Помогите опознать диод Шоттки
cumrad
28/12/2012 13:35
Здравствуйте!
Имеется в ремонте ноутбук Acer 5738, пробит диод Шоттки с маркировкой PJ949. Прошу помочь выяснить модель диода, найти даташит и аналог. Фото во вложении. Заранее спасибо.
viktor_ramb
28/12/2012 14:20
cumrad,
Радиодетали имеют не модели, а маркировку, типоразмеры и номиналы. По диоду достаточно определить его максимальный ток и выбрать аналог - напруга в ноуте особого значения не имеет для такого диода - у аналога она будет сходной или заведомо большей.
sofrina
28/12/2012 18:01
правильней не "PJ949" , а вторая нижняя надпись "LV" и тогда это smbj20a , а конкретнее SMBJ series
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 19:05
viktor_ramb, защитный это диод, любым не заменешь, как вариант можно вообще его не ставить если стоит по входу питания, работать ноут будет, до следующего скачка по питанию +18 вольт
супрессор это. на крайний случай - мощный стабилитрон на 20 Вольт ...
