LG 21FU1RG, шасси MC-059C - искажение изображения.
Djovan
03/09/2012 17:39
Телевизор LG 21FU1RG.
Состав: процессор EAN 36193601 - LG 048N 9R - 58R5 8EA2F; звук AVISS 8TN6 LV1116N + LA7958N 8UN0; память 24LC16B; EW TDA8145.
Визуальный осмотр показал обгоревший радиальный дроссель L403 (Фото 1) и затемнения от перегрева в области этих компонентов... диод D407 и конденсатор металлопленочный C406 (Фото 2).
Телевизор работает, звук есть, изображение тоже (аналоговая антенна, спутник-ресивер) все показывает....только с искажением, отключаю антенну, ресивер...искажение остается (видно по меню телевизора)...вид искажения можно посмотреть по этой ссылке http://youtu.be/zUp5rcSFm18
Кроме дросселя, какие компоненты ещё необходимо заменить/проверить?
Извиняюсь за простоту, совсем ещё "зелёный" радиолюбитель, пытаюсь самостоятельно отремонтировать телевизор.
SVictCh
03/09/2012 17:46
Djovan, в мануале есть его данные.
Djovan
27/01/2013 15:32
Проблему решил, телевизор работает. Произвел замену обгоревшего дросселя, двух диодов и металлопленочного конденсатора. Компоненты которые заменил на фото.
валентин-сибиряк
27/01/2013 16:28
Djovan, А клиент наверное позабыл про этот ящик смех
Djovan
19/09/2014 15:31
Опять с этим телевизором проблема улыбка Сегодня буду разбирать смотреть, поломка заключается в следующем: при попытке включить телевизор, он включается и сразу сам выключается. Для того чтобы телевизор включился и работал, нужно повторять процедуру вкл/выкл. Сначала с 5 попыток телевизор включался...потом с 10, потом с 25....а теперь с 45 раз смех . Как я понимаю дело скорее всего в каком нибудь конденсаторе (или нескольких), который вздулся и теперь таким образом морочит голову ...верно?!?!?!
ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 12:32
валентин-сибиряк писал:
неее, клиент - я сам))) это мой телевизор
cyberbob
19/09/2014 15:53
хоть один сознался..))
, клиент - я сам)))
Djovan писал:
верно?!?!?!
- всяко бывает ... ты их языком проверять будешь?
Djovan
22/09/2014 13:42
KRAB писал:
Djovan писал:
верно?!?!?!
надеялся, что всё будет проще простого - по вздувшимся крышкам определю...но не тут та было хммм... ....на вид все конденсаторы нормальные...
Ну это ведь типичная проблема, когда телевизор как бы разогревается (этими вкл/выкл), а потом уже работает нормально...подскажите где именно в первую очередь смотреть?!? ...на что обратить внимание...я так понимаю всё дело в импульсном блоке питания телевизора, но что именно в нём сломалось ?!
cyberbob
22/09/2014 14:57
Скоро зима,отопление дадут,ты его на батарею поставь,шоб он всегда разогретый был..)))
Joiner
22/09/2014 21:34
Djovan писал:
Жесть!!! смех
sofrina
22/09/2014 21:40
Djovan писал:
замена прокладки
Djovan писал:
- конечно, взять кошелек и позвонить мастеру!
Djovan
23/09/2014 18:50
Подскажите, какое нормальное напряжение должно быть на этом сетевом конденсаторе (на самом конденсаторе написано 220 µF 500 v 85*)?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2014 16:04
KRAB писал:
телевизор хочу попытаться сделать самостоятельно, до этого получилось устранить поломку.
Мастеру возможности нет сдать телевизор в ремонт, тяжелая ситуация недовольство, огорчение
Djovan писал:
- 300
Djovan писал:
- ты "0"
Djovan писал:
- читай газеты
cyberbob
23/09/2014 21:41
Чёт не встречал такие конденсаторы...
220 µF 500 v
Может 220мФ на 450в?
Rom-Zecs
24/09/2014 06:17
KRAB писал:
Djovan писал:
верно?!?!?!
