Соответствие терминологии
A.T.
07/01/2013 20:20
Так уж сложилось, что изучение азов ремонта телевизоров я начал с отечественной литературы, а практику с отечественных ТВ - двух чёрно-белых и 1 цветного, обоим за 20 лет. Сейчас наступила пора вернуться в реальность, в 21 век. И тут возникли проблемы с чтением схем и форумов. Я знаю только нашу терминологию, а западные аббревиатуры для меня - тёмный лес. Прошу помочь с составлением таблицы синонимов:
HOT (Horisontal Output Transistor); H OUT (horisont. output) - вых. транзистор СР
H DRIVE (horisontal driver) - предвыходной транзистор СР
chopper - ?
SSC - разновидность строчных синхроимульсов (как зовётся официально?)
? - СИОХ (синхроимпульс обратного хода)
? - Кадр. имп. гашения
? - ПЦТС (видеосигнал полный)
? - ТПИ (транс. питания импульсный)
? - ТМС (транс. межсекционный строчный)
? - ТВК (транс. выходной кадровый из УНТ-47 :-) )
FBT (flyback transformer - трансформатор обратного хода) - ТВС/ТДКС (трансформатор диодно-каскадный (выходной) строчный)
AFC (amplitude-frequency characteristic) - АЧХ (амплитудно-частотная хар-ка) (?)
и т.д.
P.S. Поиск ничего не дал. Если я не умею искать - прошу ткнуть носом.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 21:25
Тьфу-ты! Повторно погуглил -и нашёл.
+B ≈ напряжение питания выходного каскада строчной развертки.
ABL ≈ Automatic Beam Limit, ограничение тока луча.
AC (Alternating current) √ переменный ток.
AFC ≈ Auto Frequency Control, сигнал снимаемый с выходных цепей строчной развертки для ФАПЧ задающего генератора, а также для синхронизации БП.
AGC ≈ АРУ, автоматическая регулировка усиления.
Clamp ≈ сигнал привязки уровня черного.
CRT ≈ Cathode Ray Tube, электронно-лучевая трубка.
DAS ≈ Digital Alignment System, специальный интерфейс с программным обеспечением, применяемый для настройки мониторов Sony.
Datasheet ≈ официальный документ от производителя электронных компонентов, в котором приводятся описание, параметры, характеристики изделия, типовые схемы и т.д.
DC (Direct current) √ постоянный ток.
DIP (Dual-in-line package) √ корпус с выводами в два ряда.
DOS-режим ≈ на самом деле текстовый режим работы видеоадаптера VGA. 740х400 точек, 70 Гц.
Drain ≈ сток полевого транзистора.
EHT - Extra High Tension - высокое напряжение.
ESR - Equivalent Series Resistance - эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора. Повышенное ESR невозможно обнаружить ни измерителем емкости, ни омметром. Подробнее можно почитать здесь (англ.)
FBT ≈ Fly Back Transformer. Трансформатор в выходном каскаде строчной развертки, который обеспечивает питание ЭЛТ высокими напряжениями. То же, что ТДКС, Split Transformer.
Focus ≈ регулируемый источник питания фокусирующего электрода ЭЛТ, конструктивно расположен внутри FBT. Регулятор этого напряжения. Иногда так называют сам фокусирующий электрод. На схемах обозначают как G3 (и G4, если фокусирующих электродов два).
G1 ≈ модулятор ЭЛТ (Grid1) , либо напряжение его питания.
G2 ≈ ускоряющий электрод ЭЛТ (Grid2), либо напряжение его питания. См. также Screen.
Gate ≈ затвор полевого транзистора.
hfe ≈ коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
HOT ≈ Horizontal Output Transistor, силовой транзистор выходного каскада строчной развертки.
Hsync ≈ сигнал строчной (горизонтальной) синхронизации.
HV ≈ High Voltage, высокое напряжение.
I2C ≈ двухпроводная последовательная информационная шина, применяемая в современных мониторах.
LCD (Liquid-crystal display) √ ЖКИ, жидко-кристаллический индикатор (дисплей).
LED (Light-emitting diode) √ светодиод (а не лампочка на панели!).
MOSFET ≈ Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor, МОП полевой транзистор.
OSD ≈ On Screen Display, экранное меню настроек монитора.
Pin Correction ≈ сокращенно: Pincushion Correction, коррекция подушкообразных искажений.
PS ≈ Power Supply, блок питания, БП.
Refresh ≈ частота обновления экрана (равна частоте кадров в non-interlased режимах).
Screen ≈ регулируемый источник питания ускоряющего электрода (G2). Регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
SMD ≈ Surface Mount Device, элементы для одностороннего монтажа, с планарным расположением выводов.
SoftJig ≈ специальный интерфейс с программным обеспечением, применяемый для настройки мониторов Samsung.
Source ≈ исток полевого транзистора.
Spot Killer ≈ схема гашения лучей при выключении монитора. Защита от прожога люминофора.
S-коррекция ≈ компенсация симметричных геометрических искажений в кинескопе вдоль строки. Подробнее здесь.
Vsync ≈ сигнал кадровой (вертикальной) синхронизации.
X-Ray Protection ≈ защита от превышения анодного напряжения ЭЛТ.
Yuritsh
07/01/2013 20:55
A.T., тут http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html кое-что почерпнёшь.
A.T.
07/01/2013 21:23
Благодарю. Но остаются непонятными три "абракадабры" улыбка :
FBP (отходит от коллектора вых. стр. транзистора). Полагаю, это связано с АПЧиФ СР.
SCP OUT и DIGI 3V3 (ножки на процессоре). Первое электрически связано с узлом FBP, второе - часть АПЧ(иФ) СР (H-AFC). Второе мой мозг пытается расшифровать как "Digital 3,3V".
H-VCC - очевидно, питание задающего генератора строки?
Предположения:
SCP OUT = Sand Castle Pulse OUTput - выход SSC? (надо не забыть глянуть осциллом туда)
FBP = Fly Back Pulse - импульс обратного хода?
A.T. писал:
FBP
- флайбек пульсэ
