ТВ Sony shassis B1482A-01 (ЗАКРЫТА)
стажер
30/09/2012 15:51
везет мне на эти sony и sanyo
Main - B1482A-01
Micom - LC863332B 53W3
Memory - 24C08A
Video - LA76810A
Vertical - LA78040
Sound - CD5265CS
HOT - 2SD1651C
принесли телик с вертикальной полосой по середине экрана,при осмотре оказалось один конец катушки оборван,все сделал,но теперь с разверткой ... ,хозяин этого чуда сказал,что вертел магниты на оске. фото изображения прилагаю,если сталкивались,помогите разобратся
makeym
30/09/2012 15:54
Он наверное не магниты вертел а ОСу свернул! смех
стажер
30/09/2012 16:04
makeym, сказал,что ОСу не трогал,показал что магниты вертел,хотя...
JYRIJJ
30/09/2012 16:14
стажер,
По полосе можно было определить, повёрнута ОС или нет улыбка
serega-64
30/09/2012 16:18
стажер писал:
Раз хозяин укрутил магниты, что мешает попытаться настроить сведение.
стажер
30/09/2012 16:20
JYRIJJ, это понятно, но если ОС на герметике сидит,то тут будет сразу заметно повёрнута ОС или нет
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 17:21
serega-64, пытался,не вышло,поэтому и суда написал
serega-64
30/09/2012 16:26
стажер писал:
Понятно, но ты ж не написал о попытке потому и сказал.
валентин-сибиряк
30/09/2012 16:26
стажер писал:
у хозяина чесоточные руки,он и после ремонта будет вертеть,не угомонится.Такая порода людей.
Бакум
30/09/2012 16:32
Ты зделал? отдай, пускай дальше крутит улыбка
serega-64
30/09/2012 16:44
bakum писал:
Золотые слова! подмигивание
LordLostr
30/09/2012 17:04
стажер, Посмотри внимательно,полоска краски обычно присутствует.
Бакум
30/09/2012 17:35
LordLostr, Саша,да там и так видно что ОСа сдвинута, Надо на место поставить, сделать размер нормальный, ну а потом уж и .......... улыбка сколько у тебя В+ ?
serega-64
30/09/2012 17:40
bakum, Игорь, пустое, ТС уже на DVDюк накинулся http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
А я бы очень хотел увидеть фото кина изнутри ТВ ... + ОС-ы со всех видов ... вариант - менялся кин, поставили старую ОС-у, вариант 2 - неправильно "проводок припаян", достаточно перефазировать корректирующую обмотку и будет такая картина ... - 150% /кин то с моника БУ ... голливудская улыбка
JYRIJJ
30/09/2012 21:13
bakum, Всмотритесь внимательно в фото , не может быть ОСка повёрнута, В её неисправность я бы поверил.....
aze1959
30/09/2012 21:23
блин тут делов на 10 минут. отъюстировать ОСь и магниты или подкинуть. а схема зачем нужна для этого??? смех
Бакум
30/09/2012 21:36
JYRIJJ, Чет я не видел, чтобы ОС-а так углы по диагонали ровно резала!
serega-64
30/09/2012 22:01
bakum, Да нет конечно, тут по ходу серьезно кольцевыми магнитами вдоволь наигрались, а ТС попросту не может этт дело на место вернуть (терпения не хватает).
JYRIJJ
30/09/2012 22:26
Это как нужно ворочить магниты, это же не УЛПЦТ
JYRIJJ писал:
ворочить магниты
- не нужно - достаточно
KRAB писал:
- я недавно Хитачи кин с моника "распускал" под заказ в ТВ - в очередной раз поигрался с обмотками на ОС-е - такие картинки почти и будут при перефазировках.
serega-64
30/09/2012 22:43
стажер писал:
Руслан, согласен, но ежели читать писаное, то либо ТС врет либо хозяин перефазировал, что хотя и возможно, но этт даст ис фантастишь.
