Светильник ЖКХ-04
Vehfljdbx
03/10/2012 17:16
Просьба к тем кто с ними сталкивался.1-Если есть схемы.2-Где можно приобрести блок без арматуры/оптом-партию/?
viktor_ramb
03/10/2012 20:23
Vehfljdbx, чё за светильник? Фото можно?
BAZUEV56
03/10/2012 21:10
Vehfljdbx, Светильники ЖКХ-04 И фото
serega-64
03/10/2012 21:11
viktor_ramb, Андрей, в поиске по гуглям, все наглядно. Антивандальный светильник (вроде как светодиодный) лестничных помещений в жилых домах и не только. Вообщем ТСу в торговый зал. Тема для кружка ЮТ.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2012 22:15
BAZUEV56, Во - во! Я ж говорил херня какая то.
Vehfljdbx
03/10/2012 22:42
serega-64, Нет,не на светодиодах,обычная ЛОН.Замучался менять симисторы/по первому разу/,на второй вылетает больше деталей.Рвёт дорожки.Всему виной производитель ламп,перегорают в руках.
viktor_ramb
05/10/2012 19:10
Vehfljdbx писал:
Попробовать поставить последовательно с лампой пред на 0.5А - должен обрываться раньше чем рвать симмистор.
Думаю что схема там достаточно простая, чтобы её повторить даже в условиях радиомастерской - занялся бы, но с заграницей работать не айс! недовольство, огорчение
serega-64
05/10/2012 19:27
Vehfljdbx писал:
Я так понял обычная лампа накаливания с плавным накалом? Если так то
viktor_ramb писал:
верное решение, не на лампах, дык на блоках сэкономишь.
viktor_ramb
06/10/2012 13:03
serega-64,
Если подрезать синусоиду симмистором, то можно и на лампах, только у них там и так плавное включение должно быть, судя по их рекламе.
Vehfljdbx
06/10/2012 16:51
viktor_ramb, serega-64, Суть такова-есть несколько призводителей и у каждого своя схема.Правда отличия не большие,но всё-же разнятся.Про предохранители тоже думал,но номинал 250мА и с установкой ламп на 25-40 ватт.С этими лампами не рвёт дорожки.
