Древний DAEWOO DMQ-2195, пробивает транзистор.
DMLeon
30/09/2012 13:48
DAEWOO DMQ-2195 шасси CP-330
Video TDA8362B
Кадровая TDA3653B
БП TDA4601, 2SD2499
ТДКС DCF-2217L
Память 24LC08B
Тюнер VTSS7SZ3
Кинескоп ORION A51JSW90XO2
Сразу скажу профессионально ремонтом не занимаюсь, ремонтирую ради интереса и только друзьям, знакомым, коллегам и не надо слов неси аппарат специалистам, СЦ, и.т.д. История такова со слов брата , воткнул в розетку, дежурка светит, включил, что то затрещало, стрельнуло и он резко выдернул вилку.Он и говорит если получится, то на дачу увезу не получится выкину. При вскрытие обнаружилось :вздутый С422 10мкф/250в, жаренный резюк R420 10ом/1W и замкнула кадровая IC301 TDA3653B. Решил пока не впаивать TDA3653B и С422 (10мкф/250в) а проверить вторичку БП (103в) В+, выпаял катод D402, зацепил лампу 60вт на катод и другой конец на корпус, показала 103.5в ну вроде нормально.Далее обратно впаял диод D402, проверяю вторичкуТДКС питание на кадровую где должно +25в а там 56в и на ПК 365вольт, получается везде завышены напряжения.Проверяю всю обвязку кадровой, строчного транзистора, пропаял все норме, но все ровно меняю литы С414(22мкф/160в) с ноги 4 ТДКС на корпус и С413(33мкф/160в) БП +103в и снова не впаиваю TDA3653В и лит С422. Снова проверяю вторичку, зацепил тестер на выход 9 ноги ТДКС (190в), и тут тема меняется, включил 2 сек, щелчок и уход в дежурку, только успел заметить 160в. Проверяю строч.транзистор 2SD2499, пробит во всех направлениях, выпаял ТДКС проверяю мастер китовским приборчиком типа показ все ОК, но доверии приборчика у меня нет я меняю ТДКС, впаял новый 2SD2499. Проверяю, включаю, 2сек, уход в дежурку. Подозрение на Т401 и ОС хоть и проверял приборчиком мастер китовским но доверия нет еще не разу не помог, ослика нет и не было. И еще по этой проблеме вычитал где то что причина может в кварце. Сколько читал по этой проблеме но конкретного решения и причины я не нашел. Потолктните в нужное русло, что и как проверить, лучше поподробней.
Бакум
30/09/2012 14:01
DMLeon, Ты-бы еще портрет свой прилепил, чтобы на вторую страницу сразу перейти.
DMLeon
30/09/2012 14:05
bakum,Хотелось чтоб виднее было.
Бакум
30/09/2012 14:14
Сколько сейчас В+
С409,410 проверены?
СОК ?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 13:16
Это что за бред? может на D406?
makeym
30/09/2012 14:16
Менял С409,410?
Бакум
30/09/2012 14:16
Подцепи лампу на В+. может бросок?
serega-64
30/09/2012 14:17
DMLeon писал:
Ключевая фраза, больше добавить нечего!
DMLeon писал:
Не вижу надобности, уменьшайте до 400 точек, пожалейте ресурс, хотя разговора не получится(нет приборов), а бульдозер тут не поможет.
makeym
30/09/2012 14:19
Всё шо синим проверил! - смех Сумневаюсь!!! подшучивать, дразнить
DMLeon
30/09/2012 14:50
bakum писал:
Сколько сейчас В+
С409,410 проверены?
СОК ?
С409,410 проверял но не менял
Да конечно на D406.
serega-64
30/09/2012 14:59
DMLeon писал:
Да конечно на D406.
Ну а дальше то что? Сигналы запуска строки надоть смотреть и чем? Пальцем или микроскопом?
JYRIJJ
30/09/2012 15:02
DMLeon,
Поменяй их стопудово
moroz-1963
30/09/2012 15:02
DMLeon, Читай букварь и энциклопедию http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
viktor_ramb
30/09/2012 16:55
DMLeon,
Такой вопрос: за чей счёт зря убитые детали? Их общая стоимость скоро достигнет гонорара профессионального телемастера средней руки за услугу ремонта этого ТВ, тем более в кратчайшие сроки, а не месяц ковыряния и перепахивания платы ! Может просто не стоит морочить голову себе, владельцу ТВ и нам по этому поводу?
DMLeon
30/09/2012 17:55
JYRIJJ писал:
DMLeon,
Поменял, включил треск, шипение, завышено напряжение, быстро выключил.
serega-64
30/09/2012 18:05
DMLeon писал:
serega-64 писал:
JYRIJJ
30/09/2012 18:35
DMLeon, Етот БП работает в холостом режиме, включи эго без нагрузки и замеряй +В
LordLostr
30/09/2012 18:59
Любой ремонт начинается с проверки источника питания.