зачем, кусачками
Djovan
24/09/2014 15:48
cyberbob писал:
не, существует такой улыбка, вот фото:
ДОБАВЛЕНО 24/09/2014 12:55
KRAB писал:
- 300
да, промерял, получается этот конденсатор в порядке 305 V.
KRAB писал:
- ты "0"
ну не полный "0", впаять/отпоять могу, замерять тоже, кое-что понимаю...с откуда вытекает и куда бежит, так что по 10-бальной шкале, я бы себе "1-2" поставил)) Просто есть большое желание разбираться лучше в электронике, вот и читаю, смотрю, спрашиваю...а вдруг в мастера подамся улыбка ...я вообще по специальности экономист, а это вот в электронику потянуло голливудская улыбка
cyberbob
24/09/2014 15:56
Не,не..я потом посмотрел,да есть,прост чёт мне не попадались...)))
Djovan
24/09/2014 17:02
Rom-Zecs писал:
KRAB писал:
Djovan писал:
верно?!?!?!
зачем, кусачками
Мастера хватит с меня улыбатся))) …пожалуйста подскажите совсем «зеленому», хоть пару следующих действий…пару элементов которые следуют проверить - на целостность (прозвонить) или на показание напряжения, которые меня приблизят к разгадке в каком элементе (или нескольких) кроется причина поломки.
Поломка ведь типичная, когда телевизор включается не сразу (нажимаешь на кнопку включения, он включается и начинает показывать, но через секунду сам выключается, надо снова нажать вкл. и так несколько раз, прежде чем он так сказать разогреется и начнет показывать нормально без само-выключений)...прочитал, что в первую очередь надо проверить сетевой конденсатор - проверил, выдает нормально напряжение 305 V., что дальше посоветуете протестировать?
В Гугль - читать про ESR-метр
tynalex
24/09/2014 17:38
KRAB писал:
В принципе, если есть задатки мастера, то можно отремонтировать и без ESR - метра (ведь буквально 10-15лет назад мы и без него обходились, ремонтируя технику на "ура"!).А если "сала" в голове нет, так и ESR-метр не поможет! подмигивание
Djovan
28/09/2014 23:23
KRAB писал:
Всё прочитал,всё понял...отличная штука ESR-метр!
У меня сегодня ДР, так родственники...знают что ковыряюсь с телевизором...решили мне его подарить)) ...
Выбрал - измеритель ёмкости и ESR электролитических конденсаторов ESR-micro v4.2. - осталось дождаться когда придет одобрение
Вот только в таблицах в интернете, нет значения ESR для например моего сетевого конденсатора 220 µF 500 v, какое для него значение? :
Djovan
11/01/2015 16:48
Сделал телевизор улыбка как обычно всё из-за конденсатора(ов)...проблему нашел путем тестирования 25 ноги (ABNORMAL) процессора, напряжение на ней падало с 5,13 до 0,24 вольта при переходе телевизора с ДР в РР. Причина была в узле V-NECK усохший C308 (47 µF 16 v), заменил и телевизор стал включаться нормально классно!
А как же -
Djovan писал:
- используешь ее как прокладку между стулом и собой?! голливудская улыбка
Djovan
14/05/2015 13:25
KRAB писал:
нееее, так с ним нельзя...он теперь мой лучший друг, уже во многом помог...и не только мне классно!
Djovan
09/01/2017 16:25
Ребята всем привет! подарок Поздравляю !!! снеговик с праздниками! подмигивание
Снова сломался этот телик (LG 21FU1RG), перестал включаться...хотя лампочка дежурного режима горит, но на пульт и кнопки не реагирует. Вскрытие показало один вздутый конденсатор С826 (2200 µF 16 v), замену его сейчас произведу.
Вопрос в другом, при разборке телевизора высыпались обломки компаунда (или как он правильно называется) который от времени потрескался и рассохся...насколько это критично, нужно ли чем-то залепить эти витки???
