Sharp 54AT16SC нет деж. режима.
Связист
11/02/2013 23:39
Основные микросх. SDA5254-A005, MC44002P, STV8223A2
БП не подает признаков жизни. Предварительно проверил все по горячей стороне. Дефекта не обнаружил.
Отсутствует +7в. Заменил Q708 Q704 Q706 Заменил D715, D723, все литы в этой цепи.
На всякий случай заменил R706 27ом. При проверке показывал 4ом . Не помогло.
Бакум
11/02/2013 23:44
Nik_Al
11/02/2013 23:49
Вместо того стобы тупо менять детали... учи теорию. Тот блок питания... начинающий радиолюбитель в состоянии сделать.
JYRIJJ
13/02/2013 09:44
Связист, Почему пропал со связи голливудская улыбка Тему так и не оформил как положенно!!! бяка недовольство, огорчение
Связист
13/02/2013 15:00
У меня не получилось изменить название темы.
Шасси 5BS-A, состав: MC44002, SDA5254-A005, STV8223A2 , ТДКС NF2038, тюнер RTUNHC110BN
Телевизор пытался кто-то ремонтировать. Неисправность -нет запуска БП. По схеме восстановил все выпаянные элементы в БП. В БП был впаян BUZ 80AF. По схеме 3AN80F1. Такого пока не нашел. BUZ 80AF-исправен. Во всяком случае звонится как новый.
Nik_Al
13/02/2013 15:18
Связист писал:
А как должен звониться новый? улыбка
Ставь STP5NK60ZFP будет работь подмигивание
tynalex
13/02/2013 16:04
Nik_Al писал:
Вот это точно! классно!
viktor_ramb
13/02/2013 17:49
Связист,
Проволочный был и витки сварились?! шок
makeym
13/02/2013 17:56
viktor_ramb, Та в пять секунд подшучивать, дразнить Та как трубу отрезало! равнодушие подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить смех
stas-mas
16/02/2013 23:45
Я конечно извиняюсь,но либо я марсиянен,либо ктота ,не беду говорить кто,
но R706 вроде как 0.27 ом
eduard2
17/02/2013 00:20
stas-mas, ты чё схемы читать не умеешь? на верно марсиянен ? если правильно афтор указал шасси то R706=27om/1w подшучивать, дразнить
Bogdand
17/02/2013 00:42
На схеме действительно 27om/1w, даже на двух разных схемах. Но по схеме - это датчик тока.
А разве может в этом случае он иметь такой номинал? Или я не прав?
"Если на клетке слона увидишь надпись "буйвол" - не верь глазам своим!" Козьма Прудков.
iv-9
17/02/2013 01:07
Bogdand, stas-mas, правы на все сто классно! . R706 - датчик тока, должен быть 0,27. Даже исходя из логики - в пределах полуома.На схеме опечатка.
Bogdand
17/02/2013 01:20
iv-9, улыбка. Схему, так же как и книжку надо не просто "читать", а еще и суть "прочитанного" усваивать.
eduard2
17/02/2013 01:26
iv-9, вполне возможно и опечатка ? мало того по схеме Q701-3AN80F1 нет такого транзика правильное название энного STP3NA80F1 классно!
виктор-теледоктор
17/02/2013 01:40
О чем спорим?Пусть автор цвет полос на резюке R706 озвучит.
Bogdand
17/02/2013 02:27
Связист писал:
Связист писал:
виктор-теледоктор, зачем тебе "цвет полос"? С такими номиналами БП работать не будет!
виктор-теледоктор
17/02/2013 02:56
Bogdand, будет.Только выходные напруги будут сильно занижены.И пусть автор пояснит, резюк менялся до него?
Nik_Al
17/02/2013 03:05
iv-9 писал:
+1
Надо не тупо верить написаному на схеме, а головой думать. Для этого надо иметь представление о работе ИБП, с чем у автора топика явно проблемы смех
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 04:09
виктор-теледоктор писал:
Врядли он вообще с 27 оммами запустится...
виктор-теледоктор
17/02/2013 03:12
Nik_Al, c 4 омами точно будет работать-вопрос как?
serg63
17/02/2013 10:38
Х..ню не мели.Здесь не "пионеры" собрались.
