Вопросы по схеме преобразователя
eldor
07/08/2012 17:27
Мне дали вот такую схему(не 100% что она работает)...хочу довести до ума,сначала сделать симуляцию в PSPICE.
может кто сможет помочь?:
1. должен ли вообще быть Vdc там где он стоит?
2. нужно ли что-либо присоединять при входе NOT и если да, может ли это быть простой Vdc?
3. как увидеть график измерения напряжения на R3 по времени?
sofrina
07/08/2012 19:38
а хде схема?
eldor
07/08/2012 20:42
извините...исправляюсь смущен
p.s.: там все 3 линии слева соеденины
m.ix
07/08/2012 21:03
странный какой то у тебя мост
Lenchik
07/08/2012 21:06
И где такой фуфел раздают? Оно конечно будет рабочим, когда будет все. Это часть схемы. Нет генератора.
sofrina
07/08/2012 21:23
драйверы есть, мостовая схема есть, источник питания на 60 вольт есть, не хватает транса и генератора, да и драйверы какие-то странные
