Проблема с флешкой микро SD | |
антоныч 29/09/2012 04:21 |
Здравствуйте ! Подскажите чайнику , как снять защиту от записи на флешку микро СД ? В поиске кроме ,как поиграть с флажком на адаптере ни члена советов дельных нет. Заиграл до оргазма ,толку ноль . Мож в картридере шняга какая? На ноуте у сына всё с флехой в порядке ,так что версия о неисправности отпадает. Думаю , в винде где-то собака зарылась. Мож проблема выеденного яйца не стоит ,поэтому сюда и положил . Буду благодарен за советы. |
Romel 29/09/2012 07:29 |
Попробовать другой порт сначала. |
антоныч 29/09/2012 11:38 |
да я про картридер и спросил . Попробую взять адаптер для USB после выходных отпишусь. |
Lenchik 29/09/2012 12:42 |
Кардридер и виноват. Этот флажок на флэшке ни к чему не подключен. Он просто пластмассовая деталь, совсем без контактов. Контакты находятся в кардридере. Он нажимает там на контакт той штучкой за которую его и двигают. Разберите кардридер и посмотрите на эти контакты. |
антоныч 29/09/2012 12:50 |
Lenchik, спасибо ! Буду пробовать |
