Трансформатор ТМС - критичны параметры? (Замена чужим)
OlegLOA
14/12/2012 20:18
Есть телек Samsung CS21D9R (шасси KS1A)
Обрыв первички ТМС, не у вывода, перематывать лень, тем более первичка внутри. Можно ли его заменить ТМС с другого телека, и как подобрать чтобы не было беды?
Или лучше все-таки перемотать родной?
sofrina
14/12/2012 20:31
OlegLOA, если есть опыт- замена чужим и подгонка напряжения накала ,размера изображения и вторичных напряжений нет проблемы,а вот про перемотку пока не слышал что можно
OlegLOA
14/12/2012 20:34
Ну а почему ж нельзя перемотать? Размотать, посчитать, намотать заново... Только неизвестно сколько там, да и сердечник - феррит-гантелька недовольство, огорчение
Было бы где взять "родной" рабочий...
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/12/2012 20:38
Cобс-но надо чтобы напряжение питания первички совпадало
serega-64
14/12/2012 20:40
sofrina, Да у OlegLOA ТМС, а не ТДКС! OlegLOA, какое напряжение питания ТМС? Вот и отталкивайся от этого в подборе донора.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 21:40
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ну дык и я про то!
sofrina
14/12/2012 20:47
serega-64, блин, перепутал ТМС с ТДКС-ом,на ТМС-ах сам часто перематывал первичку, со втроричкой проблем ни разу не было, при подсчете количества витков для первички брал данные со старой обмотки, а точнее ее распутывал с подсчетом размотанных витков, хотя ориентировочено- если питание берет со 110 В- то сопротивление было 90 Ом и выше, если 24 В - то 9 Ом и выше.(чаще 20-30 Ом)
serega-64
14/12/2012 20:56
=блин, перепутал=
Бывает! Вот, блин, на хром перешел, дык теперича проблема с цитатами, придется заготовку делать с тэгами. смех
sofrina
14/12/2012 21:03
OlegLOA, чаще можно было родной восстановить-рвется чаще у начала или конца обмотки и то что осталось нарастить проводом, а если иначе, где-то в глубине обрыв, то однозначно перемотка или замена
viktor_ramb
14/12/2012 21:53
serega-64,
Гуглю попустило: http://monitor.espec.ws/section13/post1585783.html#1585783 ,
ставь Оперу 10.10 и балдей от корректной работы.
По теме: думаю что если питание предоконечного каскада СР аналогичное, то и ТМС от этой шаськи тоже подойдёт без проблем - сфазировать только правильно нужно.
А вообще быстрее перемотать, чем бегать искать подходящие, разбираться с фазировкой и перетрассировывать, и париться - подойдёт-неподойдёт.
serega-64
14/12/2012 22:34
viktor_ramb, =ставь Оперу 10.10 и балдей от корректной работы. =
Возьму на вооружение, я щасс тестирую браузеры разные. подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/12/2012 06:51
Как-то разбирались в куче хлама пролежавшей неск лет в гараже. Практически все ТМС на фунаевых и подобных платах на выброс - поотгнивали в месте пайки обмотки к выводам с характерной зеленью. На Ш образных сердечниках этой проблемы почему-то нет.
OlegLOA
15/12/2012 15:38
Почитал про сложности, доноров не так чтоб сильно много, и больше мониторов чем телеков. Пересилил лень, размотал, сделал. Обрыв был действительно у одного из концов, но далеко внутри - пришлось все-таки снимать вторичку, чтоб добраться. В общем, телек работает, тему можно закрывать
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/12/2012 15:50
На будущее, к торцу сердечника термоклеем приклеиваешь кусок карандаша ( условно) зажимаешь его в патрон шуруповерта и "медленно и печально" или "бодро-весело" в зависимости от скорости шурика наматываешь обмотку. Потом слегка подогреваешь и убираешь карандаш.
OlegLOA
19/12/2012 21:05
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо, может как-нибудь попробую.
