Транзистор G30N60A4 чем заменить?
shashkin nikolai
16/12/2012 08:46
Здравствуйте коллеги мастера!притащили сварочный инвертор Ресанта-160 сваркой пользовались в снегу соответственно умер,разобрал определил 2 транзистора пробитые,всё остальное проверил целое,выпаял включил без них он включился,ну ладно купил транзисторы но почему они прозваниваются все выводы в обрыв?поставил один сразу пробило второй целый,ни чего не могу понять почему они так прозваниваются а по схеме они с диодом внутри.Имеются ещё транзисторы G4PC50UD есть ли на них инфа?может кто копал эти сварочники?Заранее спасибо!
sofrina
16/12/2012 09:43
первое-учим матчасть как проверять полевики, они и должны быть в обрыве, только на И-С должен прозваниваться диод
и второе- если там четыре транзистора, по получается собран по схеме полного моста, и если там уже есть два G4PC50UD, то и оставшиеся два лучше поставить такие же или с лучшими параметрами, а про них догадываюсь что это IGBT
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/12/2012 11:14
sofrina, а вариант "косяка" с параллельными транзисторами не допускаешь?
при таких мощностях использование мостового инвертора рациональнее
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/12/2012 14:05
n max, рациональнее или нет это вопрос к разработчикам Ресанты. В данном конкретном случае рчь идет об "косяке", причем в Ресанте 160 насколько я вижу на схеме всего ДВА IGBT.
без диода в такой схеме они и должны сгореть,значит автор левак купил хотя бы внешние диоды надо было прикошачить мож и заработал,хотя надо было в разрыв питания утюг или чайник включить,что бы баха не было
shashkin nikolai
16/12/2012 14:25
да я так и понял что это левак потому что они никак не прозваниваются даже если там диод судя по схеме вот козлы производители а я купил 4 штуки стоит каждый 225р!
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/12/2012 14:37
30N60А4 согласно даташиту диода не имеют, на схеме просто начертано G30N60, буквочки D не хватает, вот и посетил автора композитор. (Бах)
Если не путаю на плате даже места для внешних диодов есть.
дымистор
23/01/2013 14:52
sghg30n60a4 - это IGBT 30А 600В 150кГц в жестком переключении,
можно irg4pc50W - примерно тоже, но мощрассеяния вроде меньше,
igbt IR с буквой W до 150 кГц, с буквой U до 40 на 75кГц в сварках очень греются
на сайте ж. Новости Электроники очень много про все это.
Юрий03
03/04/2013 21:29
подскажите пожалуйста ремонтирую сварочный пристиж столкнулся с транзистором 30N60А4 и не могу понять как его поверить подскажите. хммм... хммм... хммм...
V_I_K
08/04/2013 09:52
Внесу свою лепту (для некоторых наивных "мастеров") рыночная цена IGBT HGTG30N60A4D(Fairchild) (серии Ultrafast N-канал 600В/60А/Uкэ(нас)=1,45В, trise/fall=24/90 нс, встроенный диод) 300-350р за одну штучку.
Есть его аналог который Вы в России не найдете: IKW30N60T(Infineon) цена ничуть не меньше (и те и другие я покупал за границей).Для использования не в сварочниках, а совсем в других устройствах. Лежат в зипе штук по 30-ть каждого.
Вообще чинить это китайское Г....на территории России не очень то рентабельно. Если Вы конечно не пользуетесь на завтрак-обед-ужин дошираком....улыбка...
Юрий03 писал:
Если у Вас возникли такие вопросы, то лучше туда не лезте вообще.
Заплатите денег тому кто знает как это устройство чинить целиком.
Александр Волков
29/10/2013 06:18
БЕЗЫМЯННЫЙ, Привет из Минска. Подскажи, пожалуйста, в беговой дорожке завернулся родной FGH20N60SFD, с другой платы перекинул G30N60, по параметрам вроде как аналогичный, поработал и тоже самое, движок нормальный, может партия левая или что еще может быть? Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 07:23
Подскажите, пожалуйста, в беговой дорожке завернулся родной FGH20N60SFD, с другой платы перекинул G30N60, по параметрам вроде как аналогичный, поработал и тоже самое, движок нормальный, может партия левая или что еще может быть? Заранее благодарен.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/10/2013 06:46
Может быть кроме транзистора надо еще что-то проверить. Ремонтом силовой части беговых дорожек заниматься не приходилось, соответственно как там включен двигатель не разбирался.
V_I_K
29/10/2013 07:19
Хватить гадать на кофейной гуще!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/10/2013 10:05
V_I_K, вам кто-то помешал?
locik
29/10/2013 11:57
да чем дальше тем...лучше 50 герцовый на машине перевозить чем 100кГц ремонтировать.одни силовые транзисторы стоят как весь 50Гц аппарат.
jmon
06/08/2014 10:05
так что в итоге со сварочником shashkin nikolai ?
отнес мастеру улыбка