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/01/2017 18:38
Ежели витки не полезли в разные стороны и ОС не "запела" то оставь как есть, "на среднюю скорость не влияет"(С).
iyzef
19/01/2017 21:48
Пока витки не "запели" залей автогерметиком - герметик прокладка силиконовый , белый пр. Казань. остальные могут не пойти. Мазни им где нить и на мегомах проверь его на электропроводность.Если хоть что то покажет - нах! Вот Казанский держит напругу классно! я им ТДКСы лечу. А шась для опытов не удачный взял. Одна корекция растра на микре моск высушит, и в звуке 1116-проц. обьемного звучания кровь иногда пьет
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/01/2017 08:47
iyzef, уточнять надо, что на мегомах проверять только после полного отверждения герметика. Я казанскому не доверяю, пользую красный ABRO. Да и забил похоже автор на тело.
Djovan
19/02/2017 14:43
Телевизор починил, заменил конденсатор С826 (2200 µF 16 v)...всё работает, дополнительных манипуляций не потребовалось! Герметика пока не нашел, такие как предложили - красный ABRO и белый пр. Казань.
Djovan
02/05/2017 15:35
У меня опять "приключения" с телевизором. Раздался щелчок и немного горелого запаха. На экране горизонтальная линия. Вскрытие показало разрушенный элемент IC301
Подскажите какие элементы ещё стоит проверить? ...или достаточно заменить IC301. Кстати подскажите, что это за элемент/маркировку?
serega-64
02/05/2017 15:40
Djovan, =Кстати подскажите, что это за элемент/маркировку?=
У тя есть номер шасси, открываешь схему и ву-а-ля! Всё гениальное просто.
iyzef
02/05/2017 16:39
..Що!..Опять? смех смех смех Какая кадровая тама была?..Что то типа -TDA8138 или STV 9326?Выдергивай остатки ног.Смотри какая тама была и читай схемы с анологичным построением кадровой- читай даташиты-там ей богу -аналогов -морррре. А то ведь будешь искать -точно такую же -буковку в буковку...Изначально напруги проверь и лит по вольтодобавке смени-из-за него микра кипит и рвет ее бедолагу, да и все вокруг за компанию.......Есть правда один хитрый щассь-где кадровая греется с заворотом снизу-где косяк вовсе не в кадровой...Вот не помню какой. Но совет по теме давал- косяк то Хитрый Лис ессно раскопал, после всей бригады. ---Дерзай! Дорогу осилит идущий.
vadim3008
02/05/2017 17:03
Djovan
Это,
Совсем, просто! подшучивать, дразнить
Djovan
02/05/2017 18:22
serega-64 писал:
Спасибо, ву-а-ля! и под номером IC301 - элемент "STV9326 10TO30V 50mA 50to60Hz HEPTA"
вот ссылка на Datasheet может кому пригодиться для быстрого поиска улыбка http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94009/STMICROELECTRONICS/STV9326.html
Буду искать хороший аналог, достойнее этой микросхемы
Сегодня занялся ремонтом, выпаял микросхему STV9326 и проверил обвязку, начал с конденсатора C313, у меня там стоял на 10µF 50v, выпаял...тестер показал ESR 2.1, 9752nf ...конденсатор дохленький! бяка Смотрю по схеме:
совсем другой конденсатор там должен стоять, аж на 100µF 35v. Какой ставить?
iyzef писал:
..... и лит по вольтодобавке смени-из-за него микра кипит и рвет ее бедолагу, да и все вокруг за компанию.......
благодарю за наводку классно! конденсатор вольтодобавки С307 заменил, был с огромным ESR а на место С313 поставил как в сервис мануале от телека 100µF 35v., микросхему решил ставить STV9302В
Djovan
26/05/2017 14:08
Поставил STV9302В и новые конденсаторы, телевизор включился, прекрасно работает! Ура, в очередной раз спасибо за подсказки и правильные мысли Эврика ! и за то что терпите меня "зеленого" электронщика) классно!
Пьем пиво
blek1
26/05/2017 14:20
Djovan писал:
2,1 Om ESR -9,7 mF 50V-ты считаешь его дохленьким?
Интересно мне,где ты встречал 10mF 50V с другими <ESR?
Djovan
26/05/2017 16:01
blek1 писал:
встречал в основном до 1 ESR...имею ввиду новые улыбка ...но не спорю, может он не дохленький...а подсушенный, так будет вернее.
