уменьшить ток с 660мА до 120мА
Александ18
31/08/2012 09:13
Имеется ибп 5в 660мА нужно уменьшить до 120мА ,70мА.как высчитать?спасибо
Romel
31/08/2012 09:17
Ты сам понял что написал?
syrko
31/08/2012 10:02
Ток зависит от нагрузки.
Александ18
31/08/2012 10:06
мне для зарядки аккумов 1200мАh и 700мАh
Nabi
31/08/2012 10:15
Александ18, ничего не надо делать, ток зависит от сопротивления нагрузки, т.б., ток сам уменьшится в зависимости от сопротивления нагрузки.
-20 dB
31/08/2012 10:23
Nabi, насколько я понял, у него в зарядном акки греются. Но вот что можно объяснить при такой постановке вопроса, это вопрос уже второй.
Александ18, марка зарядного устройства - ХЕЗ,
схемотехника - ХЕЗ,
Соответственно: зарядка от ГСТ или от источника напряжения с ограничением тока - тоже ХЕЗ.
Соответственно на вопрос ответ тоже только один: "А ХЕЗ!"
syrko
31/08/2012 10:40
Александ18 писал:
Самый простой способ - последовательно с нагрузкой ограничитель тока( резистор, лампа и т.п.) Рассчитать по закону Ома. А лучше добавить стабилизатор тока на LM317
Александ18
31/08/2012 10:40
не зарядное устройство а обычный ибп от зарядки 5в 660мА,нужно понизить ток до 120мА чтобы нормально заряжать аккумы на 1200мAh так понятнее?
NE51S
31/08/2012 11:20
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
или поищи калькулятор
-20 dB
31/08/2012 12:33
syrko писал:
Угу. Самый простой, и "расчитать по закону Ома" - это если зарядка УЖЕ не ведётся от стабилизатора тока (генератора стабильного тока, ГСТ). Не, можно, конечно, и с ГСТ - если вывести его из рабочего режима (когда общее эквивалентное сопротивление нагрузки превысит максимально поддерживаемое генератором для обеспечения заданного тока), но тогда и режим станет другим - со спадом тока по экспоненте по мере зарядки. А если при этом ЗУ автоматическое - то оно вообще запретит зарядку, имея в виду, что напряжение на акке и так выше, чем должно быть. Последний аргумент касается и дополниительного ГСТ "...на LM317". В любом из этих случаев хотя бы ОС на отключение надо будет перецепить непосредственно на выход ЗУ (после ограничителя тока).
А судя по формулировке ЭТОЙ темы и предыдущих вопросов топикстартера, то, что я сейчас написал - для него дремучие дебри.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 15:38 PM
Romel писал:
классно! смех подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 15:42 PM
Хотя...
Александ18 писал:
Если автор не путает ИБП (это, надеюсь, всё-таки не источник бесперебойного питания, а ИИП?) и функционально законченное ЗУ, то мои опасения насчёт обратной связи необоснованы: можно и резистором, и внешним стабилизатором тока...
syrko
31/08/2012 14:02
Это, скорее всего, Импульсный Блок Питания.
sofrina
31/08/2012 17:57
нужна лм317 и эта схема
или тоже,но без формул
Александ18
31/08/2012 23:40
sofrina,спасибо буду собирать
viktor_ramb
03/09/2012 13:15
Александ18 писал:
Какие АКБ по типу нужно запяжать?
Александ18
11/09/2012 22:05
NiCD и Nimh.в чем разница их зарядки?
sergeisam
12/09/2012 22:18
А самому почитать религия не позволяет ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Никель-металл-гидридный_аккумулятор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Никель-кадмиевый_аккумулятор
viktor_ramb
13/09/2012 13:04
На полевике и TL431 получается неплохой стаб тока регулируемый в больших пределах при наличии запаса напруги пит. более 2.5 В над напругой АКБ.
