замена Ni-MH аккумуляторов на Li-полимер
sofrina
26/01/2013 11:07
доброго дня, можно ли заменить пару Ni-MH аккумуляторов типоразмеров АА на один литий-полимерный элемент, а точнее интересует два вопроса- номинальное напряжение у литий-полимерного выше и второй вопрос- уставка отключения по минимальному напряжению (а будет в фотоаппарате стоять) у родных никель-металлгидритных ниже, как отнесется Li-полимер к разряду до 2-ух вольт ?
Или нужно делать плату отключения нагрузки по минимальному напряжению при разряде?
придется отдельный контроллер зарядки городить и дс\дс конвертер для питания фотика,плюс неравильное отображение заряда батарей т.к фотик мерит наругу акб через порт с ацп и эти параметры зашиты в п.о. фотика
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 13:06
да и ампер у него маловато для фотика после нескольких снимков заряжать придётся
sks144
29/01/2013 00:21
Мой фотик UFO 6320 испортил уже 3 комплекта (по две штуки) Ni-mg аккумов АА. (Использовал GP). Портит он их, как я понимаю, по причине того, что безмозглые производители рассчитывали его на работу от батареек, а не от аккумуляторов. У батареек напряжение 1.5 вольта, у аккума - 1.25 вольта. То есть почти свежий аккум он считает полуразряженной батарейкой. В результате через полгода-год аккумы дохлые. Установил вместо двух AA литиевый аккумулятор формата CR-V3, зарядка внешняя, пока полет нормальный, сделал уже около 50 снимков, индикатор заряда показывает полный. Напряжение свежезаряженного литиевого аккумулятора (4.2в) фотик нормально выдержал. Думаю, не ждать, когда индикатор покажет ноль (это чуть больше двух вольт, для литиевого это уже глубокий разряд), а заряжать когда индикатор покажет половину. Тем более, что литиевые аккумуляторы необязательно перед зарядом полностью разряжать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/01/2013 06:55
sks144, у меня старый OLYMРUS при очень интенсивной эксплуатации уделал 3 комплекта GP, но так и не смог уделать два комплекта SANYO купленные вместе с ним. Интенсивность использования аккумуляторов была одинаковая, просто брались с собой 4 GP и 4 Sanyo и последовательно использовались. Так что ИМХО не в аппарате дело.
viktor_ramb
29/01/2013 10:57
БЕЗЫМЯННЫЙ,
В принципе да - АКБ бывают разного качества и долговечности, а эффект памяти у никелевых АКБ нужно "убивать" продвинутыми ЗУ, а не теми , которые за 5$ !
sofrina,
У правильных литиков свой контроллер контролирует ток заряда, окончание заряда при достижении мах. напруги, отключение напруги при КЗ выходных клем, отключение напруги на выходные клемы при разряде до минимально допустимого напряжения (это около 3 В). В принципе можно конечно DC-DC преобразователь присандалить, но заряжать не очень удобно будет эту конструкцию, да и дополнительный "тумблер" колхозить прийдётся.
sks144
30/01/2013 02:23
у меня для первого комплекта GP зарядка была дешевая, далее была куплена Technoline BC 700, но это мало повлияло на срок службы. Она своим режимом восстановления смогла немного расшевелить дохлые аккумы, в фонаре работают более-менее, а фотик не тянут.
А по поводу разряда литиевых аккумуляторов ниже допустимого уровня - думаю по мере разряда будет увеличиваться внутреннее сопротивление аккумулятора, а поскольку фотик - сильноточная нагрузка, то он отключится раньше разряда до минимального уровня. В своем фотике при первых нескольких циклах буду периодически доставать аккумулятор,контролировать напряжение и смотреть, как реагирует фотик на снижение напряжения.
гдв
01/09/2013 23:14
я бы поставил последовательно по питанию два диода(не шетки) для снижения напряжения. При полном зареде лития 4.3v - многовато для электроники фотоаппарата, с диодами будет поменьше. При полном разряде лития 2.5v - тоже много, я думаю фотоаппарат вольт до 1.9 будет работать. И самое главное не заряжать литиевый аккумулятор в аппаратуре не приспособленной для этого т.к. при полном заряде аккумулятор отключится от схемы и напряжение от зу скаканет в верх без нагрузки и может повредить аппаратуру.
и 30 процентов потребляемой мощности будет греть диоды-не смешно улыбка в век энергосбережения
viktor_ramb
02/09/2013 19:46
В принципе в ц/ф можно всандалить Li-ion АКВ CR-V3, на которых для обывателей написано 3V - в реале напруга конечно как положено литику. Не во всякий ц/ф такая АКБ влезет, только в подходящий отсек без рёбер - в "Пентакс" и "Олимпус" идёт, в "Кодак" небольшые рёбра в глубине около контакто вмешают, а в "Самцах" отсек вообще неподходящий. Встроенного контроллера в этой АКБ нет, соответственно ЗУ должно быть с соответствующим контроллером. Щаз такой и ваяю для друга.
sks144
13/09/2013 23:21
Так у меня и стоит CR-V3, в течении года полет нормальный, фотиком пользуюсь редко, за это время сделал сотни две снимков, заряд держит отлично, саморазряда не обнаружено, за это время заряжал всего один раз, при этом фотик не сообщал, что акум разряжен, померял после большого количества снимков - 2.9 в. Напряжение полностью заряженного - 3.7 в. Это напряжение фотик нормально держит.
viktor_ramb
14/09/2013 01:27
sks144,
Ясное дело - разряд батарей с выключением фоты показывают обычно с напругой менее 2.4 В.
Достаточно глубокий разряд как для литиевого элемента, желательно зарядить.
Свежезаряженая хорошая литиевая АКБ выдаёт и 4.3 В !
+vu+
24/09/2013 11:11
CR-V3 бывают разные. У меня сейчас есть со встроенным стабилизатором на 3,3 В и схемой защиты (надпись на батарее CR-V3 Li-ion 3.0V 2000mAh). При разряде выходное напряжение равно 3,3 В, а в конце АКБ отключается. Выходное напряжение в процессе разряда изменяется (не падает) всего на 8 мВ!
viktor_ramb
26/09/2013 23:04
+vu+ писал:
Интересный вариант если это всё реально! Встроенный контроллер влепить в CR-V3 не проблема для изготовителя и респект тому производителю кто это сделал, но пока таких вариантов не встречал! недовольство, огорчение А вот встроенный стаб на 3.3В должен нехило греться - вряд ли его замутили импульсным, с линейным стабом в надёжности АКБ значительно потеряет, да и энергия такого аккума будет расходоваться нерационально, а достоверности работы индикатора степени разряда это всё равно не даст. Разве что для таких ц/ф, которым питалово больше 3.3В противопоказано.
