Rolsen D29R55T дерётся
alexeysokolov
19/12/2012 14:38
TDA9365PS\N3\5
БП TDA16846 + SPP04N60SS
Кадр TDA8359j
строчн. PET40-02 + BU2508DF
Здравствуйте, иногда в правой части растра появлялись серпообразные искажения.Уменьшается размер по горизонтали с права.Фаза не смещается. ТВ выключен, цепляю "крокодил" на радиатор кадровай микр. (хотел померить напруги) и получаю удар током с треском и искрой почти в сантиметр.EW пропаял серп пока не появляется.
Вопрос, откуда на массе напряжение, вернее откуда ясно. что с кинескопа, больше вроде не откуда. Проводок соединяющий кин с массой на месте. Канатик пружинкой прижат.ТВ пропылесосил. На кинескопе пыли нет. Поясните начинающему.
Да, перед пропайкой касался паяльником радиатора несколько раз. Искрил меньше и меньше пока не пререстал. Разрядил таким образом. На обычно разряжают на массу (радиатор содинён с массой). Извените если не в тот раздел написал.
Yuritsh
19/12/2012 15:15
alexeysokolov писал:
Не факт, что напряжение на массе ТВ. Может быть оно на тебе.
Если на улице мороз, воздух сухой, палас синтетический - вполне можно зарядиться до нескольких тыс. вольт.
alexeysokolov
19/12/2012 16:45
Спасибо, но кагда я его включил после пропайки проверить и когда закрывал крышку на выключеном из розетки коснулся тюнера и получил опять, правда послабже.
viktor_ramb
19/12/2012 16:54
alexeysokolov, какая антена подсоединена?
alexeysokolov
20/12/2012 15:01
Кабельное ТВ, когда ставил крышку антенный кабель отсоединён, сетевой из розетки вытащен.Коснулся корпуса тюнера стебануло.
shov244
20/12/2012 23:13
Одевай боты и резиновые перчатки ... У одного тоже пылесос дрался , после рекомендации пылесосить голым - перестал . Благодарность от него получил ... а ведь он не знал шо делать . Правда я ему еще потом про другой способ сказал , перед пылесосиванием за пол часа пройтись по квартире с пуливезатором ( распылитевателем воды ) .
валентин-сибиряк
21/12/2012 09:52
Рашьше на 3УСЦТ часто попадались такие драчливые Кины.Массу шасси через резистор 2 ватта 1-4 МОМ подключали к сетевому проводу...А иначе невозможно было взяться за комнатную антенну шок
alexeysokolov
21/12/2012 13:04
Спасибо всем за ответы.
