможность регулировать громкость штатным способом - с пульта...)
viktor_ramb
20/07/2012 19:27
iloman,
Много не сэкономишь!
Lenchik
Все выясняется быстро и просто с помощью одной перемычки Б-Э на НОТ.
-20 dB
21/07/2012 02:19
Вот проблем-то... Без всякого сервисного - убрать яркость/контрастность в минимум, на экране соблюсти культурку - повесить коврик на стеклянную штукатурку (ну, чисто, чтобы светимость экрана не раздражала... если не раздражает, можно и так...). 0,5 мин работы с посками подходящего "коврика" - я это писал дольше. Проблема-то в чём??? Энергозатраты на развёртку? Так совет уже дали: снять B+ и напряжение с кадровой, или вообще поснимать всё, оставив питание только на УНЧ (и даже стабилизацию "перенести" именно на это питание) - часа работы не потребуется, даже если тело ещё под пломбами и схемы нет... (хотя, хотел бы я посмотреть на мастера, у которого собственный тел через год ещё под пломбами). А лучше (по отношению скорость/разумность) вариантов всё равно не будет. Кстати, "однокорпусная" стереосистема - ИМХО, весьма препаршивый вариант АС.
Lenchik
21/07/2012 04:39
Кадровая питается обычно со строчного трансформатора. Не будет строчной не буде и питания кадровой развертки. Накал питается с этого же трансформатора.
viktor_ramb
21/07/2012 11:34
-20 dB,
Ну это уже вообще круто будет - ТС такое вряд ли потянет.
