Неразборные баки.методы ремонта.
rematik
23/07/2012 23:03
Загремели подшипники. Бак в этой СМА разборный или нет?
Миш, какая разница? Не разборный - разрежешь.
rematik
23/07/2012 23:20
Я уже разрезал 4 бака подобных... но ни разу не собирал обратно. Все эти машины были отданы клиентами на запчасти. Чисто в теории представляю сам процесс сборки на герметик, а надо ли? Т.е. стоит ли?
Как бы режутся они... А стоит или нет это тебе решать. Можно и бак в сборе.
Но это уже с клиентом решать.
Yaroslav
23/07/2012 23:40
rematik, личка.
rematik
23/07/2012 23:48
Хорошо. Попробую разрезать и собрать обратно. Отпишу процесс после удачного ремонта.
rematik, да он уже давно расписан.
Yaroslav
23/07/2012 23:57
xarl, делал?
Yaroslav, я писал, что процесс давно расписан. подшучивать, дразнить
Dima700926
24/07/2012 00:35
Yaroslav, делаю довольно часто.
makropulo
24/07/2012 05:38
Герметик и саморезы в помощь подмигивание
Fenster
24/07/2012 06:08
makropulo писал:
рекомендую попробовать болт "имбус" 4х16 вместо саморезов, получается дороже, но намертво...
Александр2000
24/07/2012 07:11
Режу баки ножовкой по металлу. паяю станцией, сколько было в ремонте с первого раза запаять получается редко хоть и рука набита. Особенно напрягает воздушная камера. Но сделать можно 100% и я думаю что даже нужно.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 07:23
Видел баки, посаженные на герметик и саморезы через год примерно, а то и раньше начинает подтекать, приходится запаивать, проблемы добавляют отверстия от саморезов дырок много, а подтекать начинают так и не понял от чего. Вроде расширяется в некоторых местах по шву от отложений кальция или прочей химии
wasilij
24/07/2012 09:42
Александр2000 писал:
нож,с помощью молотка,1 минута всего навсего... подшучивать, дразнить
Dima700926
24/07/2012 10:28
wasilij, значит фартовый. У меня нож с молотком - трещина вглубь бака. Нихром рулит. улыбка
wasilij
24/07/2012 12:33
Dima700926, сначала дырки сверлю ,легче сопоставить,затем узким длинным ножом,и ни в коем случае на пластике с мороза!Сначала прогреть бак....Тему в темное хранилище,rematikа,на губу за создание провокационных тем ,выдающих государственную тайну гы-гы гы-гы
Yaroslav
24/07/2012 15:52
Герметик и винтики с гаечками - чуть более трудоемко, но нареканий пока не было.
Александр Михалыч
24/07/2012 16:37
Yaroslav писал:
100% согласен, делаю так же. классно!
gen00
24/07/2012 18:25
Пробовал и нихромом по шву и молотком с обувным резаком баловатся,более приемлемое для меня это засверлить под М4 бак,далее нажовкой по металлу с полотном по дереву или пластмассе,собираю с герметиком- селикон.Делов на 1-2 часа.Повторов до сих пор не было.
К стати, подсказали на нашем форуме несколько лет назад, подмигивание .
wasilij,медаль за отвагу с закруткой на спине любому клиенту кто на это согласится... смех .Всем клиентам предлагал как им самим поменять сальник и подшипники ,ВСЕ!!!,отреклись и сказали -делай. улыбка
vovabumer
24/07/2012 18:37
А я болгаркой, круг 1,6мм, потом на болты М5 с шайбамы и гайки "самоконтрольки", естествено герметик классно! Первую резал примерно 5 лет тому назад, пока работает голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 17:56
Кстати попал как то бак от Ел-люкса паяный, тот же что на шурупах только запаяный подшучивать, дразнить так там вообщй халява голливудская улыбка Места под болты готовые классно!
Александр Михалыч
24/07/2012 20:59
Так же режу болгаркой, тонким кругом, (иногда дорезаю ножовкой с мелким зубом) и на М4 + герметик Момент высокотемпературный, держит - классно!
Кстати хотел спросить, делал ли кто паяные ВЕКО? мне еще ни разу не попадались.
Yaroslav
24/07/2012 21:25
Александр Михалыч, от болгарки отказались. Ножевкой, как сказать правильнее, рез "чище"... Ну, естессно, перед герметиком ацетончиком пройтись - обесжирить. Где-то постами выше - "подтекает"....