JYRIJJ
30/09/2012 22:45
Неужели темнит?
Serg*
30/09/2012 22:45
стажер, Оска там в порядке. Оторванный провод не туда припаял + магниты покручены.
serega-64
30/09/2012 22:51
Serg* писал:
классно! О!
JYRIJJ
30/09/2012 22:53
Што то похожое я наблюдал в TELEFUNKENе ICC5 с планарным кинескопом, там на ОС-е шесть выводов, если их перепутать то получится нечто такое
Serg*
30/09/2012 22:59
К бабке гадать не ходи -- провод припаян не на своё место. Ну а клиент еще и магниты покрутил улыбка
serega-64
30/09/2012 23:12
Serg* писал:
Думаю на этом мона и подитожить! подмигивание Поздновато уже.
Бакум
30/09/2012 23:14
Это не факт.Че-то мне так кажется что клиент и стажер, одно и тоже лицо улыбка
JYRIJJ
01/10/2012 07:26
bakum писал:
Эта версия более правдоподобна....
стажер
02/10/2012 08:02
bakum, JYRIJJ, Ну обос... как могли. Типа накрутил,заламал а потом типа принесли,такая то ситуация,помогите. Фото ОСки будет поз же, насчет катушки - один вывод был обломан,просто спаял проводком так как оторвано на корню на фото будет видно. ОСка на герметике и не увидеть,что она повернута... вам бы вопросов не задавал. Ну а сам клиент и не отрицал,что вертел магнитные кольца на ОС.
serega-64
02/10/2012 08:27
стажер писал:
Чем? За тебя сведение настроить?
При такой скудности инфы одни тока догадки, мы не Кашпировские. Запасайся терпением и своди, тока так, а еще бы эпюры сигнала ОС сравнить со схемой.
стажер
02/10/2012 08:50
serega-64, со сведением понятно,больше говорить не очем, доделаю. тему закрываю,фото катушки будет, только хозяин этих дров сказал,что ему он нужен как приемник и без разницы как показывает...
serega-64
02/10/2012 09:28
стажер писал:
О как!
Бакум
02/10/2012 09:50
Я тебе еще в начале писал смех
стажер
02/10/2012 16:19
что касается ОСки и той самой катушки
makeym
02/10/2012 16:27
Труба мониторная голливудская улыбка Ты шо - сам невкуриваешь??? бяка
JYRIJJ
02/10/2012 16:45
стажер, Всмотрись внимательно в люминофор, и увидешь разницу в трубе бяка
ДОБАВЛЕНО 02/10/2012 15:47
Модель кина начинаеться с буквы M ?
Рассказываю по порядку --- ОС-а - мониторная, кин - 14" филипс БЫЛ, теперь - насколько вижу - наклейка красная - наверняка А51 Тошиба СТАЛА ... гы-гы гы-гы
Как с ней поступать - написано мной в Гугле:
Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора
makeym
02/10/2012 20:48
Чёт труба не похожа на 51 скорее всего на 37(жаба близко к горловине) подшучивать, дразнить Скорее всего то-же мониторная дэльта улыбка
стажер, - раскажи чья труба и на сколько дюймов? или как там люминофор светится - "полосками" или "точками" подшучивать, дразнить смех
Бакум
02/10/2012 20:52
Поехали от А до Я подмигивание
makeym писал:
- язык смотри не прикуси.
Китаезы на ВСЕ диагонали от 14 до 21 "перемытые" любили "лепить" этикетку Toshiba A51, я про это еще лет 7-8 назад на Мониторе рассказывал в Приколах.
ЗЫ: на фото вдалеке на кине как раз ее видно:
makeym
02/10/2012 22:38
Это каким надо быть долбоёбом китайским - шоб на 14ю трубу лепить наклейку от 21й подшучивать, дразнить
Ладно - дождёмся топика!
