Добавление второго идентичного модуля памяти на мамку компа
atmicandr
23/08/2012 20:15
улыбка Привет всем! Вроде до небольшого апгрейдика я созрел... смех
Мужики, проконсультируйте пожалуйста. Мне для компа нужна мощная видяха под слот AGP. Вот я нашёл вроде по нормальной цене: http://www.ebay.com/itm/New-ATI-Radeon-9550-256-MB-AGP-3D-Video-128-Bit-and-DDR-Memory-Card-/320919928211?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item4ab8517d93 У меня сейчас вообще стоит MX440 так как 9800 про сдохла. Вопрос- есть чтото под агэпэ помощнее чем та, которую я нашёл?
И ещё- вот какая стоит у меня в компе красавица: http://www.overclockers.ru/lab/15825.shtml Помогите на просторах ебея найти ссылки на модули оперативной памяти, а то я чтото не въезжаю как поисковый запрос сделать... Сейчас у меня одна планка на 512 метров, хачу больше!
Кстати вот вроде нашёл: http://www.ebay.com/itm/NEW-Samsung-2GB-2X-1GB-PC3200-DDR400-184PIN-Desktop-MEMORY-ddr-400-184-pin-ram-/170861991956?pt=US_Memory_RAM_&hash=item27c82b1814#ht_4181wt_881 Это нормальная цена или очень борзая? Ну и в конце концов такая доработка может увеличить скорость работы компа?
Но у меня заранее есть такая просьба- не надо мне говорить о полной замене всего железа, так как я и сам знаю что это в идеале... Я хочу доработать существующее.
Вот так выглядел мой вопрос о доработке моего железа когда я его ещё только оплатил... Теперь же я установил новый проц, видеокарту и новую память... Проблема у меня вот какая: на материнке имеется три слота под оперативку, которые обозначены как DIMM1, DIMM2, DIMM3... У меня комп запускается только с одной планкой памяти, воткнутой в DIMM1... Стоит мне только добавить вторую планку, комп перестаёт запускаться, а штатный динамик издаёт прерывистый писк, говорящий о неполадках оперативки... Содержание биоса я просмотрел и включателей-выключателей второго и третьего слока, и впрочем воопще ничего в биосе не обнаружил того, что бы касалось оперативки... Сейчас комп стал довольно шустреньким. Но хотелось бы 2 гига оперативки, а не один... Что посоветуете мужики?
p.s. Мужики, с советами типа поменяй своё старьё на более современное железо... не суйтесь пожалуйста в мою тему вообще! хммм...
sofrina
23/08/2012 20:35
atmicandr, а если поставить ТОЛЬКО ту вторую оперативку, комп стартует?
atmicandr
23/08/2012 20:38
sofrina, в том то и дело что ДА... Они когда стоят вдвоём то ничего не работает... недовольство, огорчение
Lenchik
23/08/2012 21:09
Материнку надо отремонтировать. Очень часто питалово оперативки неисправно. На одну планку хватает, а на две нет.
Возможно для вашей материнки 1 гигабайтовые планки просто не подходят. Она одна вместо всех и встает. В те времена как раз 512 и были самые большие планки. Надо мануал от материнки почитать, возможные варианты установки оперативки.
serega-64
23/08/2012 21:10
atmicandr писал:
Бывает такое от разных производителей, даже если один производитель, а партии разные особенно разброс во времени создания. А может тайминги не сростаются? ИМХО.
sofrina
23/08/2012 21:14
оперативки в принципе с разными таймингами вроде должны работать, на той тактовой частоте которая минимальна у одной из них, может в биосе разогнали,,попробуй в дефолт настройки сбросить, или обновить версию биоса
m.ix
23/08/2012 21:27
оперативки можно поставить столько сколько разрешит северный мост и не метром больше!
А что можно установить это у производителя можно вычесть или прочесть
atmicandr
23/08/2012 21:30
m.ix писал:
Ну по описанию мамки есть такая инфа, что на неё можно повесить 3 планки по 1 гиг...
m.ix
23/08/2012 21:34
тогда проверяй свои слоты исправной планкой памяти
далее смотри BIOS
некоторые типы бивеса могут включать так сказать секретные опции типа нажми F1 или что то в таком духе.
как ранее написано смотреть
1 включен ли слот памяти
2 настройки самой памяти
один или несколько слотов могут быть разогнанные и по этой причине твоя планка не встанет на иное место.
использовать планки лучше однотипные.
atmicandr
23/08/2012 21:40
m.ix, ты предлагаешь например проверить все слоты перетыканием одной заведомо исправной планки? А вот по поводу разгона- я настройки частоты системной шины не менял- по умолчанию 200МГц оставил.
m.ix
23/08/2012 21:43
да именно проверить все слоты на работо способность
системная шина одно а настройки памяти совершенно иное
НЕ забудь вот это сделать
http://photos.streamphoto.ru/6/1/e/fd384455c04e3c845d0dd26aef3c7e16.jpg
atmicandr
23/08/2012 21:46
улыбка Если отвечу не сразу, значит я планку перетыкаю смех Сейчас я на первом диме - он работает.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 14:04
Докладываю: при перемещении одной планки по всем трём слотам памяти и последующем включении компа, комп прекрасно запускался и размер её определялся во всех трёх случаях как 1 гиг...
