маркировка диода(решено)
krugen
27/08/2012 17:16
Помогите пожалуйста определить маркировку диода,стоит в нагрузке м/сх L200C ,которая используется для зарядки аккумуляторов 12в .Корпус диода- смd ,круглый ,2-3 мм диаметр,коричневого цвета, и на нем две полосы: первая белая,вторая фиолетовая, по стандартной европейской маркировке должно быть три полосы а тут две???
по фрагменту схемы станет все ясно
viktor_ramb
27/08/2012 18:13
krugen писал:
Зачем его конкретно определять? Достаточно поставить подходящий по току, частотке, а мах.напряжение при 12В в принципе любое.
krugen
27/08/2012 18:36
перепробовал штук 10 диодов все разные, горит последовательно включенный резистор , причина в диоде 100%,фрагмент схемы завтра нарисую
krugen писал:
- идиот, а если это СТАБИЛИТРОН?! гы-гы
viktor_ramb
27/08/2012 19:23
А может это стаб, а ты диод наоборот включаешь?
krugen
27/08/2012 20:00
это не стаб, схему нарисую поймешь, посмотрим кто идиот, я всево лишь вопрос по маркировке задал
Yuritsh
27/08/2012 20:14
krugen, не оно?
atmicandr
27/08/2012 20:17
Посмотри на рисунок 27 даташита... Ты про позицию D2?
krugen
27/08/2012 20:39
да спасибо юрист похоже на RL205 , но точно только завтра смогу сказать ,очень похож на рис.27 поз.d1 из даташита
krugen писал:
- достаточно в зеркало посмотреть ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
krugen
27/08/2012 20:47
краб ты опять начал умничать ,из за тебя мне на этом форуме не хочеться вопросы задавать ,когда ты уже заткнешься
krugen писал:
- так ты не задавай ТУПЫЕ вопросы и все будет ОК ...
krugen писал:
- за пару сотен у.е. я готов помолчать сутки-другие в твоей теме ...
m.ix
27/08/2012 21:53
белый - 9
фиолетовый - 7
7.9
9.7
79
97
с помощью оцила можно проверить на сколько оно
кашпировских нету с дальним зрением
sofrina
27/08/2012 22:27
KRAB, пару-двое суток или больше помолчать в этой теме и вообще на форуме можно и бесплатно, могу посодействовать
пока только предупреждение: не разводи флуд
RomanRB
28/08/2012 03:52
sofrina, А ведь Руслан прав. Возможно это стаб, раз стоит последовательно с сопротивлением. Зачем его пинать то? Пусть для начала автор часть схемы выложит. И ток посмотрит на 3 ножке. (Если у него схема такая же как в даташите) подмигивание
Ну а то что флуд, так уже наверно все привыкли. Или нет? голливудская улыбка
sofrina
28/08/2012 04:35
RomanRB, возможно и стаб, только горящиего резика последовательно с диодом/стабом пока номинал не озвучил топикстартер
krugen
28/08/2012 09:51
Yuritsh писал:
krugen, не оно?
Оно , большое спасибо, схему даже рисовать не пришлось, 1 в 1 эта , толко регулировка тока на м\сх .Ворос решен ,это диод RL206,проблема горения резистора похоже в самой м\сх L200C, сегодня принесли такой же блок ,специально в нем заменил диод на RL206,все работает ничего не горит.Асхему вчера не смог сразу выложить потому что блок был на работе а и-нет дома, тема закрыта
Yuritsh
28/08/2012 10:19
krugen, а как-же тогда это:
krugen писал:
Подразумевалось, что ВСЁ остальное ты уже проверил.
krugen
28/08/2012 10:49
похоже не все проверил, хотя там и проверять то нечего уже, ну кто не работает тот не ошибается
