Восстановление USB Flash SanDisk
sofrina
11/08/2012 16:36
имеется 16-гиговая зависшая флешка, комп ее видит, с обьемом -ноль, нужна сервисная утилита под нее,
Chip genius определяет ее как:
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
и соответственно не найти по марке контроллера вид сервисной утилиты,
grecka_kiler
13/08/2012 08:16
http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=21 посмотри тут и тут http://flashboot.ru/iflash.html очень много есть тут работает все
sofrina
13/08/2012 18:03
grecka_kiler, там по чипу распределены сервисные утилиты, беда в том что я не знаю какой у меня контроллер в флешке стоит
grecka_kiler
14/08/2012 08:04
по первой сылке там прога определяет VID - PID после этого забиваеш по второй сылке и тебе даетса утилита или вскрываеш флеш и по контролеру выбираеш утилиту
sofrina
18/08/2012 21:06
по PID-VID прога не нашлась, пришлось вскрыть довольно хрупкий корпус
контроллер
sandisk
82-00506-2
st113-n4c204
NAND
sandisk
sdtnpnbhem-016g
RomanRB
19/08/2012 05:03
проги для определения PID VID
sofrina
19/08/2012 08:46
да PID-VID уже определил, вот прогу на SAnDisk найти проблема, как пишут на сторонних форумах-она в закрытом доступе (те три что везде есть-не подходят):
Description: [L:]Запоминающее устройство для USB(SanDisk Cruzer Blade)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA
USB Device ID: VID = 0781 PID = 5567
Serial Number: 20060164810A8030039B
Device Vendor: SanDisk
Device Name: Cruzer Blade
Device Revision: 0102
Manufacturer: SanDisk
Product Model: Cruzer Blade
Product Revision: 1.10
Chip Part-Number: Unknown
RomanRB
19/08/2012 09:01
sofrina, Надо утилиты ворошить. Может из доступных утилит есть те, которые поддерживают именно эту модель контроллера.
Alexasha
19/08/2012 12:08
Я тоже искал недавно на Sandisk утилиты. Фигвам.
RomanRB
19/08/2012 12:57
http://flashboot.ru/Files-file-409.html
Не она?
Alexasha
19/08/2012 13:03
Не она?
sofrina
19/08/2012 13:22
RomanRB, и ее тоже пробовал, только антивирус выключал- не она
amjad_1945
04/11/2012 01:49
Logic Driver: G:\
VID&PID: Vid_0781&Pid_5530
Speed: high speed
Total Space: 7.45 GB
Free Space: 6.05 GB
VendorID: SanDisk
ProductID: Cruzer
Product Revision: 1.26
Vendor Description: SanDisk
Product Description: Cruzer
Serial Number: 2005194243079EC2CAF2
та же беда не знаю что с ней делать
makeym
04/11/2012 10:26
Выброси эту фуету и больше не покупай смех Бери кингстон подмигивание
Пару раз дёрнул (не как положено) и та-же проблема! Две таких валяется - одна на восемь, вторая на два гига - сан-диск - это ФУЕТА!
amjad_1945
04/11/2012 22:45
я находил раньше прогу которой можно было восстановить, но сейчас как не искал, все равно ничего не нашел! а флешку жалко как-то..
beber
05/11/2012 10:05
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#5
amjad_1945
05/11/2012 22:29
beber писал:
не помогло
Leon1d73
25/07/2013 12:17
тема конечно нужная, но ресурс flashboot.ru ,на который 90% ссылок,не работает,по всем ссылкам ошибка.
grecka_kiler
26/07/2013 11:10
sofrina попробуй все одна из них точно пойдет только пробуй на xp а то на других системах по крайней мере у меня проблемы постоянно сперва может даже уменьшиться размер и измениться Vid и Pid и дальше найдеш другую итилиту и она уже восстановит изначальный обем флешки с китаем так бывает
sofrina
26/07/2013 11:40
вышеприведенные проги не подходят, по причине что сами проги не видят контроллер флеши-комп то опознает что стоит флеш санкруйзер, только ничего не может сделать с ее обьемом и содержимым
grecka_kiler
26/07/2013 11:47
http://flashboot.ru/bootable_flash/2012/11/11/winsetupusb.html попробуй через эту прогу иногда помогает правда в редких случаях
serjik_83
30/01/2014 22:28
Тема старая но все же . Сам долго продолбался ,потом подключил к компу с windows 7 и на удивление отформатировалась без проблем .Работает ,полет нормальный .
sofrina
30/01/2014 22:52
не форматируется она ни семеркой,ни восьмеркой, дефект скорее всего на аппаратном уровне
GreeLuha
28/07/2017 13:14
Народ, у меня была проблема с флешой, в проводнике она виделась как неотформатированный диск, при попытке отформатировать пишет неизвестный объем,.и не может ее отформатировать. решение проблемы обнаружил случайно - зашел в панель управления->администрирование->управление компьютером->управление дисками, там диск с нераспределенным пространством объемом 14,5 ГБ. Создал новый том и она заработала.
sofrina
29/07/2017 23:48
Тоже вариант,попробуем
artur66
08/05/2021 09:15
Всем привет помогите как снять защиту с записи с этой флешки Уважаемые Гугу помогите найти решение к этой проблеме.Вот инфа флешки.
Volume: E:
Controller: SanDisk
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 0781
PID: 5567
Product: Cruzer Blade
Query Vendor ID: SanDisk
Query Product ID: Cruzer Blade
Query Product Revision: 1.27
Physical Disk Capacity: 31260704768 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: 3Y4F-SCHJ
USB Version: 2.00
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: 9B10-01-00
Microsoft Windows 7 SP1 x64 Build 7601
