SONY KV-29FX66K AE-6B 4 мига, до и после замены строчника
bricha
24/09/2012 23:23
Состав:
Tuner: 8-598-533-01 BTF-EC411
FBT: 8-598-851-50
IC5400: STV9379
Модуль M: 1-681-589-13 SAA5665HL/M1/0359 Ver 2.16
Было 4 мига, высокое не запускалось,
R8895, R8896 порваны.
Q8804 пробит
полевик Q8805 пробит
Заменил строчник на eldor и два строчных транзистора на такие же, Q8805 (IRF614) заменил на
IRFB4229PBF.
Вытащил полевик Q8806, закоротил К-Э у Q8803, резисторы R8895, R8896 все равно выгорают
Транзисторы живы. Высокое поднимается и через пару секунд в защиту уходит.
Измерения печальны:
Плата D:
+15V = +1,25V
-15V = +0,3V
+200V = +135V
+135V = +135V
На плате A
+12V = +1,9V
snoopy
24/09/2012 23:55
Error Message
LED
Code
No error 00
Reserved 01
OCP ( Over Current Protection ) 02
Over Voltage Protection 03
No Vertical Sync 04
IKR Error at power on 05
IIC bus clock and/or data lines low at power on 06
NVM no IIC bus acknowledge at power on 07
Horizontal Protection 08
Tuner no acknowledge at power on 09
Sound Processor Error 10
Reserved 11
Scanrate Error 12
DAC Error 13
Backend Error 14
Dynamic Convergence Error 15
PIP Error 16
http://monitor.espec.ws/section18/topic205615.html
snoopy
25/09/2012 00:00
KRAB, Блин! Асс! Выловил! браво!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 23:08
bricha, ЭТО как понять?
bricha писал:
ясен хрен пока не знаю че дальше делать.
Читать и думать! Тут дядьки ложкой в ротик неложат! Они советуют!
Sergej
25/09/2012 00:10
bricha, Не самое простое шасси, согреешься - воспользуйся советом
KRAB писал:
вызови мастера наконец-то!
snoopy, этим мыргам не всегда верить можно, а если верить, то с оглядкой.. No Vertical Sync 04 - при отсутствии питания и СР, ну как же...
snoopy
25/09/2012 00:22
Sergej писал:
Это уж пускай человек думает, от куда "прёт"! Посмотрим! Воюет ведь! Значит желание есть! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 23:24
bricha, СМ скачал?
JYRIJJ
25/09/2012 08:35
bricha, Первым делом провырь литы в БП
Дай замеры во время старта и после перехода в защиту, блок G
bricha
25/09/2012 14:40
JYRIJJ, Замеры блока питания (плата G):
старт/защита
+11V = + 11,2V/0
+6 V = + 7V/0
+33V = +31V/0
STBY 6V = +9V/+9V
OCP,OVP = 0,03/0
CN6010:
135V = 135V
Проверяю литики...
makeym
25/09/2012 16:08
STBY 6V = +9V/+9V - так защита по контролю питания и должна тело вырубать голливудская улыбка или намерял не правильно?
bricha
25/09/2012 16:30
makeym, ну так OVP=0 (вернее 0,03V), да и мигов не 3, а 4
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 17:44
bricha писал:
хотя это бред какой-то получается - пойду перемеряю улыбка
bricha
25/09/2012 17:06
bricha писал:
bricha писал:
Да нет все верно померял - standby +9V, а OVP 0,03V/0V
JYRIJJ
25/09/2012 17:22
bricha,
Смотри откуда берутся 9v
makeym
25/09/2012 17:24
Проверь стабик, два транзюка и иже с ними улыбка Если нарисовано 6в - значит и должно быть 6в -- тем более контроль питания (OVP) идёт именно по этой линии!
JYRIJJ
25/09/2012 18:38
Здесь проверяй и смотри 5 вольт
bricha
25/09/2012 22:28
JYRIJJ, JYRIJJ, я так понимаю оно берется с T6101.
Цифровые транзисторы Q6101, Q6103 хз как проверить - мультиметром вроде нельзя? Резисторы в нутри них живые.
все остальные smd резисторы, транзисторы, диоды, электролиты и диодный мост в цепи T6101 живые.
В место 5V тоже 9V.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 23:31
makeym, тот кусок схемы, что ты нарисовал, отсутствует вообще: components market as xx are not fitted on this model
makeym
25/09/2012 22:45
Странно - я как-бы сюда бяка смотрю! гы-гы
bricha
25/09/2012 23:10
makeym, ну так там и написано внизу под схемой платы g (да и вообще схемах всех плат): components market as xx are not fitted on this model.
makeym
25/09/2012 23:19
Чет я и не смотрю чё там написано голливудская улыбка
Тогда где ты это намерил STBY 6V = +9V/+9V ?
eduard2
25/09/2012 23:26
makeym, по моему Брайша издевается над нами подмигивание и тово-же мнения смех ты Q6014- проверил как тебе JYRIJJ советывал тебя нагруза нет по STBY и вместо 6 V выходит 9V Брайша Короче вызови МАСТЕРА он тебе не по зубам- тут и прокладка не поможет в ... ( ещё стоматологу приёдётся обрашатся , а это по более ободётся тебе ,чем вызвать мастера) гы-гы
iv-9
25/09/2012 23:32
Мля, мне так ндравится, когда у клиентов вместо 6V STBY целых 9 подмигивание
bricha
25/09/2012 23:33
eduard2, JYRIJJ посоветовал мне проверить не Q6014, а +6V в указанной точке и +5V. Так вот в +6->+9V.
А +5->0 так как Q6014 нету.