DMLeon писал:
Насколько быстро? смех DMLeon, Раздели проблему:Нагрузи Б.П . сопрот.эквивалентом нагрузки и проверь.Пробуй запитать телевиз. от отдельного источника питания.(Надеюсь С414 22/160 менял).Почитай про( Генероттор). улыбка
DMLeon
30/09/2012 19:08
viktor_ramb писал:
DMLeon,
Да за мой счет и что. Да хоть год и что .Да пусть будет стоимость нового телелека. Мне просто интересно ремонтом заниматься. Да думал что форумы и создаются чтобы объяснить, поделится опытом, подсказать, обсудить а то начинают, за чей счет, да какие сроки, да прям все профи не хотите не помогайте.Люди которые приносили аппаратуру свою не спрашивали сколько будет стоить потому что знали что за ремонт денег не беру только за потраченные детали и то за те детали которые нужно заменить и сроки не указывали, просто говорили сделаешь или не сделаешь ну и ладно.Пока все получалось, ну вот застрял на этом DMQ-2195. Да и на форум может 2 раз обращаюсь за советом в ремонте.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 21:12
JYRIJJ писал:
Да замерял я и в холостом режиме 111в и С422 заменил.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 21:16
LordLostr писал:
DMLeon писал:
Да в самом начале писал что менял С414 и на картинке кругом обозначил что заменил.
Бакум
30/09/2012 19:25
Какие мы обидчивы,А что мы тебе посоветуем если у тебя все хорошо и ты все поменял подмигивание Осцила у тебя нету.... меняй ТМС.
iv-9
30/09/2012 19:35
DMLeon писал:
У тебя есть опыт? Поделись. Просто не первый раз начинает народ помогать "заглянувшим", тема страниц на 5, а то и 10, а оказывается какая-нибудь сопля на пайке, или дорожка оборванная. Вот скажи, ты заметил, что напряжение после замены С по Booster на выводе питания ву было 160 v, то есть занижено? После замены Сох по совету JYRIJJ у тебя вдруг "треск, шипение, завышено напряжение". С чего бы? Каким постам верить? Можно ли думать, что ТС ставит заведомо исправные детали соответствующих номиналам, и адекватно выполняет советы? А иначе все советы в топку.
P.S. Имхо, изначально проблема была в типовухе по Booster, из-за которой напряжения на вторичках FBT идут в разнос. Насчет дальнейшего - сомнения по действиям ТС.
Бакум
30/09/2012 19:44
Ты его новый поставил? или где-то со свалки?
LordLostr
30/09/2012 19:45
DMLeon писал:
Не.Кондюк обойдён,вне зоны голливудская улыбка Потому и спросил.
DMLeon писал:
Да,но только с мастерами! Ты здесь зачем?
DMLeon писал:
А вот этот трёп, оставь для своих подружек,нам то зачем по ушам ездить?
смех
iv-9
30/09/2012 19:49
DMLeon писал:
Да это, наверное, братья-иноки голливудская улыбка Все сломанное - в чужую келью смех
валентин-сибиряк
30/09/2012 19:52
DMLeon ,в поиске наверное не был,хотя бы это посмотрел Неисправности ТВ, случаи из практики ремонта,
а С по Booster очень ответственный
DMLeon
30/09/2012 20:08
bakum писал:
Специально ездил кучу литов и не литов прикупил.
Да короче закрывайте тему сам разберусь. бяка
makeym
30/09/2012 20:10
Куда ездил - на свалку? голливудская улыбка
Тебя спросили новый или.....?
Твою тему не закрывать - а в сортир!
aze1959
30/09/2012 20:12
DMLeon, давай без соплей. Это шасси разумнее всего делать с ESR, потому что горсть литов требует замены-первичка ИП-вторичка ИП-вторичные с ТДКС, в том числе знаменитый 22 на 160, Обязательно литы по КРЕН 12 и КРЕН 8. иногда дохнет ТДКС, иногда КРЕН, естесно кадровая в первую очередь. И главная причина всего этого-литы...пару дней назад пришлось менять TDA8362-пробило по питанию драйвера строки
viktor_ramb
30/09/2012 20:20
DMLeon,
А у меня почему-то ВСЕГДА спрашивают !
DMLeon,
Угадал - профи и помогать не будут по многим причинам: во-первых бухгалтеру советовать в электронике бесполезно, во вторых зачем рубить сук ..., и т.д.
DMLeon,
Так ты хочешь за наш счёт кому-то халяву сделать? Денег может ещё выслать или новый аппарат?
DMLeon,
Так ты альтруист! Можно тебя нанять на работу бесплатно конечно - на дурняк?!
DMLeon
30/09/2012 20:26
Ну вот человек что-то добротное посоветовал.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 22:27
Достали
viktor_ramb
30/09/2012 20:38
DMLeon,
Достали
Однозначно! Халявщики, дилетанты и лузеры!
JYRIJJ
30/09/2012 20:53
aze1959 писал:
Зделай што написал aze1959, и ищё раз хорошенько проверь ети елементы, (хотелось бы узнать што там на контрольных точках, но в твоём случае ето проблематично, Нужен ослик)
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 19:56
DMLeon, Дорожки проверь в цепи колектора
Варнава
01/10/2012 19:17
DMLeon писал:
Боишься перестанут носить на ремонт? Сам себя не уважаешь. Всякая работа должна быть оплачена. Когда начнешь брать деньги за ремонт, то соответственно изменится твое отношение к ремонту. А не так, сделаю не сделаю. И осциллограф купишь. Пока деньги брать не станешь - мастером тебе не быть
DMLeon писал:
Не прибор определяет неисправность, а тот кто им пользуется. Выходит у тебя нет доверия к самому себе.
LordLostr
01/10/2012 19:38
( за ремонт денег не беру ) Это и : ответственности ни какой.Даже,если доломал.(Попал бы ты к такому врачу)