Миха, замеры температуры мне делать нечем. подмигивание
FANTASTRON
23/08/2012 22:37
А со второй планкой тоже во всех слотах запускается.?
cybe
23/08/2012 23:20
биос обнови http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-k8ns_pro/download/bios
m.ix
24/08/2012 01:13
какую пробовал и какую доставлял?
веник вешай, что б мост не отвалился!
atmicandr
24/08/2012 06:11
FANTASTRON писал:
Ну конечно ДА, в противном случае я бы дохлую планку сразу бы выбросил. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 22:12
cybe писал:
там их много, но самая свежая F14C... Её и загружать?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 22:17
m.ix писал:
Миша, я все варианты проделывал... Планки ставил и в дим1 - дим3 и в дим1 - дим2 и в дим2 - дим3... Естественно потом проводил тоже самое, поменяв планки...
Кулер я повешу на мост... Но он не столь горячий
cybe
24/08/2012 07:32
atmicandr писал:
по дате выходит так
atmicandr
24/08/2012 07:37
cybe, такой есть ещё вопрос... (сразу предупреждаю- процедуру обновления биоса мне ещё делать НИКОГДА не приходилось). После распаковки архива F14C у меня появилось 3 файла: autoexec.bat; k8nsp.14c & FLASH895.EXE... Верно ли я понимаю что после запуска этого экзешника процедура обновления начнётся автоматически?
FANTASTRON
24/08/2012 13:30
atmicandr писал:
cybe, т. Верно ли я понимаю что после запуска этого экзешника процедура обновления начнётся автоматически?
Да, только сохрани старый биос Лучше все эти файлы скопировать на флешку или на флопик
и оттуда запускать
cybe
24/08/2012 13:34
atmicandr, посмотри что прописано в автоекзеке
Lenchik
24/08/2012 14:05
atmicandr, Похоже вы скачали вариант прошивки из под DOS. Нужна стартовая дискетка DOS и все это туда поместить. Прошивальщик для DOS нельзя запускать из под винды. У некоторых производителей есть оба варианта прошивальщика.
Обеспечите компьютер неотключаемой электроэнергией. При прошивке ни в коем случае не выключайте комп, не прерывайте процесс прошивки. При неудачной прошивке придется снимать микросхему и шить на программаторе.
Посмотрите в BIOS напряжение +3.3 вольта. (не во всех биосах это есть). Если занижено то с БП что то не так. Именно от этого напряжения питается стабилизатор памяти.
cybe
24/08/2012 16:46
Lenchik, а если из командной строки винды запустить автоекзик?
PS Давненько в досе не был улыбка
Lenchik
24/08/2012 17:26
Винда многозадачная система. Беда как раз в том что оно может и запуститься но записать с ошибками или вылетететь не дописав.
С DOS ничего знать не надо. Создаете загрузочную дискетку, стираете с неё все лишнее, ложите ваши файлы и стартуете с неё. На дискете достаточно оставить io.sys, msdos.sys и command.com и ваши файлы.
Вы попробуте сначала запустить прошивальщик. Он без параметров прошивать не будет. Может он у вас для виндовс. Для виндовс покажет виндовое окно.
atmicandr
24/08/2012 22:07
Ребята, спасибо за помощь! Отдельное спасибо ребятам на казусе за утилиту, которая из винды работает! Версия биоса у меня была F13, обновил её до F21 и о чудо! у меня заработало всё как надо 8-O Объём оперативки у меня теперь 2,5 гига... После обновления я попробовал несколько вариантов постановки планок... а именно:
1024+1024+512
512+1024+1024
1024+512+1024
Заработал только вариант 2
И самое что ещё очень приятно, так это то, что до момента обновления в диспетчере устройств мой процессор определялся как AMD type unknown, а теперь он видится системой как надо: AMD Sempron 3400+
УРА!!! Справедливость восторжествовала! классно! одобрение
Если кому интересно, то вот наш разговор на казусе: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=102085
cybe
24/08/2012 22:17
улыбка
atmicandr
24/08/2012 22:19
улыбка
m.ix
25/08/2012 03:53
atmicandr, У твоей мамки по ходу дуальный биос
те автоматом восстановится если не правильно прошил или кривая прошивка.
у меня однажды такое было, кривой биос от производителя был
когда так мамка помрёт, поймёшь, что б прошивать, лучше лишний раз подумать.
некоторые биосы новые не корректно работают - выходят последующие версии обновок
cybe
25/08/2012 07:09
m.ix, прошива была ни кривая, ни косая. Просто когда выпускалась мать такой линейки памяти и процов ещё не было в реале, но в документации сделали закладку на будущее
