DVI + коаксиальный кабель - как подружить?!
Упырь
05/09/2012 01:48
Нужно подключить ЭЛТ - телевизор к системному блоку (комп) при помощи штатного DVI - кабеля для ЭЛТ - монитора.
Имеется кабель DVI - нужно согласовать его со штекером антенного входа.
Интересует: Что и по какому выводу DVI - кабеля мы имеем на выходе?!
quazatron
05/09/2012 05:12
Упырь, никак не сделать. Частота развертки разная. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
m.ix
05/09/2012 06:02
Упырь, А чё в твоём ЭЛТ есть что то похожее на DVI?
Не судьба видеокарты приобрести с видеовыходом?
А ли твой телек могёт работать с частотами и разрешениями как заправский моник?
Правилами хорошего топления в топиках есть называть весь состав дэвайсов с которыми ты работаешь.
pion
05/09/2012 10:18
Только покупка адаптера спасёт гиганта мысли.
viktor_ramb
05/09/2012 11:15
Упырь писал:
Газовую трубу подключить к трубе с холодной водой, чтобы на выходе был кипяток можно только с помощью водогрейной колонки или двухконтурного котла! В данном случае "мусорная" видеокарта с видеовыходом может решить проблему, если ечно её можно в имеющийся комп воткнуть.
mr.vai
05/09/2012 12:08
нее главное узел потуже сделать гы-гы
Yuritsh
06/09/2012 00:34
viktor_ramb писал:
Ну а чё? В мультике, кот Леопольд, пускал воду по антенному кабелю. смех
Упырь
06/09/2012 01:58
pion писал:
Наглядный пример "из жизни" можно?!
Lenchik
06/09/2012 10:00
DVI это параллельная восьмиразрядная шина. Цифра там ходит. Но кроме того там есть и обычный VGA. Четыре штырька отдельно это RGB и земля. Веритикальная и горизонтальная синхронизация в общей группе контактов. На этом и основан переходник DVI - VGA. Эти сигналы там уже есть. Обратного пассивного переходника VGA - DVI существовать не может. Ни того ни другого у старого телевизора нет.
Существуют переходники VGA - композит, но они активные, с микросхемами. Цена больше 100 у.е.
m.ix
06/09/2012 20:17
DVI-D
DVI-I
baluk
08/10/2012 20:57
делал такое, в DVI выходе видюхи должен быть обычный VGA и далее гуглить штатное подключение ad724jr или аналога (я эти микры с обвязкой выдирал с видюх Trident коих на барахолке по 1,5 бакса брал) 1024х768 нормуль показывало
mr.vai
11/10/2012 12:57
так нужно согласовать его со штекером антенного входа ещё !!! умора
Lenchik
11/10/2012 13:45
Ну "согласовать" дело не хитрое, главное кабель 75 омный иметь улыбка
Упырь
28/10/2012 02:52
улыбка недовольство, огорчение смущен замешательство мертвец улыбка Либяты.... улыбка улыбка Я кабель перепутал...
D-Sub 15, DE15. Спасибо за советы по предыдущему вопросу... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 03:55
Правка. Кабель не DVI, а D-Sub 15, DE15. Возможно ли последний скоммутировать с коаксиальным штепселем для подключения к ТВ. Ну, или SCART.
Danke Schoen!
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/10/2012 08:44
Упырь, можно!!!!! Боюсь только сложность задачи в ркуоблудном исполнении расстроит вас, а в покупном расстроит цена. Включите поиск и обрящете не одну тему на этом форуме по подобному связыванию. Только почему-то никто из авторов не отметил свои темы как решенные......
Упырь
29/10/2012 02:52
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
"Переведи", - цитата из к/ф, "...особосекретного, потому не скажу какого..."голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Дайте хоть одну ссылочку голливудская улыбка А я пока поЫсчу ещё. Danke!
sofrina
31/10/2012 05:02
БЕЗЫМЯННЫЙ, Упырь, посты не относящиеся к тематике раздела можно и в личке обсудить
