замена 74hc367 и 74ac05
sofrina
24/11/2012 18:40
Для внутрисхемного программатора нужно- нет обоих, вместо hc367 нашел вроде полный фунциональный аналог hef4503 , вместо ас05 пока ничего не нашел,есть hc06 по функциональности вроде та же, с открытым коллектором(стоком)? Входные и выходные уровни для АС05
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 19:45
не подойдет имеюшаяся в наличии 7406, по даташиту она с TTL логикой и питанием 5 В, а нужно 3,3 В, вопрос стоит открытым-чем заменить
вроди серия 561 от 3.3 в работать будет только как-если частота низкая-кгц то с горем пополам с серией 1564 дела обстоят получше
05 это инверторы с открытым стоком-можно маломощный мосфет прикрутить
вместо 367 думаеться можно что нибудь из 1564ап... подобрать
sofrina
25/11/2012 07:45
n max, а так ее полный ее аналог к1554лн2 только где найти его? А вот собрать на рассыпухе- два буферных инвертора плюс мосфет, вроде функционально должно его заменить?
да можно просто мосфет с дискретным входом поставтить без всякой рассыпухи,если частота сигнала меньше мегагерца то будет работать
у мощных входная ёмкость поболее будет и могут быть проблемы с фронтами импульса,маломощные мосфеты можно с материнок снять
sofrina
25/11/2012 12:37
n max, материнок на разбор навалом, только где мосфеты там стоят? Точнее где маломощные стоят, мощные и так видно
тестером прозвонить в мосфетах звониться только один диод между стоком и истоком,затвор никуда не звониться,второе если до затвора дотронуться пальцем сопротивление между стоком и истоком будет меняться по хаотическому закону
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 15:28
если есть платы от мобилов то можно с них вытянуть схемы в сети есть на все модели меньше секса будет с поиском мосфетов
sofrina
29/11/2012 18:43
прозвонить тестером не проблема- только чаще тестер и покажет внешнюю цепь, и тестер полупроводниовых элементов ( на Atmega8) имеется-только это с выпайкой, хотелось бы уточнить место поиска на майне где искать маломощные мосфеты
ну так взять свковый паяльник на 40 ватт и выпаять 2 ноги приподняв транзистор или феном сдуть
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 21:49
место поиска трудно указать конкретно так как трассировка плат у каждого производителя своя да ещё одной модели материнки может быть несколько ревизий с разной разводкой,можно по кодам на корпусе используя справочник-но мне этот способ не помог
sofrina
11/12/2012 19:46
время выдалось свободное и копнул первую попавшуюся материнку, и сразу попал на мосфет SMD. и тестером прозванивается как полевик (на исток-стоке прозванивается диод,при подаче напряжения диодной прозвонки на затвор-исток на сток-истоке показывает почти нулевое сопротивление) ,да и тестер полупроводников кажет то же -N-E-MOSFET, на нем стоит индекс "702", второй такой же не проблема на плате найти, и снова следующий вопрос,кто они, точнее нужны их примерные параметры
http://www.diodes.com/datasheets/2N7002.pdf
должно быть это-раз с диодом
sofrina
11/12/2012 20:34
n max, спасибо за инфу , теперь если это он, то по напряжению -подходит, по нагрузочной спообности-тоже, а вот как там емкостью на з-и проверю уже в работе
при питании схемы от 3-5вольт ток там будет небольшой думаеться туда любой полевик подойдёт
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 21:46
если вход транзюка общаеться с внешним миром то надо ставить стабилитрон дабы затвор не отшибить
sofrina
11/12/2012 20:57
74hc04 поставлю, два элемента НЕ последовательно и инвертирующий выход на затвор
можно и так тут надо смотреть время задержки всей конструкции если оно вас устроит
viktor_ramb
11/12/2012 22:32
sofrina писал:
Может не прокатить из-за разницы в питании. А в чём проблема копеечную ЛН2 достать?
sofrina
12/12/2012 06:31
viktor_ramb, HC04 нужна в SMD корпусе, на то место где стояла AC05 в DIP14 корпусе поставлю платку (HC04+два полевика в SMD) с распиновкой платы под тот же DIP14
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 07:35
или 74HC14 применить(6 триггеров Шмитта)? распиновка та же что и HC04
sofrina
12/12/2012 08:17
нужны всего два инвертора с открытым коллектором (стоком), по местным условиям это 1-2 пины и 5-6 пины и итого имеем предварительный вариант переходной платы
cybe
12/12/2012 08:57
sofrina, на днях делаю заказ у своего поставщика. У него есть 74ac05scx (smd) и 74hc367n (dip). Надо?
sofrina
12/12/2012 12:10
cybe, пересылка далековато, пока постараюсь замену сделать, и все равно спасибо
cybe
12/12/2012 12:29
sofrina, они копейки стоят, закажу комплект, пусть валяется, если что - спросишь голливудская улыбка
atmicandr
12/12/2012 15:59
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=74AC05
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=74HC367
Ашир, хорош прикалываться! Цены копейки, а в наличии есть ваще всегда подшучивать, дразнить
sofrina
13/12/2012 23:01
atmicandr, серьезней уж некуда
viktor_ramb
14/12/2012 23:09
sofrina, секс конечно, но главное чтобы он окончился успешным оргазмом! браво!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 22:13
atmicandr писал:
Ну и цены у Вас ! сумашествие У нас такая мелочь продаётся в розницу по цене вашего тысячного опта! шок 74HC05 smd - пяток на 1$ ! классно!
cybe
14/12/2012 23:35
viktor_ramb, у нас чуть больше десятка 74HC05 на бакс можно взять, но вот 74AC05 только три штучки...
viktor_ramb
15/12/2012 00:07
cybe писал:
Чем отличаются? Быстродействием? Там вроде не критично? Может питанием? Шиту не гуглил - просвещайте! хммм...
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 23:10
74AC05 у нас тоже дороже раза в три и нет сейчас в наличии! шок
sofrina
15/12/2012 05:58
viktor_ramb писал:
раньше, пока не привезли заказ HEF4503 (она же 74HC367) пришлось и такую замену делать из более распространеной 74HC244
viktor_ramb
15/12/2012 13:13
sofrina
viktor_ramb писал:
"Сэр знает толк в извращениях!" из анекдота! подмигивание
sofrina
16/12/2012 07:49
РЕШЕНО, девайс, а именно Jigi законнектился с RTD2120
atmicandr
16/12/2012 16:48
sofrina, Ашир, я честно скажу- дефицита в 367 не испытывал никогда, а посему вопрос- покажи схему на базе 244 при замене 367-ой.
sofrina
16/12/2012 17:55
atmicandr, схему как таковую не рисовал, сразу в лайоте разводил
atmicandr
16/12/2012 20:04
sofrina, слушай, а для девайса который собирал ты тоже сам плату разводил или нет? Просто я бы понял если бы ты с SSOP на DIP делал переходник... Ну а ты оказывается SOIC переделал...
