Bravis lcc 2232 б.п
edik ka
12/01/2013 17:37
состав TSUMV26KE-LF.mf4bawr10262. bm1117-3.3. bm1117-adj
Меняется напруга на выходе bm1117-adj.Первая нога на массе.
Вроде должно быть 1.5 в .Чем можно заменитть-lm317 пойдет ?
Иван Зенин
12/01/2013 21:12
edik ka, LM317- это источник тока, а не напряжения.Хотя...Можно попробовать.
Wassaby
13/01/2013 01:29
LM317 не пойдет надобно LM1117.
CHETLAN
13/01/2013 03:07
edik ka писал:
чем меняется? голливудская улыбка
edik ka писал:
ну а дальше интереснее, продолжай ..... голливудская улыбка
edik ka писал:
делаем ставки голливудская улыбка
semvictor
13/01/2013 08:31
edik ka С той инфой,что ты выдал остается только гадать.Где фото мэйна с указанием этого стаба,ведь он там такой не один...Хотя скорее всего этот стаб должен выдавать 1,26в для питания проца.
edik ka
13/01/2013 11:27
Иногда она работает нормально успел померить 1.26 в.
Напруга меняется сама .На управляющей ноге стоит R на массу показует 0,
второго R на 1.26 в нет . В схемах на bm1117 стоят два r 10 ом и 100к.
Нашол L1084d -как эта?
semvictor
13/01/2013 12:34
Посмотри в почте datasheet,а то здесь не дают отправить.Менять этот стаб безальтернативно!
Captain
13/01/2013 16:49
Менять стаб альтернативно, почему безальтернативно? Это стаб сделали на 1.2в. Любят они так делать. Что бы заменить на подходящий - достаточно посмотреть на напругу выходную, или на напряжение контроля в ноге аджуста.
semvictor
13/01/2013 17:04
Игорь!(Captain) У тс гуляет напруга после этого стаба...Что меняем для убеждения:стаб или проц???Или вычислим бяку напряжением мозга? Н-Н-Н
Captain
13/01/2013 17:10
Ну с процом он уже не справиться. Потому по простому пути.
valya
13/01/2013 17:31
Как вариант - внешний источник .... для дефектовки
edik ka
13/01/2013 18:25
Причем проц?Простые стабилиаторы с 5 в +3 диода получается 3 в потом стоит 1117
и похоже на защиту или дежурку ,отключает 5 .С материнок вытаял eh11a ,amc1117.
Буду думать что лучше.
semvictor
13/01/2013 18:28
Лучший вариант-подать на вход этого стаба напругу 3,3в с другого стаба,кот. выдает 3,3в. Разумеется оторвав штатный ввод(часто 2 посл. диода).
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 19:31
А фото своего мэйна тебе влом вставить в тему?
edik ka
13/01/2013 19:10
Нечем делать фото.99.9% дело в ней .Плату гнеш напруга меняется.Снял ее
тестер на две ноги и давиш на ногу и меняется сопронивление.В плате 1117
работает а отдельно паяю схемку не хочет без двух резисторов.
semvictor
13/01/2013 20:24
edik ka писал:
Да,засада непобедимая... рёв в три ручья Не догадываешься почему???
edik ka
13/01/2013 20:57
Если сразу была поставил и все .amc1117 работает. Всем спасибо .