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 22:33
Не, тему надо "сносить". И так пытаются "чинить", а получив "инструкцию" бяка Понятно, работы добавится, но и гемора недовольство, огорчение
Dima700926
24/07/2012 21:57
Александр Михалыч, на днях буду делать, поделюсь впечатлениями.
Чем толще инструмент для резки, тем тоньше остаток для крепления. Сверлю под саморез d2. Режу нихромом, потом "добавляю" молоток с ножом. Кромки - горелкой, чтоб гладкие были, все следы от зубьев/нихрома не зальешь герметиком, протечет. А потом герметик для клееных аквариумов и саморезы. классно!
Вообще, тема не для самоделкиных, после них бак уже убит. А инструкция кого-нить сподвигнет.
шайтан
24/07/2012 22:04
Yaroslav писал:
Пусть ещё немного повисит, а завтра я её удалю подмигивание
Александр2000
24/07/2012 22:05
Dima700926, Ты прав. эти баки ремонтировать просто засада. Если разборные баки делаешь материшься. то здесь только из жалости к клиенту. Пусть клиенты самоделкины чинят свои неразборные баки, думаю, мастера не обидятся. В белгородской области их не один мастер не делает кроме меня, наверное. Может, кого не знаю. Все машины на мусорку тащат.
Yaroslav
24/07/2012 22:08
Александр2000, а у нас актуально улыбка
Александр2000
24/07/2012 22:10
Интереснее поменять пару тенов или несколько насосов. чем пилить а потом подгонять и клееть. Когда стану крутым мастерюгой буду отказыватся от таких козырных закозов как ремонт неразборного бака. Пусть сами делают.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 22:12
Yaroslav, Когда в Барнауле работал у нас тоже было актуально. просто Белгородская облость это другое государство смех Приезжай сам все увидешь
Yaroslav
24/07/2012 22:25
Интереснее сделать пару модулей, а потом смотреть, как это делается... Но, жизнь - непредсказуема, а клиент - всегда прав! Поэтому, могу и подшипники "перебить", и ТЭН, помпу заменить
Александр2000
24/07/2012 22:38
жизнь не предсказуема и производители бытовой техники тоже. кто знает что они нам подкинут в ближайшее время. Машинки с одноразовыми баками это наверное цветочки пока.
Вот, еле нашел...
Yaroslav
24/07/2012 22:46
Александр2000, Аркаши тоже не "лечибельные" смех
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 23:48
xarl, это ЧТО?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 23:52
Клиентский "прикол"?
Александр2000
24/07/2012 23:02
ну нифи?? себе 5 за изобретение. Юр ты где это взял?
Взял из своей фототеки. Это когда проблема с камерой...
Александр2000
24/07/2012 23:19
Камеру обычно спиливаю окуратно и пропаиваю по шву. Такое вижу в первый раз, может так все делают кроме меня. Здесь гемороя поменьше будет. один ровный шов надо только пластик для заливки и станцию. Тему надо убрать и фото тем более.
M@ks
24/07/2012 23:22
Один раз в жизни резал Бош-турка, проклял их всех. Плюнул.Так и не собрал.
А нет, вру, была еще Канди. Потом замаялся с воздушной камерой. Но победил.
Теперь только замена бака в сборе. И пофиг, сколько он стОит.
M@ks, это- возможный отпад клиента, раз, и уменьшение ЕГО , если только не накрутишь непомерно за бак в сборе. Но каждый решает сам.
rematik
25/07/2012 11:14
xarl, не. Ну я так не отпилю. смех
Машина у меня. Чуть освобожусь начну пилить. К выходным вытащу потроха чтоб купить. Я их всё время лобзиком пилил. Не помню правда, ломал пилку или целиковой.
rematik
28/07/2012 09:08
бак распилил лобзиком. Пилку держал в выступе активатора, постепенно проворачивая бак. Сейчас сгоняю на рынок за комплектом и таким клеем. Думаю будет держать и без лишних шурупов. Давеча клеил таким пластиковые водостоки. Практически получался монолит, растворяя слои ПВХ.
Материал бака несколько отличен от ПВХ, но попробуй...
rematik
05/08/2012 18:24
xarl писал:
попробовал и не понравилось. Разобрал снова пока не засохло, отчистил и переделал на мастику с саморезами. После вулканизации собрал всё и опробовал. Пошло как надо. классно!
Вспомнил сегодня эту тему.
