Какое предприятие выпускало двигатели БДС-0,14 БДС-0,2?
kapral_82
18/12/2012 19:45
Нигде не нашел инфу по производителю бесколлекторных двигателей к ЛПМ советских магнитофонов. Подскажите кто знает какие заводы их делали
насколько мне известно эти движки применялись только в кассетниках марки весна-то мож их этот завод и выпускал,их то всего на тот момент было несколько типов этот и несколько типов коллекторных советских с регулятором скорости на 198нт1 и пару типов импортных с регулятором на 2х транзюках
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 21:15
хотя хорошие движки были шума в динамиках от щёток небыло-но ломались иногда
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/12/2012 07:47
"Пермская научно-производственная приборостроительная компания" это щас так зовется, раньше звалось "Пермский электроприборный завод". Все производство ширпотреба давно кануло в опу. Насколько знаю изначально двигатели разрабатывались и производились кем-то другим, на завод была передана готовая документация, впоследствии слегка переработанная.
kapral_82
19/12/2012 09:36
Для некоторой задумки пытаюсь найти в идеале украинского производителя бесколлекторных двигателей малой мощности, но кроме этого ничего не нашел. Возможно не совсем правильно обозвал тему топика, но с учетом того, что производство в бывшем союзе практически умерло, пытаюсь хоть какую-то инфу накопать.
Lenchik
19/12/2012 10:01
kapral_82, У бормашин бывают бесколлекторные двигатели. Положение ротора определяют датчики холла.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/12/2012 11:27
kapral_82, от HDD или компутерных DVD шпинделя посмотри. БДС еще при жизни были полным бредом. А ежели надо в серию, тады я пас.
kapral_82
19/12/2012 13:49
Речь как раз идет о серии, вот только хочется по максимуму использовать отечественный продукт, электроника по-любому буржуйская, механика наша и движки хотелось бы тоже наши применить
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/12/2012 15:55
kapral_82, http://energo20.ru/article-0-72-435.html эт для справки. У нас кое-что из этого встречается в продаже.
kapral_82
19/12/2012 18:49
К шаговым двигателям у меня нет интереса, интересуют именно бесколлекторные двигатели постоянного тока производства Украины, ну или России. Хочу сделать изделие в двух вариантах, но если ничего не найду, тогда только один вариант с буржуйскими двигателями.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/12/2012 20:29
если моща нужна мизерная то может быть ДИД?
kapral_82
19/12/2012 23:50
ДИДы специфические,они заточены под аппаратуру ЛА. Накопал еще про двигатели БД, в частности БД-0,38 применялись в Маяк-240