JYRIJJ
17/02/2013 11:25
И с 4 омами он не будет работать!!!стопудово
Хватит спорить, вот участок схемы где стоит 0,47R
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 10:26
В ваших схемах опечатка стопудово
iv-9
17/02/2013 12:58
Просто точку перед 27 не поставили, или потерялась от качества подмигивание
Nik_Al
17/02/2013 13:08
Возможно. Только будет сильно занижено.
Попалось однажды МС-41... "умельцы" в токовую цепь STR6706 вместо 0.33 воткнули 3.3. Работало, но напруги были занижены вдвое.
Вообще.. эту клиентскую тему давно пора по назначению
Ибо, этот БП можно с нуля на коленке собрать голливудская улыбка
JYRIJJ
17/02/2013 13:58
Nik_Al писал:
В SHARP-ах такой вариант не проходит улыбка
serg63
17/02/2013 20:59
Nik_Al писал:
STR-ка не запустится.Через лампу тоже.
stas-mas
17/02/2013 21:16
iv-9 писал:
Спасибо коллега, подмигивание улыбка улыбка а то я уже на марс хотел улетать улыбка улыбка
Мало видеть схему,надо ещё головой думать,для чего эта цепочка и как она работает.
Скоко опечаток видал в своей жизни, что мама негорюй.
Bogdand
17/02/2013 22:07
stas-mas писал:
Требуй справку о полной реабилитации и возмещения морального ущерба! подмигивание
Nik_Al
17/02/2013 23:04
JYRIJJ писал:
Nik_Al писал:
Наверняка ты прав, там же полевик. С этим Шарпом я в направлении того резистора не эксперементировал улыбка Ставил родной номинал и всё запускалось сразу. Попадалось другое - растр по вертикали был заужен с одного краю... умельцы всю кадровую перепахивали, вместо того чтобы микруху памяти подкинуть. Правд... давно это было, в конце 90-х.
Связист
19/02/2013 22:21
R706 до меня не меняли. Следы пайки на одном выводе. Цвет. кодировка : красн., фиол., серебр., золот. С учетом сопр. проводов показывает 3, 6 ом. Получается , что все-таки сопротивление должно быть 0, 27 ом. В схеме ошибка. Учитывая критику и неограниченное время ремонта (ТВ моей мамы, я ей купил другой, а этот все-таки хочу восстановить ) изучаю теорию работы БП ТВ.
ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2013
Если мешает- можно снести тему в корзину. Я с ТВ практически не работал. Пару раз ремонтировал свой. Пытаюсь разобраться, почему не запускается при всех исправных деталях. Пока не могу найти причины. Скорее всего какой-то пассивный элемент. Ну да ладно, не буду отвлекать. Разберусь -напишу.
iv-9
19/02/2013 23:05
Связист писал:
Учитывая критику и неограниченное время ремонта ... изучаю теорию работы БП ТВ.
...Если мешает- можно снести тему в корзину. Я с ТВ практически не работал. Пару раз ремонтировал свой. Пытаюсь разобраться, почему не запускается при всех исправных деталях. Пока не могу найти причины.
Тут привыкли давать советы и получать отчеты и результаты. Кружок юных техников не здесь. Если детали считаются исправными без учета номиналов и тема собирается болтаться несколько месяцев, то пусть болтается в корзине.
Бакум
20/02/2013 00:07
Ну почему сразу в корзину? ТС старается подмигивание для этого есть раздел (от А до Я ) вот туда и поедем улыбка
Nik_Al
20/02/2013 11:35
Интересно.. как там Связист поживает? Запустил свой супер-наворченный блок питания? Вторая неделя пошла улыбка
Связист
21/02/2013 15:45
БП запустил. Пока без нагрузки. Строчную развертку еще не проверил, а на лампу 60вт -уходит в защиту. Без нагрузки +В 115в, остальные напряж. чуть завышены на 10-15%. БП не запускался из-за R706 (впаял согласно схемы 27 ом) и еще нашел трещину на дорожке к оптрону.
Связист
22/02/2013 00:07
ТВ работает. После настройки каналов в автом. режиме есть небольшая проблема-нет точной настройки. Большая часть каналов немного снежит и есть шум в канале звука. На этом же антенном входе другой тв все показывает без помех. Понимаю, что тут принято отправлять изучать теорию, просьба хотя бы отдаленный намек на ссылки с полезной информацией.
