Телевизор NOKIA ST271A2. Надо описанме прцессора SDA5255-A02
hod
05/02/2013 14:53
Шасси MONO PLUS 2. Проц. управления SDA5255-A029, video TDA8362A, питание TEA2164SL, STV5180A.
Достался теливизор с поломанной платой. Дорожки восстановил. Включил без ОС. Включается в дежурный режим, в рабочий не включается. Где найти описание работы пр. управления? В книге Виноградова. Микропропроцессорное управление телевизорами оданном прц. сказано в общих чертах.
Бакум
05/02/2013 16:27
А зачем тебе описание SDA5255-A02? Что это тебе даст.
Смотри 36 и 37 pin TDA8362A,
Yuritsh
05/02/2013 17:02
hod писал:
Включил без ОС
А для чего так надо делать?
hod
05/02/2013 20:27
Включил без ОС потому, что моношасси снято с телевизора, а телевизор находится в другом месте. Знание работы проц. даст мне возможность определить это отказ проц. или срабатывает защита.
Бакум
05/02/2013 21:24
hod, во как все, серьезно смех
hod
12/02/2013 12:12
Подключил ОС от другой модели телевизора. С помощью скарта подал видеосигнал на другой телевизор. Каналы переключаются, есть изображение. Напряжение U1 150 В, развертки не работают, светодиод горит красным. На другой день стал измерять напряжения блока питания и они изменились. U1 - 70 V, U2 - 4,5 V, U3 - 2 V, U4 - 5 V. Можно ли запустить блок питания отдельно от другой схемы?
Yuritsh
12/02/2013 16:03
Есть изображение, но развертки не работают, как такое может быть? смех
viktor_ramb
12/02/2013 19:23
Yuritsh писал:
hod
Оригинальный метод ремонта, но почему бы и нет если ремонтишь радиоканал например, но если ремонтишь развёртки, то почему бы не подкинуть шаську с подходящему кину, хоть к 61ЛК5Ц подключив ПК через переходник - геометрию конечно не выставишь, но запустить и протестить во многих случаях можно.
hod
13/02/2013 16:15
Скорее всего шсси включалось сразу в рабочий режим и поэтому было изображение. Но при этом светился светодиод, а развертка может быть и работала. Я так решил потому, что выходной транзистор строчной развертки был совершенно холодный. А теперь он не включается в рабочий режим и поэтому наверно такие напряжения. Можно ли БП данного типа включить в рабочий режим принудительно?