валентин-сибиряк
26/05/2017 17:48
Djovan, меняй до кучи классно!
Djovan
06/06/2022 10:24
Народ, я вернулся смех)) Спустя 5 лет...после последнего ремонта (который описан постами выше), телевизор начал намекать, что ему становиться плохо сумашествие. Это проявляться так: телевизор выткнутый из розетки и простоявший так весь день, вечером если включить, показывает 5 часов идеально, но потом начинает плыть картинка...как я понимаю белый цвет...начинает заполнять и мазать изображение....когда вся картинка цветная, показывает неплохо...слегка видны искажения. Для наглядности поломки, вот видео https://youtu.be/k2PQrrRHgAc
Подскажите пожалуйста какие первоначальные действия выполняют мастера, когда видят такую "картину", какой узел надо начинать в первую очередь проверять / заменять электролиты? По логике, через пять часов работы начинают нагреваться какие-то "банки" увеличивая ещё больше своё сопротивление...и вот такое происходит с изображением вопрос
Fanttom
06/06/2022 12:10
Видео не смогу посмотреть,интернет в нашей стране присмерти.
Но насколько я понял,что с прогревом телик начинает заливать белым?Типа яркость увеличивается чтоли?Линии обратного хода появляются?Если я правильно понял тебя,то у твоего аппарата понижено питание видеоусилителя.Кондер типа 22×250 (10×250)подсох.Измерь для начала напряжение на этом лите.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2022 14:23
Измерь напряжение на кондере C540 4,7×250V.
Такое ощущение,как будто что то сажает напругу по этой цепи.
igme
06/06/2022 14:50
Да у него там лесенки на изображении немаленькие, и яркость повышена не на всём экране, а только в отдельных местах. Я чёт таких дефектов не припомню, хотя и на конвеере телевизоры не чиню, так что...
Djovan, кондёры особенно при наличии ESR-метра, проверять вообще ВСЕ ПОГОЛОВНО в ряд, без раздумий, на таком не новом аппарате...
Fanttom
08/06/2022 05:45
igme писал:
Тогда возможно у него две проблемы..одна из них (главная)что то с кадровой.
Чето автор уснул.
Djovan
09/06/2022 15:58
Fanttom писал:
Чето автор уснул.
уехал....в понедельник приеду, и начну его потрошить улыбка, благодарю "за наводки" !...о результатах отпишусь, что вскрытие покажет и какие ESR-ы обнаружу) очень интересно поставить моего ТВ-друга снова в строй и понять из-за каких именно элементов он "приболел" профессор
Djovan
27/06/2022 15:43
Fanttom писал:
Только приехал, поездка затянулась сумашествие ...сразу за телек взялся, так как желание тихо и спокойно посидеть, поразбираться, попаять, огромное)) голливудская улыбка
Сейчас вскрыл, очистил всё от пыли, визуально посмотрел, ничего криминального не обнаружил. Сделал замеры, на конденсаторах:
C540 4,7×250V. - 147 вольт (я так понимаю по схеме, должно быть 180 вольт? неодобрение)
С814 220×160V - 114 вольт
С835 100×160V - 114 вольт
Fanttom писал:
на каком он месте стоит вопрос неодобрение
контакты на катодах кинескопа в дежурном режиме:
RK - 114 вольт; BK - 114 вольт; GK - 114 вольт
в рабочем режиме:
RK - 60 вольт; BK - 60 вольт; GK - 60 вольт
Можно ли вместо штатного электролитического конденсатора С540 4,7 мкФ, 250 В ....поставить 10 мкФ, 250 В ?
Можно Idea ...поставил, телевизор снова ожил, показывает идеально...все искажения ушли, белый цвет больше не "заливает" цветной по линии питания видео усилителя напряжение стабилизировалось - 181 вольт, а на катодах кинескопа: RK - 109 вольт; BK - 109 вольт; GK - 109 вольт в обоих режимах классно!
счастлив, доволен, немножечко горд гы-гы большое спасибо Мир, Дружба, Жвачка Fanttom, Ваше первое предположение сразу же было в цель !!! одобряю
