Panasonic TC-21L3R шасcи MX-1A - нет питания кадровой РЕШЕНО
Konstantin_n
24/12/2012 02:41
TV Panasonic TC-21L3R шасси MX-1A (TNP-4G007)
MN152810TTC4
24C01A I/P
STR-S6307
AN5636K
AN5606K
LA7837
Tuner - ENV59896F2
TLF15562F 1
Телевизор вернули из мастерской, починить не смогли. Перед поломкой наблюдалась небольшая сжатость кадра сверху. При поломке пропал растр (черный экран) и звук стал очень тихим.
В мастерской меняли электролиты вокруг кадровой, кадровую, строчный транзистор (который еще и забыли вернуть на место). С416 2200 мкф 25в в кадровой был не запаян один вывод. (Могла микросхема новая сгореть из-за этого у них?) После того как мастера дали новый строчный транзистор, телевизор включился, но всё осталось по прежнему, экран совершенно черный, по звуку кажется что строчная запускается и тут же пропадает и так непрерывно, напряжение с БП стабильно 140 вольт. Напряжение 28 вольт отсутствует. Напряжение 200 вольт тоже отсутствует.
Высокое напряжение тем не менее появляется, слышны характерные звуки (высоковольтные щелчки и шорохи). Видимо небольшими пачками импульсов создается. Если выпаять диод D411 по 13 ноге кадровой, то напряжения 28 и 200 вольт присутствуют, на экране появляется узкая полоса. Есть ли шанс что это не микросхема кадровой? Могут ли элементы в её обвязке приводить к тому, что питание на микросхеме не поднимается выше 0.2 вольта (прямого кз 13 и 8 ноги не показывают). Мне надо решиться, купить эту микросхему, что не очень просто у нас, или прочесать все вокруг нее.
Конденсаторы вокруг кадровой я выпаивал и менял (правда на такие-же древние, но емкость тестер подтверждает) Не менял с412, капелька с точками 1мкф 25 вольт, нужно такую же капельку?
Диод D411 звонится как положено, но не менял, также не менял стабилитрон D449, но звонится он тоже верно. Диоды d414 И d415 имеют повышенное для диода сопротивление в прямом направлении, это нормально? По даташиту они Silicon epitaxial planar type variable resistor.
Электролиты по вторичным питаниям от строчной менял, да и то что без диода на кадровой, напряжения появляются, говорит о том что они наверное нормальные? Не менял С582, не заметил его. Ещё одно доп. питание от строчника.
валентин-сибиряк
24/12/2012 06:30
Konstantin_n писал:
Надо решаться для начала купить... подшучивать, дразнить
aze1959
24/12/2012 07:09
Konstantin_n, LA7837 (LA7838) не очень дорогая микросхема и востребованная (я например меняю раз в месяц-два)
ну и???
ЗЫ и в первом посту исправь шасси MX-1A
Konstantin_n
24/12/2012 07:21
А небольшое сжатие кадра сверху, немного линий обратного хода видно, на неисправность чего указывает?
Konstantin_n писал:
- благословляю .... гы-гы
JYRIJJ
24/12/2012 10:11
Konstantin_n,
Конденсаторы вокруг кадровой я выпаивал и менял (правда на такие же древние,
Конденсаторы нужно менять на новые! стопудово
Ето ничего не означает! Обзаведись ESRром...
Yuritsh
24/12/2012 21:11
Konstantin_n, у этой кадровой маленькое расстояние между ногами. Такие мастера конечно могли и соплей навешать. На всякий случай проверь, нет ли К3 между соседними ногами кадровой.
Виктор61
24/12/2012 22:48
Проверь R411 и R517 по питанию кадровой могли запросто увеличить свой номинал.
Konstantin_n
25/12/2012 17:05
Yuritsh писал:
Я помыл и проверил, все хорошо.
Виктор61 писал:
В норме.
Мастер выдал сегодня микросхему паянную, говорит мол у него целая банка, часть должна быть рабочими, поставил, больше напруга не садится, но кадровой нет, пила есть.
Я так понял он теперь по одной выдавать их будет пока не попадется рабочая.
валентин-сибиряк
25/12/2012 17:22
Konstantin_n писал:
Лотерея смех
aze1959
25/12/2012 19:33
Konstantin_n, а напряжения на кадровой будет измерять и оглашать кто? тоже Мастер? смех
Konstantin_n
25/12/2012 21:10
aze1959 писал:
равнодушие
Померял и вернул уже микросхему назад, что намерял не помню. упс! Видимо было достаточно похоже по постоянным уровням на то, что на схеме нарисовано. Хотя вот сам щас на схему смотрю и толком не могу понять цифири на ней, качество скана не идеальное.
Просто микросхему давали со словами что не известно рабочая она или нет, вот я не стал сильно углубляться.
Завтра обещали найти заветную банку где их много..
Почему-то масинький рисунок не могу прикрепить, для оценки качества цифирок, кину на сторонний хостинг
shov244
25/12/2012 23:21
Konstantin_n писал:
На хрен тебе нужна эта банка ... купи у них новую микруху или заведомо исправную выдранную из платы , так же кондеры новые купи .
валентин-сибиряк
26/12/2012 05:55
Konstantin_n писал:
Думаю,там всё уже просеяно... смех
Konstantin_n
18/01/2013 14:32
Вобщем нашли микросхему сегодня, кадровая работает.
Похоже в телевизоре не осталось запомненых каналов, из-за чего так?
Я эту часть никак не трогал, видел на плате кнопку service switch но не нажимал, еслиб ее предыдущий мастер нажал что бы было?
И звука на динамике нет, на нч выходе есть.
Динамик целый.
Все, разобрамшись, микросхема звуковая отпаяна была полностью.
А куда жать что решено?
валентин-сибиряк
18/01/2013 19:34
Konstantin_n,в первом посте своём нажимаешь (изменить),в заголовке пишешь РЕШЕНО
