Схема контроля скорости вентилятора
zap-andrei
18/12/2012 20:42
Всем привет!!!Решил сделать схему контроля скорости вентилятора и наткнулся с одной проблемой незначительной какой стороной правильно припаять стабилитрон 7V5 Помогите пожалуйста
sofrina
18/12/2012 20:57
а мульттиметр с диодной прозвонкой имеется?
viktor_ramb
18/12/2012 21:07
sofrina писал:
Да тут и батарейку со светодиодом по пионерски можно применить! классно! смех А вообще с 90%-ой вероятностью катод - вывод с полосой.
zap-andrei
18/12/2012 22:31
ха-ха -ха очень смешно.Очень давно занимался радиоэлектроникой вот и вылетело из головы.
Я так понял анод (+), катод( - )
тестер простой DT 832
viktor_ramb
18/12/2012 23:36
zap-andrei,
Грустно! неодобрение
Давно не вырезал аппендиксов - печень слева или справа? браво!
Nickolai
19/12/2012 00:13
zap-andrei, Вот рисунки :
zap-andrei
19/12/2012 01:13
Nickolai спасибо выручил,но это не диод а стабилитрон.Ау стабилитронов если мне память не изменяет полярность противоположная
Nickolai
19/12/2012 01:23
zap-andrei писал:
Звонится одинаково и метки совпадают. Стабилитрон подключается катодом ( - ) к плюсу питания (через резистор).
Вот пример, при напряжении источника ниже 7,5 вольт стабилитрон закрыт, тока нет (в точке где стрелка).
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/12/2012 07:56
Если собираешься прикрутить все это к компу, то стабилитрон и не нужен.
ЗЫ: где это я ?