Вижу или тошиба или орион - больше вроде красеньких не видел улыбка
Вот с ЭТОГО я и прикалывал народ еще много лет назад - китаезам ПОХЕР что лепить, а продавцы-оптовики и покупатели нихера в этом не понимают - "новая лейба" - значит новый кин и все (когда народ прохавал, что из старья лепять ящики). Вот они и сделали такие лейбы ... только потом умнеть стали и переклеивать уже под тип диагонали и совершенно другие этикетки. Лень просто лезть и фоткать ... я несколько их отлепливал на память.
Вот от 4-11-2004 от меня на Мониторе
KRAB писал:
Кривые «китайские ручонки» или прямая извилина «отечественных производителей».
Недавно принесли ТВ (по гарантии продавца) – после продажи отработал около месяца. Название – абракадабра букв (не записал). При включении: (со слов клиента – через 5 мин., а у меня сразу после включения) - изображение по-горизонтали около 2/3, рвет строку и т.п. Вскрытие показало – дым из ОСы. Но, когда внимательно посмотрел на кинескоп – то:
1. графитовое напыление со следами шлифовки наждачной шкуркой;
2. бандаж колбы – со следами ржавчины;
3. этикетка (старая) снята;
4. рядом наклеена новая (Jinlipy);
5. ОСа – мониторовская, даже не спаяны старые проводники, а обкушены и напаяны новые.
Вывод понятен – в ТВ «засунули» б/у кинескоп от монитора. Но геометрия и т.д. – в норме. После снятия ОСы – на проводе местами «зелень», проело лак. ОСу то я восстановил (продавец новую ставить отказался, т.к. решил, что клиент, который, кстати, очень хотел заменить ТВ на другой, подменил кинескоп), но для меня оставался открытым вопрос – а клиент ли это сделал?
На днях приносят очередной ТВ-китаец (на упаковке написано SHARP – 14R2 MK2), предпродажка, была разломана ПП после перевозки. Открываю – опять та-же картина - мониторовская б/у труба. Получается, что кто-то «производит» такое фуфло, но кто - кривые «китайские ручонки» или прямая извилина «отечественных производителей».
Привезли еще такое же чудо (на аналогичном шасси – 29M03 MAIN-3PCB), только название теперь: SONY KV-LS14T99. Кинескоп впихнули мониковский б/у, а на нем наклейка знаете какая: TOSHIBA A51KSV73X (это как же "криворукие китайцы" засунули бы 21'' в 14'' корпус – даже на этикетке нормальной экономят). Вот состав этого чуда: Центральный процессор - M37160M8-064FP (2-х сторонняя планарка - 42 вывода) + 24LC16 + есть разъем для подключения компа по шине I2C. Графика аналогична TFT TV BON и т.п. На экране при отсутствии сигнала с антенны – плавающая и переливающаяся всеми цветами надпись SONY, когда приносили Sharp, то естественно плавал по экрану Sharp. Видеопроцессор – M61260A (4-х сторонняя планарка - 64 вывода) + ZQ 4,433 MHz ТДКС – BSC 25-05N2105A (BSC 24-01N4006E). Возле него сделано 5 отводов со штырьками (для подбора - специально в зависимости от ОСы). HOT – TT 2170. Кадры –D78040 (есть посадочные под другой тип кадровой). Коммутатор входов - HCF4053BE. УНЧ - TDA2003 (есть посадочные под другой тип УНЧ). Вот такая SONY получается – я хотел другое название в память залить –FUFLOSONIC, но продавцов пожалел. Да, паспорт у него универсальный – под любую торговую марку, меняется только обложка. На этой SONY на обложке еще штук 6 моделей, только другого дизайна и диагонали нарисованы. Внешняя упаковка в стиле той фирмы, под которую подделывается.
На данный момент таких ТВ уже море перебывало в ремонте, только шаськи иногда 3Y10.
makeym
02/10/2012 23:06
смех