А Q6014 обохначен на схеме как xx и в реале его тоже не существует.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 00:37
makeym писал:
Вот в обведенных тобой местах на платах A и G (что собсно одно и то же) и намерял.
makeym
25/09/2012 23:39
bricha, Ну так шася перед тобой - вот и смотри чё у тя там существует и откуда 9вольт вместо 6 голливудская улыбка
JYRIJJ
26/09/2012 00:10
bricha, Чё ты метаешся с сайта на сайт как безпризорная
bricha
26/09/2012 08:56
JYRIJJ писал:
Там копипаст ;-)
Скажи лучше - чего еще проверить - может этот T6101 с замкнутыми витками? Вроде все элементы его цепи живые.
moroz-1963
26/09/2012 10:29
bricha попробуй отключить протект и напиши что будет в зтих теликах часто выходит из строя TDKS или плата М,
bricha писал резисторы R8895, R8896 все равно выгорают. Значит межвитковое замыкание TDKS .
bricha
26/09/2012 11:12
moroz-1963, так ТДКС я уже поменял, напоминаю:
Заменил ТДКС на eldor и два строчных транзистора на такие же, разрывные резисторы вылетают опять. Строчные транзисторы живы.
Заменил еще пробитый полевик Q8805 (IRF614) на
IRFB4229PBF.
но сейчас меня волнует вопрос с STBY 6->9V
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 12:14
makeym, смотрю в шасю - вижу фигу.
JYRIJJ
26/09/2012 11:25
bricha,
А што там вместо него?
bricha
26/09/2012 12:06
JYRIJJ писал:
bricha,
Ничего нету, также нету и R6055 в его базе и перемычки j6038, идущей на CN6008.
STBY 5V там вообще нету и не может быть, это я похоже не туда тыкнул в прошлый раз.
А стоит ли мне вообще ковыряться в БП или эти 9V из-за отсутствия нагрузки например?
makeym
26/09/2012 13:41
bricha, А это у тебя есть? бяка (А)
eduard2
26/09/2012 14:05
makeym,
а мож и этих м/c тоже нет подшучивать, дразнить
moroz-1963
27/09/2012 10:57
bricha тогда обьясни почему разрывные резисторы вылетают опять.
bricha
27/09/2012 14:40
makeym, IC6206 есть и оно стабилизирует эти 9V до 5V. А 6V STBY по-моему здесь вообще ничем не используется. CN6204 как и всех элементов xx соответственно - нету.
По плате D, исследовал IC8101, Q8107, Q8105, Q8802 все напряжения до коллектора Q8802 как в сервис мануале и флешке по этому шасси.
Дальше после коллектора Q8802 идет транс T8802 - у него на входе порядка 200V переменного напряжения - на выходе ноль или я не могу тестером/мультиметром их посмотреть. Осциллографа под рукой нет.
Соот ветственно на базе хота я тоже ниче не вижу - а что собсно там должно быть по вольтам?
Сам транс T8802 вроде живой имеет 25 ом первичной и 0,1 ом вторичной обмотки, также как и транс T8801 - у него на вхоже тоже 200V, а на выходе нифига не вижу.
А на базе-то HOT-а чего-то должно быть вообще. А на коллекторе наверное вообще киловольт должен быть?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 15:54
eduard2, всего, что обозначено xx - там реально и нету.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 16:10
moroz-1963 писал:
а кроме межвиткового замыкания вариантов нет? Что базе и колекторе HOT-а должно быть? У меня там нечто вроде нуля - вот они и выгорают.
Я вот че подумал - я за неимением подходящих разрывников поставил туда предохранитель 0,25A, может это мало вообще?
JYRIJJ
27/09/2012 22:44
bricha,
Без осла и не увидиш..
стопудово
БРЕД
А ты померяй подмигивание
bricha Што ето за способ измерения
ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 21:48
Откуда ты? профиль заполни,
Бакум
27/09/2012 23:33
Страна, должна знать своих "героев" улыбка
snoopy
28/09/2012 00:51
bakum, Похоже пора отправлять... Иначе дойдёт до того что мы ещё в долгу останемся... Ну хотябы того что базе и колекторе HOT-а должно быть... Шаська то видать обрезанная!
bricha
28/09/2012 11:38
JYRIJJ писал:
БРЕД
Я просто подумал что если тупо +B на землю через них и ТДКС закоротить - то они и сгорят.
JYRIJJ писал:
подозреваю что имеющиеся у меня приборы с такой частотой не способны работать, в этом проблема и заключается. придется добраться до осциллографа.
JYRIJJ писал:
типа на глаз ;-)
JYRIJJ писал:
из подмосковья.
JYRIJJ
28/09/2012 12:08
bricha, Не в обиду..... ищи другого мастера, ну не осилиш ты его!
bricha
28/09/2012 12:25
JYRIJJ, дело времени - я не спешу ;-)
Бакум
28/09/2012 12:25
Здесь тебе, будет уютней улыбка
bricha
28/09/2012 12:30
bakum, злые вы какие. Лучше подскажите что можно умного предпринять по моей теме не имея осциллографа ?
LordLostr
28/09/2012 13:53
bricha,
bricha писал:
Лучше всего обратиться к телемастеру. смех
makeym
28/09/2012 14:27
Трудно помогать ремонтить тело на расстоянии - тем более у тя там половино деталей нет подшучивать, дразнить
А в блок строки тебе лучше воще не лезть - знаний у тебя маловато а шасси крутовато! смех
валентин-сибиряк
28/09/2012 14:37
bricha,этот аппарат не всем поддаётся... замешательство
LordLostr
29/09/2012 19:14
bricha,
bricha писал:
Я придумал.Вызови,или отвези к талемастеру! У него есть приборы,и он точно разберётся. голливудская улыбка
